[DAB] Bayern-Ensemble in Hildesheim
Re: [DAB] Bayern-Ensemble in Hildesheim
70 Watt ist ja gar nicht sicher. Das gilt doch nur, wenn in Hauptrichtung die koordinierten 500 Watt effektive Strahlungsleistung herausgehen.
Und außerdem hängt es im Bereich von Bad Salzdetfurth sehr stark vom Empfangsort ab. In Richtung 120 ° vom Sender gehen noch ungefähr 10 W hinaus (-17 dB bezogen auf die Sendeleistung in Hauptrichtung). Und in 130 ° ist es schon weniger als 1 W (- 28 dB).
Nachtrag: Für Heinde treffen wohl 110 bis 120 ° zu.
Programmmässig in meinen Augen ein RückschrittMan hat sich vom Bayern-Ens. verabschiedet und strahlt jetzt das Paket aus NRW aus
Richtig,das NRW Paket ist jetzt zu hören.
Interessant wäre es zu wissen, ob ständig diese Relais-Programme ausgesendet werden, oder auch mal etwas anderes, das nicht mit herkömmlichen DAB-Radios zu dekodieren ist. Mit Frontier-Silicon-Geräten könnte man zumindest bei manueller Frequenzsuche den Ensemble-Namen lesen (aber sicherheitshalber vorher auf die Fabrikeinstellungen zurücksetzen, damit nicht der Name eines früher mal eingelesenen Ensembles dargestellt wird). Mit neueren Radioscape-Geräten lassen sich im manuellen Modus zudem die Namen selbst jener Dienste identifizieren, die sie nicht wiedergeben können. Mit dem alten Sangean DPR 202 geht es nicht, aber mit neueren Entwicklungen seit 2005 wie dem Albrecht DR 600. Es geht auch mit dem Taschenradio DR101, das meldet sogar die Datenraten, die der Albrecht DR600 im manuellen Modus nicht preis gibt. Das ist aber derart unempfindlich, dass man recht dicht an den Sender heranfahren muss.
Ich kann eine Umstellung auf das NRW-Ensemble nicht bestätigen. Hier wird definitiv auf 12C das Bayern-Ensemble ausgestrahlt.
Richtig,es war devinitif das NRW_K12 Paket mit allen dazugehöringen Programmen.
Hab es dann auch weiterhin mit starkem Blubbern noch etwas hören können.
Gestern war auf 12C das NRW-Ensemble aktiv.
Außerdem war am Hildesheimer Berg auf LF das DMB-Ensemble "CityCom Mobil" zu empfangen. Das kam wohl aus Hannover. In der UKWTV-Senderliste ist es neuerdings nicht mehr eingetragen.
Am Wochenende auf der Durchreise geprüft:Ingo-GL hat geschrieben: Außerdem war am Hildesheimer Berg auf LF das DMB-Ensemble "CityCom Mobil" zu empfangen. Das kam wohl aus Hannover. In der UKWTV-Senderliste ist es neuerdings nicht mehr eingetragen.
LF citycom (in DMB) vom Sender Hannover-Telemax ist immer noch on air. Aus Hildesheim (Blaupunkt) kommt aktuell nichts.
Warum auch nicht, das ist im Regelbetrieb und wird weiter genutzt...
http://www.uestra.de/623.html?&tx_ttnew ... 840d983ece
http://www.publicbroadcast.de/popups/te ... nover.html
Zu Blaupunkt: Das Ensemble ist schon länger Off.
Kein Verlust, zum Schluß wurden nur noch Testtöne und eine Endlosschleife (The Cure - Love Cats) abgestrahlt.
Ich lese grade bei der Sendertabelle im DAB-Bereich, das hier in Sarstedt dieses LF Citycom mobil mit 1 kW (!) ausgestrahlt werden soll... von wo aus senden die denn?? Einen erhöhten Sendestandort gibts hier im Ort ja nicht wirklich...
Welcher Kanal da benutzt wird und was da genau läuft, konnte ich leider nicht so ganz erfahren...
L-Band, Kanal LF,
übertragen werden Informationen für Infotafeln in Fahrzeugen und an Haltestellen des ÖPNV, siehe auch die im Posting vor dem Deinigen verlinkten URLs.
Laut BNetzA-Daten steht der Sender Sarstedt bei 9E5212/52N1443 in 31m über Grund.
