Seite 314 von 378
Re: DAB in den Niederlanden
Verfasst: Mo 12. Apr 2021, 09:55
von Jassy
lippi741 hat geschrieben: ↑Mo 12. Apr 2021, 09:20
Ich hatte letzte Woche mal wiede den 7D und dieser ging vonaus Emmerich kommend erst ab Höhe Ede.
Ich bilde mir ein, das MTVNL doch schon einmal eine Frequenz in Arnhem hatte? Zumindest bilde ich mir ein, das es früher bis an die Grenze ging mit dem Empfang?
Dort fehlt ja noch ein Sender.
Eindhoven ist abgeschaltet und in Arnhem war nie ein Sender. Ich wurde auch Arnhem einschalten um Outdoor soviel wie möglich ab zu decken. Da klafft jetzt eine sehr grosse Lücke.
Verfasst: Mo 12. Apr 2021, 12:40
von lippi741
Hallo Jassy,
ja, das kann sein, eventuell kam ka auf der Autobahn rund um Arnhem noch das Signal aus Eindhoven.
Aber in der Tat ist das jetzt ein großes Loch da.
Verfasst: Mo 12. Apr 2021, 14:00
von stefsch
Jassy hat geschrieben: ↑Mi 24. Mär 2021, 16:19
Blöd ist nur dass der Zeitversatz zwischen BE und NL mehr als 30 Sekunden ist. Wenn es noch wenigstens synchron laufen wurde dann hatte das ganze sicher ein nutzen gehabt. Jetzt nervt es nur.
Funktioniert das BBC-Roaming zwischen B und NL (mal abgesehen vom Zeitversatz) überhaupt? Auch wenn NL die selbe belgische PID sendet, müsste ja in beiden Muxen der jeweils "gegenerische" Mux auch schon im FIC signalisiert werden, damit es in entsprechenden Autoradios auch hinhaut
stefsch
Verfasst: Mo 12. Apr 2021, 23:05
von Nicoco
"GLXY home of rap" wurde heute wohl auch im Lokalmux für Lelystad aufgeschaltet, was irgendwie sinnlos ist, da man dort durch den 7D ja sogar besser abgedeckt ist...
https://radio-tv-nederland.nl/dab/6a-lelystad.html
Verfasst: Di 13. Apr 2021, 17:31
von HF-Hase
Auf 7D ist ein "BG Radio" mit 96 kbps aufgetaucht
(BG = Bulgarien ?)
Verfasst: Di 13. Apr 2021, 17:47
von lippi741
Es scheint tatsächlich Bulgarien zu sein
Siehe Slideshow. Und die Sprache ist auch Osteuropäisch.
Verfasst: Di 13. Apr 2021, 17:53
von Ruhrwelle
BG Radio war in der Anfangszeit schon mal im 11C.
Verfasst: Di 13. Apr 2021, 19:12
von Sarstedter
Stimmt da kann ich mich auch noch dran erinnern. Wäre cool wenn auf 7D noch irgendein Dance lästiges Programm aufgeschaltet wird. Irgendwiw verstehe ich den Sinn auch nicht ein Programm mit bulgarischer Musik in den Niederlanden aufzuschalten.
Verfasst: Di 13. Apr 2021, 19:13
von Nicoco
Japhi hat geschrieben: ↑Di 13. Apr 2021, 17:53
Korrekt, bis im August 2014 Radio 10 60s&70s den Platz übernahm.
Damals noch unter dem Namen Radio 10 Gold.
http://radio.nl/823026/bulgaarse-bg-rad ... and-op-dab
Verfasst: Di 13. Apr 2021, 19:14
von Ruhrwelle
Die spielen bulgarische Musik, von Oldies über Pop bis Hiphop.
Verfasst: Di 13. Apr 2021, 20:28
von _Yoshi_
Wurde auch hier eingelesen.
Nebenbei auch GLXY home of rap
National Music
So langsam füllt sich der 7D MTVNL.
Verfasst: Di 13. Apr 2021, 20:52
von Jassy
Die beide Neuzugänge senden zudem mit 96kbps AAC-LC.... Schon gewagt dort nicht auf HE-AAC v1 zu setzen. classicnl sendet wiederrum mit HE-AAC v2.
Verfasst: Di 13. Apr 2021, 21:20
von Nicoco
Jassy hat geschrieben: ↑Di 13. Apr 2021, 20:52
Dass die Neuzugänge gleich mit 96 kbps senden, ist natürlich zu begrüßen.
Man orientiert sich wohl an der neuen Laag 7 (9C).
Mal schauen ob man classicnl auch noch auf 96 kbps erhöht.
Statt LC-AAC wäre HE-AAC v1 aber natürlich besser.
Verfasst: Di 13. Apr 2021, 23:06
von Jassy
stefsch hat geschrieben: ↑Mo 12. Apr 2021, 14:00
stefsch
Ich habe die FIC ausgewertet und kein Verlinkung zum 11A Ensemble gefunden. Freilich kann es umgekehrt der Fall sein aber das ist denke ich eher unwahrscheinlich.
Verfasst: Mi 14. Apr 2021, 06:47
von andimik
Muss das denn wirklich mitgesendet werden? Ich denke, dank Doppeltuner geht eine Frequenznachführung auch ohne Einträge.
