DAB in Bayern
Re: DAB in Bayern
Na schau hier! Bezüglich Sulzbach Rosenberg, du darf aber nicht vergessen Winterkönig das du es mit ein Taschenradio mit Kopfhörer als Antenne und im Zug getest hast. Also was ich sagen will. Mit einen Radio mit Teleskopantenne oder mit dem Auto könnte in Sulzbach Rosenberg noch empfang möglich sein so wie bei mir in Kohlberg.
Re: DAB in Bayern
10C Mobiltest (Sony DAB+ Radio , Autoaussenantenne) von Neumarkt Oberpfalz nach Neumarkt Oberpfalz
>B299 Mühlhausen, Beilngrieß, Denkendorf-Dörndorf,
> St 2392 Riedenburg, Hemau,
> B8 Hemau-Nittendorf
> A3 Regensburg-Nittendorf, Laaber, Parsberg, NM, Altdorf
> A6 Alfeld, Ursensollen, Amberg Süd < zurück bis Ursensollen
> B299 Ursensollen, Kastl, Lauterhofen, Pilsach, NM
Signalaussetzer waren vor Denkendorf (evt. verursacht durch den Gelbelsee) , und ab Ursensollen
Signalverlust war bei Riedenburg (Tallage) sowie südlich von Hemau, Nittendorf Autobahn geht knapp über der Grasnarbe
> B8 Hemau-Nittendorf
Re: DAB in Bayern
Wenn ich direkt in Sulzbach-Rosenberg gewesen wäre hätte ich sicher Empfang gehabt. Im Zug gab es generell Schwankungen beim Empfang.Kohlberger91 hat geschrieben: ↑Do 1. Nov 2018, 17:49 Na schau hier! Bezüglich Sulzbach Rosenberg, du darf aber nicht vergessen Winterkönig das du es mit ein Taschenradio mit Kopfhörer als Antenne und im Zug getest hast. Also was ich sagen will. Mit einen Radio mit Teleskopantenne oder mit dem Auto könnte in Sulzbach Rosenberg noch empfang möglich sein so wie bei mir in Kohlberg.
Re: DAB in Bayern
Bei mir daheim in Münchsmünster-Mitterwöhr ist in 1. Stock der Nürnberger Muxx voll da! (Am Fenster ist er schlechter) nun empfange ich folgende Muxxe in 1. Stock:
5C DR Deutschland
7D Niederbayern
8C Mittelfranken
9C Augsburg
10A Oberbayern / Schwaben
10C Nürnberg
11A Ingolstadt
11C München
11D Bayern
12D Oberpfalz
5C DR Deutschland
7D Niederbayern
8C Mittelfranken
9C Augsburg
10C Nürnberg
11A Ingolstadt
11C München
11D Bayern
12D Oberpfalz
Meine Empfangsgeräte:
Skoda Bolero
Technisat Digitradio 210
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Skoda Bolero
Imperial DABMAN 12
Sony XDR-P1DBP
Oneby1
JBL Tuner
Re: DAB in Bayern
Jetzt dann noch 10B Alpenmuxx und den 8B Allgäumuxx und dann hast bis auf Unter- und Oberfranken sowie die LIKE IIS, IRT Muxe ganz Bayern mit Zimmerantenne. Da kann sich mach einer nur Träumen von. Dein Haus mußt eine verdammt gute lage haben.
Re: DAB in Bayern
Die zentrale Lage machts^^
Ich bräuchte ne Dachantenne um die Muxe alle zu empfangen. Vorallem 7D, 11A und 11C. Dafür geht hier der Unterfranken und der Oberbayern Mux gleichzeitig. Muss nur vom Nord an das Südfenster wechseln
Re: DAB in Bayern
Der Allgäumuxx sollte ja im November starten, aber bis jetzt nichts zu hören. Weiss jemand näheres?
Re: DAB in Bayern
In der letzten Publikation der BLM war von Dezember die Rede:
https://www.blm.de/files/pdf2/dab_final_f.pdf
Re: DAB in Bayern
http://www.allgaeuhit.de/Allgaeu-Radio- ... 28674.html
Es geht also Offiziell seitens Senders im Dezember los
Re: DAB in Bayern
Der 10C ist wirklich sehr stark. In 92271 Freihung konnte ich den 10C einlesen, der 8C dagegen ging nicht rein.
Re: DAB in Bayern
Wie viel kW hat den nun 10C? Werden doch nicht etwar ersthaft 20kW sein? Ich bekomme ihn draußen noch mit 4 Balken, 8C gerade mit 1-2 Balken. Wobei ich nicht ausschließen möchte das es am Radio liegen könnte. Ich sage nur bessern Wirkungsgrad der Antenne oder/und des Radios selbst auf höhre Kanäle bzw. abstimmung im Kanal 12 bereich.
Wenn der Empfang langsfristig so bleibt, also nicht mehr noch am Dillberg geschraubt wird am10C so das es eine verschlechtung richting Oberpfalz wäre , dann sollte ich mir mal gedanken machen um eine Außenantenne um die Nürnberger mal in die Wohnung zu bekommen.
Re: DAB in Bayern
Also 10C kommt hier in Unterfranken (Marktheidenfeld) jetzt eigentlich permanent an (nicht immer ganz fehlerfrei, aktuell ~14dB), der 12D aus der Oberpfalz (wohl ebenfalls vom Dillberg nur mit ~9dB).
Aus Nürnberg kam der 10C vorher eher selten hier hörbar/einlesbar an. Glaub aber nicht dass es die vollen 20kW sind.
Der 9C aus Augsburg kommt hier stärker rein (aktuell ~20dB) und die senden bekanntlich mit deutlich weniger Leistung.
Re: DAB in Bayern
Momentan mit den Überreichweiten ist es schwierig weil sich der Empfang ständig ändert.
Re: DAB in Bayern
Kannst mir das näher erklären mit dem DAB+ Player? was brauch ich dafür, welche Software, welches Betriebssystem, welcher Empfänger usw.Austria MV hat geschrieben: ↑Mo 5. Nov 2018, 21:31 Augsburg_5_11_2018.jpg
Das ganze würde mich interessieren.
Gruß und danke
Re: DAB in Bayern
Für DAB Empfang mit USB TV Stick Windows (Linux) gibt es schon eine ausführliche Beschreibung...
Weil die Sticks alle mehr oder weniger Taub sind im vergleich zu DAB Radiogeräten sollte man rauscharme Antennenverstärker und gute Antennen verwenden...
viewtopic.php?f=11&t=55891
viewtopic.php?f=11&t=55891&start=2880
