DAB Sender "bauen"?
Re: DAB Sender "bauen"?
gibts da auch eine deutschsprachige Seite, auf der man alle Infos samt Bezugsquellen dazu findet?
Die einfachere Variante (wie von dxbruehlhart beschrieben): http://forum.mysnip.de/read.php?15777,1271768
bei DAB ist das Problem, dass ja ein Suchlauf seitens des Hörers notwendig ist, bei UKW muss der Hörer ja nur durchscannen im Band...
Jetzt mal für Laien: Ist es mit Open Digitalradio also möglich am PC ein DAB+-Ensemble, etwa mit Internetradiostreams zu multiplexen und dann mittels einem Sender in die Welt zu pusten? Das wäre ja revolutionär, da hätte man ja gleich wieder Lust Pirat zu werdenMit einem URSP und Optendigitalradio kann man wirklich recht einfach einen Sender, sei es nun ein DAB-Ensemble oder auch ein eigenes GSM-Netz mit nur einem Sender aufbauen, sowas hatten wir letzes Jahr mal am Radiotreff Uster.
_____________________________________________________________________
QTH: CH-8610 Uster, 8E 44 00 / 47N 20 42
UKW/TV-Arbeitskreis der AGDX - www.ukwtv.de
Naja vielleicht sollte man etwas hochwertigeres nehmen als schon einen stark und auch oft schlecht komprimierten Webstream. Aber möglich ist das schon.
Ist aber extrem aufwendig wenn man das Signal verstaerken will, wegen der benoetigten absolut linearen Endstufe (welche darum auch nur mit einem geringem Wirkungsgrad betrieben werden kann.
