Norwegen plant den Umstieg von UKW auf DAB
delfi
Re: Norwegen plant den Umstieg von UKW auf DAB
Beitrag von delfi »
@MHM
Du darfst eines nicht vergessen: Im Süden ist der Sendernetzausbau für alle Sender auch meines Erachtens sehr gut. Lediglich im hohen Norden lässt die Programmvielfalt nach wie vor zu wünschen übrig. ulionken hat das ja sehr zutreffend beschrieben und mit Senderzahlen belegt. Man darf halt auch nicht vergessen, dass zwischen den Ortschaften auch Strassen sind, auf denen Autos fahren.
Norwegen eignet sich sehr gut für DAB. Auf einem landesweiten Multiplex lassen sich alle NRK-Programme unterbringen. Auch Kanal 24 und P4 sollten Platz finden. Jede Region, wie etwa Telemark, Finnmark, Nordland, usw. würde je einen eigenen Mux erhalten. Genauso wie in Deutschland. Für die Lokalradios kann man ja einen zweiten regionalen Multiplex installieren.
Dass Kanal 24 eine sehr hohe Reichweite hat, kann ich aus eigener Erfahrung bezeugen. Die haben von P4 ja auch ein Netz mit vielen leistungsstarken Sendern übernommen.
Die hohe Reichweite von P4 erklärt sich auch darin, dass das Programm von mehreren Lokalsendern als Mantelprogramm übernommen wird.
Schattenparker
Beitrag von Schattenparker »
Habe im Norwegenurlaub mal einen Scan in der Nähe vom Preikestolen (dt. Predigtstuhl) durchgeführt. Scanort war 8km östlich von Tau http://goo.gl/maps/FnFZA
Zu empfangen waren am 13.08.2012 hier:
NRK Batvær Sor - Agder/Rogaland - 13F, DAB
Klem FM - Norge Riks - 12D, DAB+
NRJNORGE - Norge Riks - 12D, DAB+
NRK Folk - Agder/Rogaland - 13F, DAB
NRK Gull - Agder/Rogaland - 13F, DAB
NRK Jazz - Norge Riks - 12D, DAB
NRK mP3 - Agder/Rogaland - 13F, DAB
NRK P2 - Agder/Rogaland - 13F, DAB
NRK P3 - Agder/Rogaland - 13F, DAB
NRKlassik - Agder/Rogaland - 13F, DAB
NRKNyhet - Norge Riks - 12D, DAB
NRKSport - Norge Riks - 12D, DAB
P1 i bil - Agder/Rogaland - 13F, DAB
P1 Rogal - Agder/Rogaland - 13F, DAB
P1 Sørlandet - Agder/Rogaland - 13F, DAB
P4 Norge - Norge Riks - 12D, DAB
P5 Oslo - Norge Riks - 12D, DAB
Radio 1 - Norge Riks - 12D, DAB+
SAPMI - Norge Riks - 12D, DAB
THEVOICE - Norge Riks - 12D, DAB+
-NORGE- - Norge Riks - 12D, DAB
aktualisiert nach Recherche der eingelesenen DAB/DAB+-Kanäle im Gerät
Jassy
Beitrag von Jassy »
DAB+ ?? Meines wissens sendet nur NRJ und The Voice in DAB+ und der rest in DAB-Alt (NRK, P4 und Radio Norge sowieso)..
Martyn136
Beitrag von Martyn136 »
Zwei Boquets, das ist ja genauso wie hier bei mir. ;)
hegi_ms
Beitrag von hegi_ms »
Wikipedia:
"Der Bezirk Boquete liegt in der Provinz Chiriquí in Panama und sein Name wird häufig für seine Hauptstadt Bajo Boquete verwendet. Boquete hat etwa 15.700 Einwohner (2000) und erstreckt sich auf 514 km²."
Alqaszar
Beitrag von Alqaszar »
Die Begriffe Multiplex, Ensemble, Bouquet (deutsch: Strauß im Sinne von Blumenstrauß) und Paket können in der Alltagssprache synonym benutzt werden, um die Gesamtheit einer DAB-Abstrahlung eines Senders auf einer dezidierten Frequenz zu bezeichnen.
Martyn136
Soweit ich weis spricht man bei DAB(+) und DMB von Bouqeut oder Ensemble, bei DVB hingegen von Multiplex oder MUX.
Reinhold Heeg
Beitrag von Reinhold Heeg »
Bouquet, Ensemble, Multiplex kurz Mux(x), Paket, Haufen, das sind alles Bezeichnungen für die selbe Sache, egal ob es sich um Radio oder Fernsehen handelt.
Und jetzt wieder zurück zum Thema, bitte!
Schönes Wochenende
Reinhold
drahtlos
Beitrag von drahtlos »
Norwegen hat im Oktober 2013 das 1. Kommerzielle DAB-Ensemble auf Kanal 13B (Region Oslo/Akershus) in Betrieb genommen. Geplant sind 37 DAB-Netzwerke in Norwegen. 16 lokale Netzwerke wurden versteigert, die je nach Region ab 1 norwegische Krone versteigert wurden. Es wird mit Verbreitungs-Kosten von etwa 900€ für jedes einzelne Programm pro Monat gerechnet.
