DAB Autoantenne - Hiiiilffeeee
Hallo, ich gehöre zur DAB-hörenden Minderheit und wollte mal fragen, ob es für den smart eine Kombiantenne gibt. Also wo man nicht alles umbauen muss. Die Antenne ist ja seitlich befestigt. Einen Adapter für die normale Antenne habe ich schon probiert, aber der blubbert fast nur (( Sonst muss ich das Radio wieder ausbauen und DAB ist tot. Auf dem Dach geht ja auch nix, da Glasdach und Scheibenantennen sind Mist.
Re: DAB Autoantenne - Hiiiilffeeee
Häääh, der Antennenadapter blubbert? Wie das?Einen Adapter für die normale Antenne habe ich schon probiert, aber der blubbert fast nur
Es gibt einen Adapter der die normal Antenne auch für DAB nutzbar machen soll. Leider blubbert der Empfang damit an jeder Ecke, also nicht genießbar.
Die neue DAB-Glasklebeantenne von Antenne Bad Blankenburg ist vielleicht mal einen Versuch wert. Siehe www.digitalradio24.de . Es ist eine aktive Antenne, die über das Antennenkabel zu versorgen ist. Man braucht also ein Autoradio, dessen DAB-Antennenanschluss 12V Gleichspannung liefert.
UKW/DAB-Kombiantennen für die seitliche Befestigung am Fahrzeug gibt es nicht. Übrigens: Falls es sich bei der Antenne am Smart um eine aktive Antenne handelt, dann ist eigentlich zu erwarten, dass für den DAB-Empfang nicht allzuviel heraus kommt. Über Adapterlösungen in Verbindung mit passiven Antennen hingegen wurde schon häufiger positiv berichtet.
Ingo
Ingo
Ich kenne die Glasklebe-Antenne zwar nicht aus persönlicher Erfahrung, habe aber von kompetenter Seite (Digitalradio Südwest, Bayern Digi´talradio) gehört, dass das Teil nicht sooooo toll sein soll.
Ich selbst habe am Autodach die DAB-Magnetfuß-Antenne (NUR für DAB). Da brauchst Du nichts bohren. Sie geht zwar nicht ganz so gut, wie die fix einzubauende Kombi-Antenne, stellt mich aber sehr zufrieden.
Immerhin höre ich damit bayerisches DAB bis zu 100 km hinter der Grenze in Österreich.
stell sie einfach woanders hin (motorhaube in eine ecke)
die magnetfussantenne ist der glasklebeantenne auf jeden Fall vorzuziehen
mfG: Felix II
mfG: Felix II
Weiss evtl. wer, wo man solch eine Magnetfuss- Antenne usw. bekommen kann? Weil mein Vater sucht so ein Ding schon seit ewigen Zeiten, kein Händler kennt sie, alle wollen immer nur die olle Scheibenantenne verhökern...
Hallo, HAL9000
www.dab-digitalradio.de
www.rein-hoeren.de/shop/index.shtml
Such dir einen dieser Shops aus.
Gruß, Reinhold
Gruß, Reinhold
Die Magnetfußantenne gibt es im Blaupunkt-Shop und bei allen Vertretungen von Blaupunkt. Antenne Bad Blankenburg hat eine baugleiche Antenne im Programm (lediglich der Stecker weicht ab, siehe im Forum www.pro-dab.de ), und dieses Teil wird von zahlreichen Händlern im Internet angeboten.
@delfi
Von welcher Glasklebeantenne war denn dort die Rede? Von der alten mit dem dicken Anschlusskasten?
Glasklebeantennen sind gegenüber der Dachantenne prinzipell benachteiligt, wegen der abschirmenden Wirkung der Karosserie und wegen der geringeren effektiven Antennenhöhe. Bei der alten Glasklebeantenne gibt es jedoch vermutlich auch ein anderes Problem: Eine Monopolantenne funktioniert halt nicht besonders gut, wenn das elektrische Gegengewicht fehlt.
Ingo
@delfi
Ingo
bei ebay kannst du die auch manchal bekommen, allerdings habe ich sie in letzter zeit nicht mehr so häufig gesehen....
mfG: Felix II
mfG: Felix II
Na das klingt doch schon mal recht gut, danke euch allen )
@ Der Schwabe
79 Euro? Die genannte Artikelnummer (Magnetfußantenne) kostet im Blaupunkt Shop 55,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich ein paar Euro Versandkosten und Nachnahmegebühr.
Ingo
Ingo
Zur Magnetfuß-Antenne. Ich hatte sie dreimal bei mir. Einmal war sie in einer Blaupunkt-Verpackung, ein andermal in einer Antenne Bad Blankenburg-Verpackung (die bauen das Teil) und in einer Verpackung von Andrew.
@Ingo-GL
Details zur Glasklebe-Antenne kann ich nicht geben. Es gibt ja mehrere Modelle und ich habe zu dem Thema immer wieder mit den Sendernetzbetreibern gesprochen. Das letzte Mal auf der Ham-Radio. Ich gehe mal davon aus, dass da auch schon die neueren Modelle getestet wurden. Wenn man zu mir sagt, dass so ein Teil in guten Empfangslagen ganz gut ist, heißt das, dass die Teile nicht wirklich gut sind. Ein Freund von Glasklebeantennen und im Glas ab Werk eingelassene Antennen war ich ohnehin nie.
@Ingo-GL
