Da man sich ja offenbar am Netz des 11C orientiert, würde ich auch mal auf Irnsum tippen.
Außerdem wurde für Tjerkgaast keine Leistungserhöhung bei der AT gemeldet, im Gegensatz zu einigen anderen Standorten (Hilversum, Lelystad, Markelo, Smilde).
Irnsum war aber gar nicht geplant, es soll erstmal bei Tjerkgaast bleiben.
7D kommt nicht aus Irnsum aber mit viel mehr ERP denn die genannte 50 aus Tjerkgaast, Heutemittag getestet unten am beiden masten
Ach.... Das verwundert mich doch sehr. Das war ja wegen den TII nicht zu vermuten.
Gibt es dort auch neue Antennen?
QTH: Reutum [NL] UKW: Sony XDR-S3HD + 9.2 Körner, Ford Fiesta MK7 2010 DAB1: Dual DAB 4 (FS-2027-Venice 7), Pure Highway 300Di (ABB 4403.80) DAB2: Philips AE9011/02 (FS-2027-Venice 7), SIRD 14 A2 (FS-2026-Venice 6.5) http://www.dabmonitor.nl/
Offenbar wurde im 7D nun Maastricht abgeschaltet und Eys aufgeschaltet.
Scheint so. In Viersen-Dülken unterm Dach stabil 12 bis 16 von 16 Balken mit dem Wintal, in Wankum (A40) am Dachfenster 3 von 16 Balken und ganz knapp Audio.
Welche Tii sendet Eys 7D?
HOL Sliedrecht
4°46'00"E / 51°49'39"N
Die BBC scheint in den Niederlanden den gleichen TII Code wie in Flandern zu nutzen. Beide Muxxe kommen hier an, aber BBC gibt's nur einmal in der Senderliste. Das bedeutet wir haben hier ein länderübergreifendes Roaming. Genial, oder? Gibt es das auch schon woanders auf der Welt? Wenn die BBC jetzt nur mit diesem TII Code in einen Deutschen Mux käme, dann hätten wir ein schönes europäisches Rundfunk-Projekt, welches ironischerweise von den Briten initiiert wurde!
In Dänemark wird allerdings 9091 genutzt und in UK selbst C238. In Italien ebenfalls C238. Gibt's den WS noch in anderen Ländern auf DAB? In Norwegen läuft er nachts af NRK Nyheter, ist aber kein eigener Dienst.
In Deutschland wäre das auch noch eine nette Ergänzung. Viel Datenrate wird ja nie genutzt.
Edit: Malta vergessen, da C001. Ist aber schon zu weit weg.
Zuletzt geändert von Japhi am Mi 24. Mär 2021, 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
QTH: Niederwenigern 5km nördlich vom Sender Langenberg
Dacia MediaNav DAB+, Sony XDR-S3HD, Roadstar TRA2350P (110/53), Panasonic RF-D10
Blöd ist nur dass der Zeitversatz zwischen BE und NL mehr als 30 Sekunden ist. Wenn es noch wenigstens synchron laufen wurde dann hatte das ganze sicher ein nutzen gehabt. Jetzt nervt es nur.
