DAB in den Niederlanden
Re: DAB in den Niederlanden
Der 7A ist jetzt auf 7C umgezogen. Im Text steht aber noch 7A Zuid. Vermutlich damit die Leute wissen was Sie da hören. Die gehen ja nicht nach Stationsnamen. Die wollen ja wissen, welchen Mux sie hören und welche Bezeichnung dieser früher hatte.
Wurden die Hörer in NL überhaupt im Vorfeld ausreichend über den Umzug informiert oder kann es sein, dass viele denken, dass der Lieblingssender nicht mehr auf DAB zu hören ist, weil dieser schweigt? Viele Radios brauchen ja einen neuen Suchlauf, da die Senderliste nicht immer automatisch aktualisiert wird.
Der 7A ist aber noch nicht komplett auf 7C, nur einzelne Standorte.
Ah ok, ich dachte der 7A wäre jetzt schon komplett umgezogen. Dann macht die Anzeige ja sogar noch Sinn. Trotzdem etwas verwirrend.
Man nutzt halt den gleichen Multiplexer wie die Standorte auf 7A, daher muss die Muxkennung zwingend identisch sein.
Weiß jemand warum der 7a überhaupt auf 7c wechselt? Könnte doch eigentlich so bleiben und man könnte den 7c für was anderes verwenden.
Gleiches beim 6b Nordost, der hätte auch für den neuen Overijssel Mux 6b bleiben können und nicht wie jetzt auf 6a laufen. Die einzige Erklärung wäre, das man in NRW oder West Niedersachsen einen Regionalmux auf 6b plant und daher in NL getauscht wurde.
Weil der 7A künftig landesweit für Veranstaltungsfunk (Mikrofone, etc.) genutzt wird und der 6B für Lokalmuxe in NL genutzt werden soll.
Und den 6a konnte man nicht für Lokalmuxe nehmen? Achterhoek und einige andere waren oder sind doch schon länger mit 6a auf Sendung.
Keine Ahnung ob man den neuen Mux Overijssel nicht auf 6B hätte lassen können statt 6A.
Aber irgend einen Grund für den Wechsel muss es ja geben.
Was ich mir aber noch vorstellen könnte wäre, dass man den 6B auch für weitere Lokalmuxe im Norden der Niederlande nutzen will.
Das geht mit 6A schlechter wegen der Schutzabstände zu Bremen.
Richtig die Vermutung hab ich auch ,oder aber es ist in NDS oder NRW ein Regionalmux geplant der auf 6b senden könnte. 6a würde ja in NRW wegen Nordhessen und in NDS wegen Bremen nicht ohne weiteres funktionieren.
Regionalmux auf 6B in NRW ist aber auch nahezu ausgeschlossen.
Süd- & Ostwestfalen auf 6B dürfte schwierig werden wegen Sachsen-Anhalt.
Münsterland und Niederrhein beißen sich mit den Lokalmuxen die in kürze auf 6B wechseln werden, Rheinland beißt sich mit Belgien.
Und für Muxe in Niedersachsen gilt eigentlich das gleiche, entweder beißt man sich mit den Lokalmuxen in NL oder mit Sachsen-Anhalt.
Der 6B ist in den Niederlanden eigentlich gut aufgehoben, sollen die uns mal andere Kanäle zur Nutzung freigeben
Der K6B ist in gesamt OWL ausgeschlossen. Die Feldstärke des K6B MDR Sachsen-Anhalt ist viel zu hoch. Man müsste mal das Polygon anschauen, aber zu hoher Wahrscheinlichkeit nicht praktikabel.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Weitere Einträge bei der AT:
- De Mortel (Gemert) 7A 7 kW -> 7C 7 kW
- Doetinchem 6B 5 kW -> 12B 5 kW
- Roermond 7A 5 kW -> 7C 10 kW (Anhebung)
Hengelo steht zwar nun auch für Kanal 6A in der Datenbank, allerdings mit 310 kW.
Da hat sich wohl jemand vertippt
Das Roermond jetzt die Leistung verdoppelt ist ja mal ne gute Sache. Dürfte den Empfang im Grenzgebiet in Mönchengladbach/ Düsseldorf verbessern, auch wenn man da jetzt keine Wunder erwarten sollte aufgrund der Ausblendung. Bringt aber bestimmt ein bisschen was.
Kann man da mal ne Karte rechnen lassen wie sich Roermond dann auswirkt mit 10 KW?
Hengelo mit 310 KW. Das wärs doch.
By the way, war gestern in Bocholt und weil ich Wartezeit hatte, habe ich auf dem Parkplatz der Uni/ Campus mal gescannt. Der 6B aus Doetinchem wurde nicht gefunden. Schon irgendwie ne echt schwache Performance die der 6B da in Richtung Deutschland abliefert. .
Von Roermond kommt aber bei mir (noch) nichts an. Sicher, dass man mit 10 kw sendet? Der Empfang ist schlechter als vorher
