DAB in den Niederlanden
Re: DAB in den Niederlanden
Und bei Überreichweiten hatte ich auch schon bei beide Muxe empfangen können. Ist halt die Frage, ob der Abstand wirklich gut gewählt ist. Aber das Problem ist ja nicht nur in diesem Fall so, sondern wohl neue Praxis bei DAB+
Ein interessanter Artikel darüber, wie zerstritten Kink mit den anderen Konzessionsinhabern des 9C war bzw. vermutlich weiterhin ist.
U.a. forderte Kink gleich zum Start ein Netz aus min. 34 Standorten, während die anderen sich auf die nun aufgeschalteten 29 Standorte einigten.
https://radiowereld.nl/dab/2022/07/kink ... b-netwerk/
Im Lokalmux 6A Achterhoek wurde "1Achterhoek" aufgeschaltet (96 kbps/EEP-1A).
Seit 1-7
https://radio-tv-nederland.nl/dab/6a-gelre.html
Mann wurde kein wechsel machen nach temp kanal wurde mir gemeldet.
Auch Flevoland und Heiloo tun dass nicht
Neu ist Radio Reality >>> https://radio-tv-nederland.nl/dab/6a-schaijk.html
Auch neu ist Radio 121 > https://radio-tv-nederland.nl/dab/10c-almere.html
HOL Sliedrecht
Ab morgen wird Radio Maria auf 11C abgeschaltet und wird das Programm nur noch auf 9C ausgestrahlt.
Die freigewordene Kapazität wird benutzt um 100%NL mit 128kbps und SLAM! mit 120kbps aus zu strahlen.
Mal sehen wann die Doppelausstrahlungen auf 7D eingestellt werden, das wird auch nicht lange mehr dauern.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Die Änderungen im 11C wurden durchgeführt:
- Radio Maria abgeschaltet
- 100% NL auf 128 kbps rauf
- SLAM! auf 120 kbps rauf
Lt. radiowereld.nl und Radiofrequenzen.nl müssen die FM-Frequenzen nun noch versteigert werden. Sie werden um ein Jahr verlängert, weil bis August 2022. nicht mehr eine Versteigerung stattfinden kann. Kino hat ja vor Gericht geklagt und jetzt gewonnen. Nach den Bestimmungen würde, sofern Kink eineFM-Kette bekommt,, dann auch auf 11C wieder aufgeschaltet werden, zumindest verstehe ich es dann so. Eine spannende Entwicklung steht da an. In NL scheint man noch immer das Geld mit FM zu verdienen
Sofern Kink eine UKW-Kette ersteigern könnte, würden sie auch einen Platz (1/9 des Muxes, also 96 CU) erhalten, da die UKW-Konzession an den 11C gebunden ist.
Dann könnten sie den Platz im 9C aber dennoch beibehalten oder untervermieten.
Aber erstmal müssten sie dafür eine UKW-Kette ersteigern
Geld genug haben sie ja anscheinend dafür. Sonst würden sie ja nicht darum kämpfen. Wer sollte sich dann als Untermieter noch finden? 9C haben ja die großen Player im Markt schon aufgeteilt. Da denke ich mal, dass sich nicht ein Untermieter auch noch finden lässt. Und wie will man dann wiederum verkaufen, dass man von 11C auf 9C und dann wieder auf 11C wechselt. Es ist schon spannend, wie sich das dann entwickelt und wie begehrt dann noch die Plätze auf FM sind. Bei einer Versteigerung ist dann wahrscheinlich, dass man mindestens 5 bzw. Vielleicht sogar 10 Jahre auf Sendung bleiben kann.
Stand jetzt hat man im 11C ja noch nicht abgeschaltet und je nach dem wie die Verträge aussehen, könnte man durchaus auch ein Jahr die Doppelausstrahlung beibehalten.
Wie du ja auch sagst, an Geld scheint es dort nicht zu mangeln.
Hinter Kink stehen investoren die auch sehr gerne Ihrer Geld mal zurück sehen möchten. Das ist derzeit, man meint, nur auf UKW möglich. Deshalb wird sehr hart um eine Frequenz gekämpft.
Ich wette, wenn man leer raus geht beim nächster Frequenzverteilung, dann wird es mit KINK auch schnell vorbei sein...
Ich erwarte aber trotzdem dass man den 11C bzw 7D (erstmal) verlässt. Dieser Doppelausstrahlung macht echt kein Sinn.
QTH: Ootmarsum [NL]
Ich frag mich auch, warum Sunlite und Kink Classics weiterhin im 7D sind.
Vielleicht Vertragslaufzeiten?
Im 7D wurden "Kermis FM" (96 kbps/LC-AAC) und "Grand Prix Radio" (64 kbps/HE-AAC v1) aufgeschaltet.
Auf Grand Prix Radio wird unter anderem auch bei jedes F1 Rennen ein Kommentar versorgt von die ehemalige Ziggo Sport leuten (Olav Mol, Jack Plooij). Dieser Sender ist sehr erfolgreich geworden nachdem Viaplay die Rechte übernommen hat, viele leute aber unzufrieden sind über das gelieferte Kommentar.
QTH: Ootmarsum [NL]
Die Neuordnung der regionalen DAB+-Netze hat begonnen
In Friesland wird der erste Schritt zur Neuklassifizierung der regionalen DAB+-Netze unternommen. In der Nacht von Montag auf Dienstag wird das Netz von Kanal 9D auf 5A umgeschaltet. Im Rest des Landes wird die Neuklassifizierung in den kommenden Wochen umgesetzt.
Morgen wird der erste Schritt in Friesland gemacht. Dort wechseln die Regionalsender von Kanal 9D zu 5A. Dazu werden in der kommenden Nacht Arbeiten am Sendemast in Irnsum durchgeführt.
Radio DAB+
Am 26. Juli 2022 ändert sich die DAB-Frequenz in Fryslân von Kanal 9D auf 5A. Ein erneuter Scan Ihres DAB-Radios ist erforderlich, um das neue Signal zu empfangen.
Außerdem ist Omrop Fryslân vorübergehend auch auf Kanal 6B in Groningen, Drinte, Orisel, Gelderland und Flevoland zu empfangen. Kanal 6B wird im August 2022 abgeschaltet.
https://radiowereld.nl/dab/2021/05/dit- ... netwerken/
Quelle:
https://radiowereld.nl/dab/2022/07/herd ... van-start/
Radio DAB+
Quelle:
