DAB in den Niederlanden
Nicoco
Re: DAB in den Niederlanden
Beitrag von Nicoco »
Aalten wird nicht viel helfen, vielleicht kurz hinter der Grenze bis Bocholt. Danach ist Schluss.
In Aalten hängt nur ein Dipol, gerichtet nach Norden.
Da geht nicht viel Richtung Deutschland raus.
zerobase now
Beitrag von zerobase now »
Sarstedter hat geschrieben: So 4. Sep 2022, 17:37 Mal eine Frage an die Leute am Niederrhein zwischen Kleve und Wesel: ist mittlerweile der 12B nun komplett aufgeschaltet mit allen Sendern... ebenso der 7C? Zerobase now hatte ja geschrieben dass er im Raum Xanten Probleme hatte im Gegensatz zum früheren 7A... ist das jetzt wieder wie früher??
Da ich am Wochenende in Berlin war, konnte ich hier noch nichts testen. Werde das im Laufe der Woche aber natürlich mal machen. Mein letzter Stand war aber, dass der 7C deutlich schlechter ging, weil das SFN ja auseinandergerissen war. Ob der 12B jetzt besser zu empfangen ist, muss man abwarten. Ich vermute aber nicht. Da muss man schon in den nördlichen Kreis Kleve fahren um vernünftigen und vor allem durchgehenden Empfang zu haben.
Nicoco
FMDABDX hat geschrieben: Mi 31. Aug 2022, 20:18 Alle karten ausser 5B und 6A neu machen!
Hier wie versprochen die aktualisierten Karten, auf Basis der Daten die wir haben.
Sobald neue Standorte aufgeschaltet werden bzw. bei der BNetzA genauere Daten veröffentlicht werden, werde ich die Karten natürlich updaten.
5A Fryslân - 2 Senderstandorte (Hoogersmilde 0,9 kW, Jirnsum 10 kW):
5B Zuid-Holland/Zeeland - 6 Senderstandorte (Alphen aan den Rijn 3,6 kW, Den Haag 3 kW, Driewegen/Biervliet 4,4 kW, Goes 12 kW, Rotterdam 5 kW, Westdorpe/Overslag 10 kW):
6A Overijssel - 3 Senderstandorte (Hengelo 3,1 kW, Markelo 8,5 kW, Zwolle 12,6 kW):
7C-N Groningen/Drenthe - 3 Senderstandorte (Emmen 1,6 kW, Hoogezand 20 kW, Stadskanaal 0,5 kW):
7C-Z Noord-Brabant/Limburg - 10 Senderstandorte (Breda 1 kW, De Mortel 7 kW, Eindhoven 6,7 kW, Eys 6,2 kW, Loon op Zand 7,2 kW, Maastricht 2 kW, Megen 3,5 kW, Roermond 10 kW, Roosendaal 10 kW, Tilburg 2,5 kW):
8B Noord-Holland/Flevoland - 4 Senderstandorte (Amsterdam 6 kW, Hilversum 1,26 kW, Lelystad 31,6 kW, Wieringerwerf 5 kW):
12B Utrecht/Gelderland - 5 Senderstandorte (Arnhem 10 kW, Doetinchem 5 kW, IJsselstein 3 kW, Markelo 1 kW, Ugchelen 5 kW):
zerobase now
@ Nicoco
Für den 7C und 12 B kommt das absolut genau so hin. Das sind auch meine Erfahrungen in der Praxis.
Edit: Vermutlich hat der 7C Nord den größten Overspill nach Deutschland.
Zuletzt geändert von zerobase now am Mo 5. Sep 2022, 14:26, insgesamt 2-mal geändert.
Nicoco
zerobase now hat geschrieben: Mo 5. Sep 2022, 14:12Eindeutig zu sehen, dass der 5A den größten Overspill hat.
Kommt drauf an, wir wissen bislang ja nicht, ob man was an den Antennen geändert hat.
Denn eigentlich ist die vorhandene Antenne in Smilde für den 5A ungeeignet, da sie die meiste Leistung mach Groningen und Drenthe rauslässt.
zerobase now
Ich meinte auch den 7C Nord, da habe ich mich vertan.
Nicoco
Okay :spos:
Bin mal gespannt, laut (https://www.radio-tv-nederland.nl/dab/12b-gld-ut.html) ist für den 12B in Nijmegen auch noch ein Füllsender geplant.
Der dürfte im Grenzgebiet auch noch für etwas besseren Empfang sorgen.
FMDABDX
Beitrag von FMDABDX »
Nicoco hat geschrieben: Mo 5. Sep 2022, 13:37
:danke: :cheers: :spos:
Aber Biervliet 5B ist nicht on air
Zuletzt geändert von FMDABDX am Mo 5. Sep 2022, 16:50, insgesamt 1-mal geändert.
HOL Sliedrecht
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Die dickste Versorgungslücke hat wohl Radio Drenthe im 7C-N. Smilde fehlt da definitiv.
FMDABDX
Ruhrwelle hat geschrieben: Mo 5. Sep 2022, 16:47 Die dickste Versorgungslücke hat wohl Radio Drenthe im 7C-N. Smilde fehlt da definitiv.
Und Meppel
HOL Sliedrecht
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Das mit der Karte für den 7C-N kommt hin!
Der macht hier in der Tat alle 16 Blöcke, wenn die Antenne perfekt ausgerichtet ist. :cheers:
Da war der 6B deutlich schwächer.
Jetzt kann man Joyradio ohne Aussetzer hören. :spos:
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Nicoco
FMDABDX hat geschrieben: Mo 5. Sep 2022, 16:46 Aber Biervliet 5B ist nicht on air
Ich habe mich an die Daten bei FM Scan gehalten, da steht er als On Air drin.
Jassy
Beitrag von Jassy »
Beim AT wird er auch als aktiv gemeldet auf 5B, also entweder ist er schon onair oder wird er bald wieder kommen
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Nicoco
Richtig, die Meldung, dass Biervliet abgeschaltet wird, war offensichtlich eine Falschmeldung.
Das wäre auch ziemlich seltsam, schließlich würde man sich damit eine neue Versorgungslücke erzeugen, obwohl der alte 9D dort gesendet wurde.
Die Abschaltung von Schiermonnikoog kann ich noch etwas nachvollziehen, bei den Inselsendern spart man ja auch beim 9C.
Nichts desto trotz braucht der 5A eigentlich noch Sender auf den Inseln und der 8B, 9C und 11C einen Sender auf Texel, so wie der 12C.
FMDABDX
Jassy hat geschrieben: Mo 5. Sep 2022, 18:09 Beim AT wird er auch als aktiv gemeldet auf 5B, also entweder ist er schon onair oder wird er bald wieder kommen
AT info ist falsch weil z.b. Amersfoort und Megen 12B + Haarlem 8B auch nicht on air sind, Biervliet auch nicht durch ein lokal bestatigt.
Zuletzt geändert von FMDABDX am Mo 5. Sep 2022, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
HOL Sliedrecht
