DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Ich bin schon gespannt, wie es sich hier im Saarland verhält, wenn der 2.te BM am Schoksberg auf 9B in betrieb gehen wird, da der SR ja sein Netz ohne den Schoksberg auf 9A betreibt.
Re: DAB in Bayern
Warum sollte man den 6C vom Ochsenkopf nicht in Richtung Leipzig in der Leistung reduzieren. Die Koordinierung in der BNetzA ist rund und gesendet wird dann gerichtet. Ich würde da noch keine Aussage dazu machen wollen.
Re: DAB in Bayern
Angefragt ist der 6C nicht rund, sondern mit 25kW gerichtet nach Südosten. 10kW rund (wie bisher beim 12D) gehen sich damit aber trotzdem aus!
Alles andere ist eher eine Frage der Antennenanlage. Wenn man über diese verschiedene Diagramme realisieren kann, mag es sein, dass man den 6C künftig nicht mehr so stark nach Norden strahlen lässt. Ansonsten glaube ich nicht, dass man extra für den 6C eine neue Antennenanlage aufbaut. Wenn die vorhandene Anlage nur Rundstrahlung hergibt, wird auch der 6C Rundstrahlung bekommen wie alle anderen Kanäle auch.
Re: DAB in Bayern
Dann dauert es sicher nicht mehr lange bis auch Leipzig den Kanal wechseln wird, denn von Störungen ist auszugehen wenn der Bayern 12D auf 6C wechselt.
Re: DAB in Bayern
Nicht unbedingt. Die entferntesten Flecken mit Empfang von 6C sind bei empfangsprognose.de einige km nördlich von Gera. Da kommen auch aus Bayern nur noch an südexponierten Lagn Signalreste an. Im eigentlichen Versorgungsgebiet stört weder der Sender aus Bayern den 6C noch umgekehrt. Dass auf Overspill-Hörer keine Rücksicht genommen wird, gilt auf DAB+ genauso wie auf UKW...
Re: DAB in Bayern
Gerade im Bereich Gera geht der Ochse eigentlich noch recht gut rein. Im Zielgebiet des 6C wird's da kaum Probleme geben. Aber südlich der A4 wird dann erstmal aus Leipzig in Sachen 6c flächendeckend Stille herrschen oder eher der Oberpfalz 6C zu hören sein.
- Moderator
Re: DAB in Bayern
So sieht's aus. Die Bayern Muxxe gehen auf der A4 rund um Gera recht gut. Von daher wird es da zu Störungen kommen.Terranus hat geschrieben: ↑Di 10. Mär 2020, 16:45 Gerade im Bereich Gera geht der Ochse eigentlich noch recht gut rein. Im Zielgebiet des 6C wird's da kaum Probleme geben. Aber südlich der A4 wird dann erstmal aus Leipzig in Sachen 6c flächendeckend Stille herrschen oder eher der Oberpfalz 6C zu hören sein.
Re: DAB in Bayern
Heute Vormittag ist in Kelheim das Regionalensemble Oberpfalz auf K6C aufgeschaltet worden.
Das Niederbayern-Ensemble auf K7D soll lt. BR im Sommer 2020 hier in Betrieb gehen.
Re: DAB in Bayern
Wie gesagt, habe ich den Kanal 12D vom Ochsenkopf schon mitten in Leipzig mit Stabantenne hören können, 50 cm über dem Boden.DH0GHU hat geschrieben: ↑Di 10. Mär 2020, 13:59 Nicht unbedingt. Die entferntesten Flecken mit Empfang von 6C sind bei empfangsprognose.de einige km nördlich von Gera. Da kommen auch aus Bayern nur noch an südexponierten Lagn Signalreste an. Im eigentlichen Versorgungsgebiet stört weder der Sender aus Bayern den 6C noch umgekehrt. Dass auf Overspill-Hörer keine Rücksicht genommen wird, gilt auf DAB+ genauso wie auf UKW...
Und das, obwohl man laut fmscan.de nur mit 4 kW in Richtung Leipzig strahlt. Wenn es dann 10 kW nach Norden werden, sind Störungen erst recht vorprogrammiert.
Vielleicht hast Du einfach taube Empfangsgeräte oder keine gute Antenne, wenn mit dem Ochsenkopf für Dich schon bei Gera Schluß ist ?!
Re: DAB in Bayern
War der Start auf 6C in Kelheim nich erst für den 19.März geplant?
Re: DAB in Bayern
Eigentlich schon, vielleicht waren das nur Tests?
Re: DAB in Bayern
Zur Reichweite Ochsenkopf in Richtung Norden / Nordwesten:
Bin im letzten Herbst von Saalfeld über Rudolstadt nach Jena unterwegs gewesen (B85 bzw. B88). Ab Rudolstadt war DAB vom 11D nur noch sporadisch möglich, während UKW 90,7 noch einigermaßen empfangbar war. Ich nehm an, dass der Höhenzug südlich der Saale (Thüringer Holzland?) dort schon DAB den Garaus macht.
Gleich hinter Jena (etwa ab Stadtroda) Richtung Gera dann guter störungsfreier DAB-Empfang. So wie da das Signal stand, nehm ich an, dass es noch ein gutes Stück Richtung Leipzig gehen muß.
Empfangen wurde mit Autoradio vom Skoda Fabia.
QTH: Regensburg
Re: DAB in Bayern
Es ist gut, dass Altenstadt als erstes allein auf den 6C umgestellt wird. So kann man gut die Reichweite des Senders feststellen. Amberg und Ochsenkopf folgen ja erst später.
Re: DAB in Bayern
Das war nun wirklich in der Vergangenheti bei fast jeder Neuaufschaltung so, dass die entweder getestet haben oder einfach schon früher aufgeschaltet haben, weil alles fertig war. Daran ist nun wirklich nichts neu.Winterkönig hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2020, 13:05War der Start auf 6C in Kelheim nich erst für den 19.März geplant?
Re: DAB in Bayern
6C ght teilweise in Ingolstadt und in Vohburg-Hartacker an gewisse stellen Richtrung Münchsmünster geht der 6C ganz gut.Winterkönig hat geschrieben: ↑Mi 11. Mär 2020, 13:05War der Start auf 6C in Kelheim nich erst für den 19.März geplant?
Mal sehen wenn alles auf 6C ist
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
