DAB in Dänemark
kram5610
Re: DAB in Dänemark
Beitrag von kram5610 »
Eheimz hat geschrieben: Mo 13. Jan 2020, 22:37 Laut der Koordinierung in den BNetzA Dateien sendet Aabenraa sogar mit 10kW (40dBW) was +3dB im Schnitt bedeuten würde. Dazu die größere Höhe von +100m (180m gegenüber nun 291m). Das macht schon was aus.
Das erklärt warum das Signal bei mir (endlich) sehr stark ankommt.
Eheimz hat geschrieben: Mo 13. Jan 2020, 22:37 Achja: Der 12C geht hier schon gar nicht mehr, vermutlich auch durch den K12B aus Schleswig selbst im SFN mit FL-Engelsby.
Wo geht der nicht mehr? Bei mir in Flensburg-Süd ist der genau so gut (schlecht) wie immer?
Gruß
Morten Hesseldahl
Eheimz
Re: DAB in Dänemark
Beitrag von Eheimz »
ich meinte die Reichweite des K12C auf der A7 in Richtung Süden.
Offenbar wurden durch DR nun diverse UHF Grundnetzsender mit DAB Antennen ausgestattet, unter anderem Hedensted, Aabenraa, Viborg, Videbaek...
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
RadioDataSystem
Wohnort: Herzogtum Lauenburg und überall beidseitig entlang der Elbe
Re: DAB in Dänemark
Beitrag von RadioDataSystem »
Eheimz hat geschrieben: Di 14. Jan 2020, 14:24 Offenbar wurden durch DR nun diverse UHF Grundnetzsender mit DAB Antennen ausgestattet, unter anderem Hedensted, Aabenraa, Viborg, Videbaek...
...und Vordingborg wo laut Berichten bei "DIgitalradio Deutschland" die Antenne auch vom niedrigen BM Mast in Mern, auf den TV Grundnetzsender Vordingborg bei Ørslev gewandert ist, einhergehend mit einer angeblich massiven Leistungserhöhung (siehe Seite vorher unten). :xcool:
Nur leider sind die Quellen dafür unklar bzw. die Beweislage etwas dürftig, da sich diese Angaben nur auf Empfangserfahrungen stützen.
Eheimz
Re: DAB in Dänemark
Seit wann soll der Sender Kollund (Krusa) nicht mehr auf dem K8B DAB 2S senden? Ich bin auf dem Stand, dass dieser, trotz der Aufschaltung von FL-Engelsby, bestehen bleiben soll.
https://fmscan.org/transmitter.php?i=391647
peeraxel
Re: DAB in Dänemark
Beitrag von peeraxel »
Ich war gestern unterwegs. Hier sind einige Ergänzungen zu der Umstellung auf 8B:
- der neue, leistungsstarke Sender Aabenraa/Hjordkær/Kassøvej hat 0914.
- Lundsberg sendet noch und hat 0918. Ich vermute, dass er an bleibt, da er Apenrade im Tal versorgt. Da hilft auch die geplante Aufschaltung von Flensburg nichts.
- Flensburg ist noch nicht in Betrieb, soll aber bald.
8B Aabenraa Gammelhaven ist dagegen schon aus.
Auf 11C hat Bregninge TII 0512, vermutlich auch auf 12C.
Auf 12C wird schwach 0902 eingelesen. Vermutlich ist Kruså jetzt in Betrieb.
Was mich erstaunt: DR verlässt den angestammten Mast, während die Privaten dort bleiben. Warum zieht nicht auch 12C um - oder ist das geplant? Weiß jemand mehr über die Hintergründe?
Eheimz
Re: DAB in Dänemark
Bist du ganz sicher, dass der K12C aus Kollund wieder gesendet wird?
Bei meinen letzten Tests war der Sender auf K12C off-air.
peeraxel
Re: DAB in Dänemark
Wie gesagt nur vermutlich. Sicher bin ich nur, dass 0902 stabil in Handewitt aus Richtung NO eingelesen wird. 0901 (Rangstrup) ist deutlich stärker. In Kollund kam ich gestern nicht vorbei. Im Sommer war 12C von Kruså/Kollund eindeutig inaktiv.
Eheimz
Re: DAB in Dänemark
Dazu sei aber angemerkt, dass mit der Migration der Privaten auf den K12C fast alle TII's nicht mehr stimmen, bzw einige Sender komplett ohne zu senden scheinen.
Ich werde bei Gelegenheit auch mal vor Ort testen. Vielleicht gibt man diesen Standort auch zugunsten von FL-Engelsby komplett auf?
Eheimz
Re: DAB in Dänemark
Folgende Begingungen:
Sender Kollund weiterhin off air auf K12C, K8B scheint noch on air zu sein. Schwierig zu bestimmen, da das Signal von Aabenraa nun stark ist.
Sonderburg sendet wieder den K12C & K8B !!!
Kann das wer in FMscan wieder ändern?
Eheimz
Re: DAB in Dänemark
Der Sender Flensburg Engelsby muss nun auf dem K8B aktiv sein :cheers:
Mein Signal ist 12dB besser und zudem taucht ein neuer TII auf. 09 22 Ist also Flensburg Engelsby
kram5610
Re: DAB in Dänemark
Eheimz hat geschrieben: Di 24. Mär 2020, 16:41 Der Sender Flensburg Engelsby muss nun auf dem K8B aktiv sein :cheers:
Das kann ich auch bestätigen - das Signal ist bei mir im südwestlichen Teil der Stadt nun auch deutlich Stärker. Jetzt nur noch ein besseres Signal auf DAB2 ;)
Gruß
Morten Hesseldahl
Eheimz
Re: DAB in Dänemark
Eine erste Testfahrt durch Flensburg beweist, dass die Lücken nun alle geschlossen sind. Durch den Switch auf den Transmitter Aabenraa hat es sich enorm verbessert. Lücken waren noch auf der westlichen Höhe, Angelburger Straße, an der Exe und in sonst dichter bebauten Straßen, wie der Toosbystraße.
Diese sind nun Geschichte. Interessant wäre, wie weit das Signal Richtung Süden geht, weil an sich da nur 0,004kW koordiniert sind...
Kai.
Re: DAB in Dänemark
Beitrag von Kai. »
War heute zu Fuß bei mir in Rendsburg unterwegs. Mit dabei mein DAB+ Empfänger: Mit voll ausgezogener Antenne konnte ich den 8B nicht nur einlesen, sondern tatsächlich auch teils hören. Inwieweit das klare Wetter eine Rolle spielte, weiß ich allerdings nicht. Tropo war aber wohl laut "Hepburn" kaum im Spiel. Aber jedenfalls war der 8B bis jetzt im Normalfall hier nicht einzulesen und hörbar.
Eheimz
Re: DAB in Dänemark
Da wirst du vermutlich den Sender Aabenraa empfangen haben.
Der K12C DK DAB1 ging nicht oder?
Vorher ging DAB auf der A7 ab etwa Schleswig Schuby, nun ist sogar bis Rendsburg durchgängig Empfang. Sogar auf der A21ü sind Reste zu empfangen. Das ist durchaus mit der UKW Reichweite vergleichbar.
@Kai: kannst du den TII bestimmen?
Norddeutscherjung
Re: DAB in Dänemark
Beitrag von Norddeutscherjung »
Der Senderstandort ist bei UKWTV.de noch nicht eingetragen worden.
