DAB in den Niederlanden
maroon6
Re: DAB in den Niederlanden
Beitrag von maroon6 »
Ah, verstehe. Stimmt, bisher ist der Randstad-Mux im 5B ja unverändert, es ist also auch kein Platz, um die Zuidwest-Programme dort noch aufzuschalten.
Prognose: Man stellt zunächst alle Sender in der gesamten Randstad auf 5B und 8B um, zunächst mit unveränderter Mux-Belegung. Sobald das Sendernetz steht, erfolgt die Trennung der Programme im Nord- und Südmux und zusätzlich werden dann die Sender in Zeeland und Brabant (bislang Mux Zuidwest) umgestellt und deren Programme in den 5B mit aufgenommen.
Jassy
Beitrag von Jassy »
Ich denke dass der Multiplexer die auf 9D Zeeland arbeitet für 5B umgenutzt wird. Die wird dann auf die bestehende Sender geschaltet damit Zeeland auf 5B wechseln kann.
Ich erwarte auch dass Overijssel bald umgestellt wird. Zwolle ist schon umgestellt, Markelo kommt bald und Hengelo wird dann auch nicht lange auf sich warten lassen. Die kann dann problemlos umgeschaltet werden auf die neue belegung.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Hat man 6A Achterhoek jetzt eigentlich temporär abgeschaltet oder temporär auf 6C gewechselt?
Derzeit kann ich hier nichts empfangen, was aber auch äußeren Umständen geschuldet sein kann.
Nicoco
Interessant, BP beklagt sich über die knappe Umsetzungszeit, gleichzeitig hat man schon fast den ganzen Juli verstreichen lassen, ohne was zu tun :rolleyes:
Schließlich gilt die Übergangsphase schon seit dem 1. Juli.
Interessant ist auch die Begründung, warum man Jirnsum als erstes Umgestellt hat.
Scheinbar hat man dort wohl die größten Bedenken um Interferenzen aus NRW gehabt.
Gleichzeitig kann MB die Leistung in NRW wohl fest zum 1. September hochdrehen, auch wenn bis dahin noch nicht alle 9D-Standorte in NL umgestellt worden sind.
Das Problem mit Störungen liegt dann bei den Niederländern.
https://radiowereld.nl/dab/2022/07/impl ... -operatie/
Jassy
Beitrag von Jassy »
Nicoco hat geschrieben: Do 28. Jul 2022, 10:58 Interessant, BP beklagt sich über die knappe Umsetzungszeit, gleichzeitig hat man schon fast den ganzen Juli verstreichen lassen, ohne was zu tun :rolleyes:
BP hat erst so spät angefangen weil die Ausschreibung sehr spät gestartet ist. BP weisst erst seit ein paar Wochen dass man überhaupt das Netz aufbauen darf, da es mehrere Kandidaten gab. Deshalb geht es alles sehr kurzfristig so über die Bühne und werden die neue Netze, da wo sie sich jetzt ergänzen, erst später mit neue Füllsender ausgebaut.
QTH: Ootmarsum [NL]
Jassy
Beitrag von Jassy »
Markelo sendet jetzt auch auf 6A statt 6B.
Nun muss nur noch Hengelo auf 6A geschaltet werden, und dann ist das erste neue Netz fertig!
QTH: Ootmarsum [NL]
Nicoco
Ich hab schon vor längerem mal die neuen Regionalmuxe auf Basis der vorhandenen Standorte rechnen lassen.
Dabei kam dann heraus, dass der 5B Zuid-Holland+Zeeland, der 6A Overijssel und der 7C Noord-Brabant+Limburg mit den vorhandenen Standorten schon ganz gut versorgt sind.
5B ZH+ZL - 6 Senderstandorte:
Hier wäre noch ein Sender in Alphen aan den Rijn sinnvoll, so wie 9C und 11C ihn auch haben.
Gleichzeitig sollte man auch in Rotterdam die Antenne erweitern. Der 9C sendet ja auch vom südlichen Antennenfeld.
Das Ergebnis sieht dann so aus.
5B ZH+ZL - 7 Senderstandorte:
6A OV - 3 Senderstandorte:
Overijssel wird ebenfalls schon ordentlich versorgt, mittelfristig wären aber noch Standorte in Denekamp und Hardenberg angedacht. Die fehlen beim 9C und 11C ebenfalls für eine ordentliche Versorgung.
Daher ist da wohl nicht direkt mit einer Verbesserung zu rechnen.
7C NB+LI - 10 Senderstandorte:
Hier erfolgt ja quasi nur der Wechsel vom Kanal 7A zum 7C, ohne dass sich das Gebiet großartig ändert.
Sinnvoll wäre noch der Füllsender in Venlo, wie ihn der 11C auch hat.
Gleichzeitig wäre eine Antenne in Roosendaal sinnvoll, die mehr Leistung nach Westen rauslässt. Hier habe ich auf das Diagramm des 9C zurückgegriffen.
7C NB+LI - 11 Senderstandorte:
Bei den anderen vier Muxen, 5A Friesland, 7C Groningen+Drenthe, 8B Noord-Holland+Flevoland und 12B Groningen+Utrecht sind doch teilweise mehr Verbesserungen im Netz nötig.
