DAB in den Niederlanden
Jassy
Re: DAB in den Niederlanden
Beitrag von Jassy »
Jetzt ist der Betreiber doch auf 8D wechselt. Angeblich hat Broadcast Partners den Betreiber übersehen und nicht im Vorfeld gewarnt dass Wieringermeer umgestellt wurde.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
lippi741
Beitrag von lippi741 »
Kann kurz bestätigen das das Lokale Heiloo Ensemble auf 8D umgezogen ist:
lippi741
Hier auch noch kurz die Bestätigung, der Wieringermeer tatsächlich von 9D nach 8B gewechselt ist.
Mit der alten Belegung und Namen 9D Noord-West NL.
Somit kann ja Amsterdam erst ganz am Ende umgestellt werden auf 8B, wenn die Muxer die selben sind.
FMDABDX
Beitrag von FMDABDX »
Jassy hat geschrieben: Di 9. Aug 2022, 08:50 Wieringermeer sendet nun auf 8B, mit der 9D Noord West Mux.
Damit ist der 9D nun seitens die Niederlande geräumt und kann NRW jetzt die Leistung erhöhen.
Auf 9D noch immer Biervliet und Westdorpe
HOL Sliedrecht
lippi741
Laut Sender Tabelle und anderen Infomationen sind diese schon länger umgestellt auf 5B.
Das neue Netz dort ist das erste, was komplett in Betrieb ist, außer eben mit den noch alten Muxen.
https://www.ukwtv.de/cms/niederlande-da ... d-dab.html
FMDABDX
lippi741 hat geschrieben: Mi 10. Aug 2022, 16:44 Auf 9D noch immer Biervliet und Westdorpe
dann berichten sie alle Unsinn
Noch immer sind Biervliet und Westdorpe on air
Nur 1 website hat die richtige sendern on air infos
https://www.radio-tv-nederland.nl/dab/9dzw.html
HOL Sliedrecht
Jassy
Beitrag von Jassy »
Ich muss sagen dass ich mit dem 9D den Überblick verloren habe und in Zeeland alles schon auf 5B umgestellt habe. Kann also sein dass es nicht ganz richtig ist, die von Ruud sind mir neu, wobei wir Westdorpe schon vermutet haben.
QTH: Ootmarsum [NL]
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Der Lokalmux Achterhoek sendet übrigens doch temporär auf Kanal 6C. Die Kennung lautet schon "6B Achterhoek" für den zukünftigen Kanal.
Nicoco
Bei der AT wurden nun die ersten Standorte der neuen Regionalmuxe in die Datenbank eingetragen:
- Arnhem 6B 10 kW -> 12B 10 kW
- Amsterdam 8A 4 kW -> 8B 6 kW (Anhebung)
- Den Haag 8A 2 kW -> 5B 3 kW (Anhebung)
- Goes 9D 12 kW -> 5B 12 kW
- Hoogezand 6B 13,1 kW -> 7C 20 kW (Anhebung)
- Jirnsum 9D 17 kW -> 5A 10 kW (Reduzierung)
- Lelystad 6B 20 kW -> 8B 31,6 kW (Anhebung)
- Markelo 6B 8,5 kW -> 6A 8,5 kW
- Roosendaal 7A 6,3 kW -> 7C 10 kW (Anhebung)
- Rotterdam 8A 6,5 kW -> 5B 5 kW (Reduzierung)
- Westdorpe (Overslag) 9D 10 kW -> 5B 10 kW
- Wieringerwerf 9D 8,5 kW -> 8B 5 kW (Reduzierung)
- Zwolle 6B 12,6 kW -> 6A 12,6 kW
UKW vs. DAB+
Beitrag von UKW vs. DAB+ »
Für mich sieht das so aus als hätte man den Wiederstand der Frequenzen ausgleichen wollen.
Vom Höheren Kanal auf niedrigen Kanal : Reduzierung und andersherum Erhöhung. Ob das nun damit was zu tun hat könnte sein jedoch dann nicht in dem Ausmaß.
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
Nicoco
Hengelo soll am 18. August von Kanal 6B auf 6A wechseln:
https://www.rtvoost.nl/nieuws/2130502/o ... -verandert
Jassy
Beitrag von Jassy »
Langsam zickert der Zeitplan durch... hier mal ein übersicht:
Roermond --> 16/8 --> 7C
De Mortel --> 17/8 --> 7C
Hengelo --> 18/8 --> 6A
Doetinchem --> 19/8 --> 12B
Roosendaal --> 17/8 --> 5B --> Der Sender ist jetzt abgeschaltet, wird dann aber bald wieder zurück kommen.
QTH: Ootmarsum [NL]
HF-Hase
Beitrag von HF-Hase »
Roermond hat heute morgen auf 7C gewechselt, der TII bleibt 07 08
FMDABDX
Jassy hat geschrieben: Mo 15. Aug 2022, 17:06 Langsam zickert der Zeitplan durch... hier mal ein übersicht:
Quelle ist warscheinlich https://www.radio-tv-nederland.nl/dab/d ... -nlco.html :danke:
weil diese info nur dort zu sehen ist seit vorige woche
:cheers:
HOL Sliedrecht
Jassy
Beitrag von Jassy »
FMDABDX hat geschrieben: Di 16. Aug 2022, 10:49
:cheers:
Sorry ja du bist der Quelle :cheers:
QTH: Ootmarsum [NL]
