DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Beitrag von planetradio » Fr 15. Mär 2019, 18:12
Im dritten Quartal kommt der Standort isen
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/er ... -1.4367051
Manager
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Manager » Fr 15. Mär 2019, 20:12
wihi hat geschrieben:
Fr 15. Mär 2019, 12:02
wo liegt eigentlich der Sender Markt Wald (Geodaten?)
Koordinaten => 48°07'43'' N / 10°34'22'' E
Früher wurde der Sender meist unter dem Namen Mittelneufnach geführt.
Re: DAB in Bayern
Beitrag von planetradio » So 17. Mär 2019, 17:04
in der ukwtv Sendetabelle steht jetzt bei 10A Obb/Schw der Standort Isen neu als geplant drin.
Bitte beim Kanal 11D auch den Standort Isen als geplant eintragen
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 » Do 21. Mär 2019, 09:56
Auf der Seite
www.alpinfm.de
hat der Betreiber dieser Seite, der ja bekanntlich selbst beim BR tätig ist, Aktualisierungen vorgenommen.
Aufgefallen sind mir dabei einige abweichende Leistungswerte:
Freimann beide Muxe jeweils 0,5 kW
Brotjacklriegel 5C 2 kW, ansonsten 3,160 kW
Einödriegel 6,3 kW
Hesselberg 11D 6,4 kW, ansonsten 10 kW
Neuötting 5,8 kW
Grünten 5C 2,8 kW
Hoher Bogen 5 kW
Ich stelle das hier mal so rein, aber wie bei der Lottozahlen: Dies erfolgt ohne Gewähr.
Nachtrag: Für Memmingen 11D ist 1 kW eingetragen
Wendelstein 11D 9,5 kW !!
Dillberg 12D 4 kW
Ulm-Kuhberg 10A 8,5 kW
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 » Do 21. Mär 2019, 10:29
Nachtrag zum Wendelstein: Bei der Empfangsprognose, Stand Januar, sind für den 11D sogar 10 kW eingetragen.
Wendelstein 10A bei Alpinfm ebenfalls 10 kW.
Für die übrigen angeführten etwaigen Änderungen kann in der Empfangsprognose, Stand Januar, nichts nachvollzogen werden.
jkr 2
Re: DAB in Bayern
Beitrag von jkr 2 » Fr 22. Mär 2019, 10:50
Der BR hat eine neue kombinierte DAB/UKW-Datei (pdf) mit Stand 13.3.19 eingestellt
https://www.br.de/unternehmen/inhalt/te ... f-102.html
Bis einschließlich Memmingen sind alle Aufschaltungen schon enthalten.
Auffällig: Regen(Schützenhof) wäre demnach im 11D noch nicht abgeschaltet.
Kohlberger91
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Kohlberger91 » Fr 22. Mär 2019, 11:53
Vielleicht läuft der Sender ja noch. Ich verstehe eh nicht wieso der wieder weg soll. Die Stadt Regen ist doch ziemlich im Tal eingenommen, Indoor dürfte er bestimmt eine Verschlechterung sein wenn er wieder abgeschaltet werden würde, wenn er nicht sogar schon ist...
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Habakukk » Fr 22. Mär 2019, 12:29
Einödriegel mit 6,3kW glaube ich mittlerweile wirklich.
Aber Wendelstein mit 10kW? Ich weiß nicht recht? Vielleicht wurde das jetzt erst mit der Verdichtung der Netze möglich? Im Raum Pfaffenhofen wird der Wendelstein seit Inbetriebnahme von Wolfsberg 25kW nicht mehr allzu viel Schaden anrichten können. Gut, und vielleicht soll das die doch recht deutliche Antennenabsenkung ein wenig kompensieren?
101,4
Re: DAB in Bayern
Beitrag von 101,4 » So 24. Mär 2019, 11:54
Radio Galaxy Oberfranken im 10B ist etwas lauter als die anderen Programme. Kann man gut erkennen, wenn man von Galaxy Oberfranken auf Galaxy Amberg/Weiden schaltet.
Winterkönig
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Winterkönig » So 24. Mär 2019, 13:54
101,4 hat geschrieben:
Kann ich bestätigen. Bekomme hier auch Galaxy aus Mittelfranken rein. Galaxy Mittelfranken und Galaxy AM/WEN sind ungefähr gleich laut während Galaxy Oberfranken lauter ist.
Geräte: Auna Gaga, Dual IR6S, Avox Indio Color, Hama IR50, Phillips DA9011, Auna iAdapt 320,
AEG DAB 4130, Technisat Techniradio 1
DH0GHU
Re: DAB in Bayern
Beitrag von DH0GHU » So 24. Mär 2019, 17:41
jkr 2 hat geschrieben:
Auf der Seite
www.alpinfm.de
Einödriegel 6,3 kW
Neuötting 5,8 kW
Grünten 5C 2,8 kW
Hoher Bogen 5 kW
Dillberg 12D 4 kW
Auffällig ist auf Anhieb, dass für den Hohenpeißenberg in dieser Tabelle Rundstrahlung angegeben wird. Das kann schlichtweg nicht sein, die Antennenanlage für DAB besteht dort aus 4 vertikal gestockten Dipolen noch unterhalb der unteren Plattform auf der Nordseite des Turmschafts. Stand: heute mittag.
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Habakukk » Mo 25. Mär 2019, 08:29
Hmm, also hier sieht man die von dir genannten gestockten Dipole unterhalb der Plattform, aber direkt oberhalb der Plattform sind nochmals Antennen einmal rundherum angebracht, die auch für Band III sein dürften:
https://www.fmlist.org/images/Hohenpeissenberg.jpg
Oder sind das die alten Antennen, über die mal der 12D mit 1kW abgestrahlt wurde?
Chief Wiggum
Moderator
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Chief Wiggum » Mo 25. Mär 2019, 09:00
Das Bild ist ja noch von 2012.
Auf dem Webcambild https://www.foto-webcam.eu/webcam/peissenberg/ sind diese Antennen wohl nicht mehr vorhanden.
https://www.senderfotos-bb.de Update HH : HH-Turm, Bergedorf, Rahlstedt, NDS-Rosengarten
Stationär : UKW : BandII Dipol @ Onkyo T4970 / DAB : BIII Dipol @ RTL-Stick *** Mobil : UKW : Audi Concert / DAB : Albrecht DR57
DH0GHU
Re: DAB in Bayern
Beitrag von DH0GHU » Mo 25. Mär 2019, 09:22
Die Dipolfelder wären auch schwerlich zu übersehen gewesen...
Das erklärt auch die mäßige Empfangsprognose im Bereich von Bad Kohlgrub bis Rottenbuch...
Harald Z
Re: DAB in Bayern
Beitrag von Harald Z » Mo 25. Mär 2019, 09:29
https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... ?fid=10037
Der Eintrag 98,5 m entspricht den nicht mehr vorhandenen DAB Antennen für ex 12D – 1 kW, die im Bild von 2012 als zweiebenen Ring zu sehen sind.
Die zwei Einträge 63,5 m sind für DAB 11D und 10A (Schwerpunkt 66 m).
Die Angabe 340° dürfte vollständig 340° bis 110° lauten. Die vier Dipole zeigen nach 45°.