5A FR - 2 Senderstandorte:
Friesland wird über die zwei Standorte nur mäßig versorgt. Elementar wichtig wäre eine gerichtete Abstrahlung von Hoogersmilde. Gleichzeitig fehlen im Gegensatz zum 11C noch die zwei Insel-Standorte.
Das würde sich dann wie folgt darstellen.
5A FR - 5 Senderstandorte:
7C GR+DR - 2 Senderstandorte:
Mit Hoogersmilde und Hoogezand hat man schon eine gute Grundversorgung, für den Süden fehlen aber noch Standorte in Emmen und Hoogeveen.
7C GR+DR - 4 Senderstandorte:
8B NH+FL - 4 Senderstandorte:
Hier fehlen definitiv noch die Standorte in Haarlem und Alkmaar, ohne die beiden ist die Versorgung im Ballungsraum doch relativ dünn:
8B NH+FL - 6 Senderstandorte:
12B GE+UT - 3 Senderstandorte:
Hier sieht man relativ deutlich, dass man mit den bestehenden Standorten nicht sonderlich weit kommen wird. Zusätzlich zu den drei vorhandenen Standorten benötigt man eine nach Süden gerichtete Antenne in Markelo, Megen, Ugchelen, Winterswijk, Nunspeet sowie eine (annähernde) Rundstrahlung in IJsselstein.
Damit sieht die Abdeckung schon deutlich besser aus.
12B GE+UT - 8 Senderstandorte:
Mal abwarten, inwieweit mein Gedankenspiel am Ende zutreffen wird :dx:
Jassy
Beitrag von Jassy »
Für den Kanal 5B ist tatsächlich der Sender Alphen geplant. Der wird im August aufgeschaltet.
Ansonsten ist beim 12B und 8B noch viel zu tun und gebe ich dir recht.
QTH: Ootmarsum [NL]
maroon6
Was bisher versorgungstechnisch eine Katastrophe ist, das ist die Insel Goeree-Overflakkee. Da wir dort so alle zwei Jahre im Urlaub sind, kenne ich die Situation nur zu gut. Im Erdgeschoss geht in Ouddorp kein einziger Mux, outdoor hat man hin und wieder Aussetzer. Da fehlt also zwischen Goes, anderen Standorten in Zeeland wie Zoutelande und Rotterdam auf der anderen Seite definitiv noch was. Lustig ist freilich, wenn man wie wir einmal ein Häuschen oben in den Dünen hat. Da gingen dann nicht nur die NL-Muxe (sogar zwei lokale, ,.a. Den Haag), sondern sogar einige britische Muxe oder Brüssel (mit BRF).
Nicoco
Ouddorp kann ich ebenfalls bestätigen, genau so wie Noordwijk.
Generell ist es entlang der Küsten häufig relativ dünn mit dem Empfang.
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Da lasse ich mal überraschen, wie gut der 5A und 7C hier geht?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Sarstedter
Beitrag von Sarstedter »
Nicoco hat geschrieben: Mi 27. Jul 2022, 22:19 Decibel bleibt definitiv im neuen 7C Zuid.
Denn seit kurzem wird das Programm auch in Enschede über UKW verbreitet und hat durch die Konzession Anspruch auf einen Platz im 7C.
Ich glaube, da hast du dich versehen mit Enschede.... du meinst sicherlich Eindhoven, oder?? Erfreulicherweise sehe ich nämlich gerade bei der Sendertabelle, das die ihre angestammte "alte" Frequenz 93,2 Mhz wiederbekommen haben... da war Decibel auch schon früher drauf.
Nicoco
Hast natürlich recht, gemeint ist Eindhoven ;)
Aquarium
Beitrag von Aquarium »
maroon6 hat geschrieben: Fr 29. Jul 2022, 15:07 Was bisher versorgungstechnisch eine Katastrophe ist, das ist die Insel Goeree-Overflakkee.
Sieht auf Schouwen-Duiveland nicht anders aus. Mobil geht Goes noch ausreichend gut, aber grade der 11C ist Indoor kaum bis garnicht zu empfangen.
Hab am Chalet ne kleine DAB+-LogPer installieren müssen, um überhaupt Privatsender zu empfangen. Bis auf 538 aus Rotterdam und Sky aus Goes ist auf UKW auch nichts Brüllwürfeltauglich. :sneg:
DAB: diverse Empfänger
Mobil: Tesla MY Werksradio
Antennen: 5ELE UKW (NL), LogPer DAB (NL), Dipol DAB
maroon6
Goes ist zu niedrig und die Leistung auf 9D, 11C und 12C viel zu gering. Bis zur Zeelandbrug aussetzerfrei, ab Zierikzee schon die ersten Aussetzer, in Renesse geht praktisch nix mehr indoor.
Auf UKW ging vor der Zerobase dort sogar mehr, da die ganzen Gleich- und Nachbarkanäle nicht gestört haben. 103,8 z.B. ist nun auf Goeree-Overflakkee und Shouwen-Duiveland gestört, da Goes und Rotterdam in Gleichwelle arbeiten. Vorher nur mit Rotterdam war der Empfang top. Ähnlich ist es mit 103,2 (früher 103,3), 100,4, und anderen.
Zuletzt geändert von maroon6 am So 31. Jul 2022, 09:28, insgesamt 3-mal geändert.
