DAB in den Niederlanden
Re: DAB in den Niederlanden
Der Randstad-Mux soll doch auch an MTVNL gehen, zusätzlich zum 7D.
Ist das vielleicht schon eine Vorbereitung darauf?
catweazle99
Beitrag von catweazle99 »
Das mit dem 8A ist eine Fortschreibung / Vollendung der alten Situation
und hat mit den zukünftigen Neuordnungen nichts zu tun.
Daß MTVNL den Randstad-Mux bekommen soll, stand zwar in der Tat mal in einem
alten Dokument, ich habe aber den Eindruck, daß das inzwischen nicht mehr gilt.
Ich warte aber gespannt ab, was tatsächlich passiert.
Ich habe mal kurz zusammengesucht, wie die Kanäle verschoben wurden. Davon hing ja anscheinend u.a. auch die Ermöglichung von NRW 9D ab.
5D Lelystad -> Bumux2
6A NDS Mitte -> Bremen
6D Hannover -> Bremen
7A Zuid -> PSME
7B Bremen -> NL Lokal?
7D Bremen -> MTVNL
9C Brabant -> NL2
9D Friesland -> NRW
9D Zuidwest -> NRW
Schon vor einigen Jahren:
5C NL? -> Bumux1 NRW
9C NRW -> Brabant MTVNL -> NL2
Ergänzungen?
Den 9D kann man in Friesland und Zeeland/ZW weiter nutzen, trotzdem der in NRW genutzt wird. Der Abstand ist groß genug.
Genauso 5D Lelystad, da die nächsten Sender aus Deutschland erst Münster und Osnabrück wären.
Wenn Wesel irgendwann mal folgt, würde der auf 9B senden.
Sicher kann man das, aber anscheinend gab es ja Probleme mit den Niederländern bei der Koordinierung des 9D in NRW.
Es gab ja mal noch den Kanal 8 (DVB-T) für Westfalen. Ist der noch aktuell? Die Randstadsender im 8A blenden alle nach NRW aus.
Es gab nicht direkt Probleme, sondern man musste einfach schauen das alle Wünsche erfüllt werden.
Und das hat eben gedauert.
Ich hatte mal selber ein bisschen geschaut, welche Kanäle für die NRW-Regiomuxe in Frage kommen würden. Fürs Münsterland bin ich da auch bei einem 8er Kanal hängen geblieben.
lippi741
Beitrag von lippi741 »
Ich kann zumindest in Amsterdam Oost die Verbesserung feststellen.
Der 8A hat jetzt konstant mit Andis player 18dB, es waren zuvor immer nur um die 10-11 dB
Der 12C (NPO) kommt mit 14 dB
Der 11C (Private) kommt mit 11 dB
Der 11A (MTVNL) mit 17-18 dB
Ist also wesentlich besser geworden.
Die Kanalwechsel bei MTVNL wurden jetzt auch mit festen Terminen belegt:
Bis zum 1.10.2020 sollen 11B und 5D umziehen.
Am 1.1.2021 sollen 5A, 7C, 8C, 9C, 11A und 12B umziehen.
Erst am 1.6.2022 muss der 5B umgezogen werden, dann teilweise auf 7D, teilweise auf 9A.
Wahrscheinlich versucht man hier in der Zeit den 7D komplett zu koordinieren, weshalb man die relativ lange Frist gesetzt hat.
Jassy
Beitrag von Jassy »
Nicoco hat geschrieben: Di 4. Aug 2020, 14:17 Die Kanalwechsel bei MTVNL wurden jetzt auch mit festen Terminen belegt:
Danke! Schade um den 7D: Hier hatte ich immer wieder Fernempfang aus Bremen und Berlin. Dafür wird der 11B frei und hat Braunschweig wieder eine chance hier regelmässig durch zu kommen, bis dann der 6B zum 11B umzieht... dann hat MDR Sachsen Anhalt vom Brocken eine chance durch zu kommen.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Hat man eigentlich schon was gehört, wann die Regiomuxe ihre Kanäle wechseln bzw. aufgeteilt werden? Ab 1.1.2021, wenn MTVNL die Kanäle geräumt hat, sollte das ja eigentlich möglich sein.
Jassy
Beitrag von Jassy »
Nicoco hat geschrieben: Di 4. Aug 2020, 16:11 Hat man eigentlich schon was gehört, wann die Regiomuxe ihre Kanäle wechseln bzw. aufgeteilt werden? Ab 1.1.2021, wenn MTVNL die Kanäle geräumt hat, sollte das ja eigentlich möglich sein.
Das wird dann wohl in diese Regionen durchgezogen werden Anfang 2021. Wobei natürlich noch die Lizenzen von die Regionalsender geändert werden müssen bevor man überhaupt den Kanal wechseln kann.
9D Zeeland wird dann erstmal weiter laufen, mit vielleich auf 8A noch Rotterdam und Den Haag, sobald der 5B zu verfügung kommt.
QTH: Ootmarsum [NL]
FMDABDX
Beitrag von FMDABDX »
Quelle https://www.radio-tv-nederland.nl/dab/d ... mtvnl.html
HOL Sliedrecht
Danke, hatte ich vergessen dabei zu schreiben.
AT hat ihre Datenbank aktualisiert, hier mal die neuen Leistungen für 8A Randstad:
Amsterdam 2 -> 4 kW
Rotterdam 3,6 -> 6,5 kW
Lopik/IJsselstein 0,8 -> 3 kW
Neu:
Hilversum 2,5 kW
Den Haag 2 kW
https://appl.agentschaptelecom.nl/dav/c ... incie=Alle
lippi741
naja,
in der Pressemitteilung stand, die Leistungen sind "fors verhoogd"
Da finde ich ja die Erhöhung wie in Amstersdam von 2 auf 4 kw jetzt nicht so woooww, auch Hilversum und Den Haag nur 2 KW. NaJA
Ein Empfang des 8A ist daher leider aus Richtung Arnhem kommend erst ab dem Knooppunkt Ede möglich. Von da sind es ja nach Ijsselstein (Lopik) vieleicht 35 km Luftlinie.
______________________
Amsterdam 2 -> 4 kW
Neu:
Hilversum 2,5 kW
Den Haag 2 kW
