DAB in den Niederlanden
Re: DAB in den Niederlanden
Wenn man der Seite glauben darf, soll der 9C zum 1. Mai technisch Einsatzbereit sein.
Gesendet wird offenbar von 29 der aktuell genutzten 40 Standorten des 11C, somit also vorerst 11 Standorte weniger als der 11C
https://www.radio-tv-nederland.nl/dab/d ... ht-9c.html
Ich wage mal zu spekulieren dass man an die Standorte onair geht wo die Regionalmuxe auch senden. Da müssen für den kommenden Wechsel dieser Muxe die Filter ausgetauscht werden, da bietet es sich also an direkt auch den neuen 9C Mux mit ein zu schalten.
Es wurde mich auch nicht wundern wenn 7D MTVNL ebenfalls ordentlich ausgebaut wird um dieser Mux auch abdeckungsmässig attraktiver zu machen.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Das kommt von der Anzahl der Standorte fast hin.
Das wäre zu begrüßen. 7D geht bei mir Max. wenn es starke Überreichweiten gibt. Es fehlt definitiv Roermond.Jassy hat geschrieben: ↑Mi 6. Apr 2022, 18:17 Ich wage mal zu spekulieren dass man an die Standorte onair geht wo die Regionalmuxe auch senden. Da müssen für den kommenden Wechsel dieser Muxe die Filter ausgetauscht werden, da bietet es sich also an direkt auch den neuen 9C Mux mit ein zu schalten.
Durch die Neuzuschneidung der Regiomuxe auf kleinere Gebiete, braucht man vielleicht ein paar neue Standorte. Dann käme man relativ einfach auf 29.
Bin gespannt, ob man vom neuen Regiomux Overijssel der auf 6a wechselt dann von Markelo auch mit 8kw Richtung NRW und Hessen senden darf,wie derzeit der 6b. Der 6a Nordhessenmux muß ja geschützt werden.
Andersherum soll ja der 7b von der Sackpfeife auch nicht zu stark nach Holland einstrahlen.
Markelo sendet nach Nord-Osten, da kommt es bestimmt nicht mit Hessen in die Quere. Da ist Hengelo kritischer, die sendet voll nach Osten.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Do 7. Apr 2022, 10:37 Bin gespannt, ob man vom neuen Regiomux Overijssel der auf 6a wechselt dann von Markelo auch mit 8kw Richtung NRW und Hessen senden darf,wie derzeit der 6b. Der 6a Nordhessenmux muß ja geschützt werden.
QTH: Ootmarsum [NL]
Dem Diagramm nach bei fm scan sendet Markelo nach Nordwest und Südost...Hengelo ist kritisch, das stimmt.Jassy hat geschrieben: ↑Do 7. Apr 2022, 11:49Markelo sendet nach Nord-Osten, da kommt es bestimmt nicht mit Hessen in die Quere. Da ist Hengelo kritischer, die sendet voll nach Osten.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Do 7. Apr 2022, 10:37 Bin gespannt, ob man vom neuen Regiomux Overijssel der auf 6a wechselt dann von Markelo auch mit 8kw Richtung NRW und Hessen senden darf,wie derzeit der 6b. Der 6a Nordhessenmux muß ja geschützt werden.
Warum wechselt man eigentlich auf 6a und bleibt nicht auf 6b?
Ist doch eigentlich Blödsinn.
Müsste man dafür nicht erstmal mehr Veranstalter finden? Kink Classics und Sunlite werden mit dem Start des 9C den 7D wieder verlassen, dann bleiben nicht mehr all zu viele Veranstalter übrig.
Irgendwie muss ein besseres Netz ja auch finanziert werden.
Das ist wahr ... Auch Tomorrowland wird vermutlich wieder abspringen. Dieser Sender wird von Qmusic betrieben und kann daher billig auf dem eigenen Platz im 9C gesendet werden.
QTH: Ootmarsum [NL]
Heutemittag test von warscheinlich Hilversum auf 9C mit tii 9 1
HOL Sliedrecht
Konnten auch Programme eingelesen werden oder wurde mit einem leeren Mux getestet?
Es wurde nur Qmusic non stop eingelesen... Ich habe es selbst noch nicht empfangen.
QTH: Ootmarsum [NL]
Joe 70s & 80s startet ebenfalls im 9C, anscheinend soll der Mux tatsächlich am 1. Mai auf Sendung gehen:
https://mediamagazine.nl/radiozender-jo ... -naar-dab/
https://joe.nl/zo-kun-je-naar-joe-luisteren
- Dateianhänge
- 9c-sputnik.jpg (7.08 KiB) 1013 mal betrachtet
HOL Sliedrecht