Somit sind inzwischen bereits 4 Ensembles auf Kanal 13 in Betrieb genommen worden.
Bolivar diGriz
Beitrag von Bolivar diGriz »
Und das im Hochpreisland Norwegen! Da gibt es aber hierzulande noch massenweise Spiel nach unten für die Senderbetreiber. Schade, dass es in Deutschland keinen Wettbewerb in diesem Bereich gibt.
UKW vs. DAB+
Beitrag von UKW vs. DAB+ »
Dann wird das wohl nix von der Anfangs angepriesenen UKW-Abschaltung in Norwegen...man hat mal wieder den Mund zu Voll genommen
Manfred Z
Beitrag von Manfred Z »
World DMB Country Information (Stand 8. März 2013)
http://www.worlddab.org/country-information/norway
Gegenwärtiger Zustand:
The government has set a switch-off date for FM broadcasting in January 2017, provided certain conditions have been met:
1. Coverage: the public broadcaster NRK must achieve coverage of 99.5% by 2015 for the shut-down to take place in 2017. Commercial broadcasters on the national network #1 are required to reach 90% of the population.
2. Listening: 50% of the listeners must daily use a digital platform by 2015 for the date to remain January 2017. This does not specify market share of listening, contrary to the UK requirement, only reach. “Digital platform” also includes listening via internet and via the digital tv-network.
3. In-car solution: there must be reasonably priced, wellfunctioning in-car adaptors on the market by 2015 for the switch-over date to remain January 2017.
4. Added value for the listeners.
If the criteria are not met in 2015, the switchover date will be postponed. It will, however, take place no later than 2019, provided that the coverage-conditions (#1 above) are met.
After 2017, small local stations may continue to broadcast on FM. The criteria for exactly which stations will have this opportunity will be specified by 2015. The report leaves it to the broadcasters to choose between DAB or DAB+ transmissions.
In Norwegen sind ca. 700 Tsd. Empfänger verkauft worden.
Durchdringung: 29% der Haushalte, 14% der Einwohner
Netzabdeckung:
National and regional multiplexes cover about 84% of the population. 90% will be reached by late autumn 2013. Coverage will get to 99.5% by autumn 2014 (NRK only will exceed 90%) but as the plan for this stage is not yet completed no map is yet available. Reaching up to 90% population coverage will also greatly improve road and general outdoor coverage.
http://radio.no/digitalisering/landsdekkende-dekning/
Basisdaten (Update 10.01.2014)
Einwohner: 5,0 Mio.
Abdeckung der Bevölkerung: 84 %
Geräteverkäufe (akkumuliert): 1,46 Mio.
Durchdringung pro Haushalt: 39 %
drahtlos
Norwegen hat ist weiter auf dem Weg zur Abschaltung von UKW:
Digitales Radio zu hören, hatte ein starkes Wachstum am Ende des Jahres. Jetzt hören 40 Prozent digitales Radio im digitalen Norwegen. Der Anstieg ist 4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal.
Wenn das Hörer-Wachstum im gleichen Tempo weiter anhält, ist es realistisch, einen digitalen hörenden Anteil von 50 Prozent im Jahr 2014 zu erreichen. Dies ist eine der Voraussetzungen das FM-Netz im Jahr 2017, abzuschalten", sagte Hagerup. Die Digitalradio-Umfrage wird laufend von TNS Gallup im Auftrag von Digital Radio Norwegen durchgeführt.
Die Studie zeigt auf, wie viele DAB-Radios in der norwegischen Haushalten zu finden, und kann ein Verhältnis von 39 Prozent zu erreichen. Dies entspricht rund 1,46 Millionen Radiogeräte, und stellen eine Änderung gegenüber früheren Quartal, wenn der entsprechende Wert betrug 1,12 Millionen Geräte. Mehr als 360.000 von ihnen sind Autoradios.
DAB wird bei 23 % der täglichen Radiohörer verwendet, das Internet um 13 % und 10 % digital TV.
http://radio.no/2014/01/lyttervekst-fra ... il-januar/
Anmerkung: es scheint so, dass u.a. in Norwegen 50% aller Digital-Radio-Hörer ausreicht, um UKW resp. analoges Radio abzuschalten.
Murky
Beitrag von Murky »
drahtlos hat geschrieben:Anmerkung: es scheint so, dass u.a. in Norwegen 50% aller Digital-Radio-Hörer ausreicht, um UKW resp. analoges Radio abzuschalten.
Demokratie kann halt auch als "Diktatur der Masse" bezeichnet werden ;-)
drahtlos
Murky hat geschrieben:
Ich wollte eigentlich damit sagen, dass man alle digitalen Radios - nicht nur DAB - für eine Abschaltung von UKW als Grundlage nimmt. Die 50% sind aber nicht die alleinige Grundlage.
EDIT: hier noch ein Link zur Verbreitungskarte: (interessant, wenn man z.B. Hammerfest eingibt um zu sehen, was dort oben zwischen Dez. 2012 und Dez. 2013 gemacht worden ist (Norwegen ist ja nicht gerade ein kleines Land!)
http://radio.no/dekning/
