DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Kelheim 6C geht bis Pentling gut. Dann erste Einbrüche.
Im Donautal (am Donauradweg) ist unter der Autobahnbrücke A3 Schluß und zwar auf einen Schlag.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Was meinst du mit Amberg? Wirklich Amberg oder der Rotbühl der in Wirklichkeit bei Hirschau steht? Ich könnte mir vorstellen das Amberg ebenso wie Kelheim vorab schon laufen könnte. Bei die andern wird man sich auf Datum verlassen können. Gespannt bin ich ob ich Altenstadt indoor noch bekomme. Amberg denk ich nicht, wenn schon Hirschau nicht über mein Hügel schaft und darüber hinweg sendert wird 1kW Amberg es erst recht nicht gehen bei mir. Sicht wäre frei Richtung NEW/WEN, das könnte klappen. Am besten dürfe wohl bei mir Zuhause 12D via Ochsenkopf bis zum Schluss sein. Irgendwie Schade mit dem 12D ist ja schon, war das immerhin der erste Kanal in Bayern überhaupt.
Re: DAB in Bayern
Kann man dass nicht netter sagen?RudiP hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2020, 14:35Das war nun wirklich in der Vergangenheti bei fast jeder Neuaufschaltung so, dass die entweder getestet haben oder einfach schon früher aufgeschaltet haben, weil alles fertig war. Daran ist nun wirklich nichts neu.Winterkönig hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2020, 13:05War der Start auf 6C in Kelheim nich erst für den 19.März geplant?
Re: DAB in Bayern
Eigentlich sollte der Verweis auf "empfangsprognose.de" Dir sagen, wie die Aussage zustande kam, und dass diese vermutlich auch die Basis für "offizielle" Bewertungen sein könnte...Holdudieladio hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2020, 12:04Wie gesagt, habe ich den Kanal 12D vom Ochsenkopf schon mitten in Leipzig mit Stabantenne hören können, 50 cm über dem Boden.DH0GHU hat geschrieben: ↑Di 10. Mär 2020, 13:59 Nicht unbedingt. Die entferntesten Flecken mit Empfang von 6C sind bei empfangsprognose.de einige km nördlich von Gera. Da kommen auch aus Bayern nur noch an südexponierten Lagn Signalreste an. Im eigentlichen Versorgungsgebiet stört weder der Sender aus Bayern den 6C noch umgekehrt. Dass auf Overspill-Hörer keine Rücksicht genommen wird, gilt auf DAB+ genauso wie auf UKW...
Und das, obwohl man laut fmscan.de nur mit 4 kW in Richtung Leipzig strahlt. Wenn es dann 10 kW nach Norden werden, sind Störungen erst recht vorprogrammiert.
Vielleicht hast Du einfach taube Empfangsgeräte oder keine gute Antenne, wenn mit dem Ochsenkopf für Dich schon bei Gera Schluß ist ?!
Re: DAB in Bayern
Kann es sein das Amberg seit Mittag läuft?. Hab nun 1-3 Balken vom 6C
Re: DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Danke dir ich dachte fast schon ich hätte heute Mittag in Wernberg dort Kelheim empfangen, dann wars sicher Amberg. In Hirschau hatte ich nichts und bei mir ist auch absolut nichts vom 6C auszumachen. Amberg scheit wohl anders als Kelheim sich nur die Stadt zu erreichen und nicht weit raus zukommen.
Re: DAB in Bayern
Andere Baustelle :
Für den 8 B den Allgäumux wurde von der BLM eine Ausschreibung veröffentlicht.
https://www.bayerndigitalradio.de/2020/ ... t-allgaeu/
Es stehen 2 Kapazitäten zur Verfügung.
In dem PDF Dokument zu Dieser Ausschreibung wird die Umbenennung des Allgäumuxes und die Inbetriebnahme der Sender Pfänder, Mitte 2020 und Ulm,
Mitte 2024 erwähnt :
https://www.blm.de/files/pdf2/ausschrei ... llgaeu.pdf
Re: DAB in Bayern
Den "Verweis" auf "empfangsprognose.de" habe ich gesehen.DH0GHU hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2020, 19:19Eigentlich sollte der Verweis auf "empfangsprognose.de" Dir sagen, wie die Aussage zustande kam, und dass diese vermutlich auch die Basis für "offizielle" Bewertungen sein könnte...Holdudieladio hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2020, 12:04Wie gesagt, habe ich den Kanal 12D vom Ochsenkopf schon mitten in Leipzig mit Stabantenne hören können, 50 cm über dem Boden.DH0GHU hat geschrieben: ↑Di 10. Mär 2020, 13:59 Nicht unbedingt. Die entferntesten Flecken mit Empfang von 6C sind bei empfangsprognose.de einige km nördlich von Gera. Da kommen auch aus Bayern nur noch an südexponierten Lagn Signalreste an. Im eigentlichen Versorgungsgebiet stört weder der Sender aus Bayern den 6C noch umgekehrt. Dass auf Overspill-Hörer keine Rücksicht genommen wird, gilt auf DAB+ genauso wie auf UKW...
Dennoch wäre es nach neueren Erkenntnissen klug, "Prognosen" und "offizielle" Bewertungen den tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.
Re: DAB in Bayern
'Im DAB-Versorgungsgebiet Allgäu-Donau Iller stehen durch denRADIO354 hat geschrieben: ↑Do 12. Mär 2020, 23:15 Andere Baustelle :
Verzicht auf Programmverbreitung zwei DAB+-Kapazitäten mit jeweils 72 bis max. 96
CU zur Verfügung. "
Durch den Verzicht auf Programmverbreitung? Mit dem zuletzt gemeldeten Donau 3 FM und der noch geplanten Bodensee-Version von RSA wäre der Mux eigentlich voll. Das heißt also, dass zwei Programme wohl eingestellt werden.
Re: DAB in Bayern
Vielleicht werden die beiden RSA Sonderprogramme ins Webradio verbannt?
Oder für die 3 RSA-Regionalausgaben findet sich eine Lösung wie bei Charivari in der Oberpfalz?
https://www.fmlist.org/sendertabelle/da ... putEn=1133
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB in Bayern
Da Dieser Verzicht auf Programmverbreitung nicht näher Erläutert ist bleibt nur Abzuwarten, wie die Belegung des Allgäumuxes mit dem Fertigstellen der Ausbaustufe 2,
also Aufschaltung auf dem Pfänder zur Jahresmitte 2020 aussehen wird.
Re: DAB in Bayern
Ich denke da wird wahrscheinlich eher der Fehlerschutz bei allen auf 3A runtergesetzt. Bei Radio Schwaben musste man ja auch 3A nehmen damit der reinging. Eine andere Option wäre allerdings auch, wenn mal AllgäuHit etwas Bitrate nehmen würde von 96 auf 88kbps zum Beispiel.Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 13. Mär 2020, 06:47'Im DAB-Versorgungsgebiet Allgäu-Donau Iller stehen durch denRADIO354 hat geschrieben: ↑Do 12. Mär 2020, 23:15 Andere Baustelle :
CU zur Verfügung. "
Re: DAB in Bayern
Griaß di Allgäu und Allgäuer Melodie verlassen den Mux und werden voraussichtlich durch Radio 7 und Radio Seefunk ersetzt:
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 3ca1aef7c5
Re: DAB in Bayern
Dann wäre ja jetzt klar, wer den 11B BW verlassen wird. Eindeutig Donau3FM, der ja über 8B dann immer noch im Zielgebiet empfangbar bleibt.
Gab ja eine Neuausschreibung, zumindest wurde darüber im DAB in BW Faden berichtet.
