DAB in Dänemark
Re: DAB in Dänemark
Aktueller Stand:
12C DR DAB1 bleibt bei Danmarks Radio, weiter in DAB-alt.
11C/8B/13B DR DAB2 bleibt ebenfalls wie es ist, also DR Nyheder und die vier Privaten in DAB-alt, dazu kommen die DR P4-Regionalversionen in DAB+.
Die Privaten, für die eigentlich der DR DAB2 ausgeschrieben werden sollte, bekommen das Sendernetz 3, also regionale Kanäle: http://erhvervsstyrelsen.dk/dab-sendenet-3
Re: DAB in Dänemark
Ob Schwerin dann auf 12B bleiben kann, wenn der nach 170km und fast nur Wasser dazwischen erneut genutzt wird?
Ansonsten sind die Kanaele des Sendernetz 3 frei zum DXen aus Norddeutschland.
Und schoen, dass DR P4 AAC bekommt. Das MP2 blubbern nervt schon irgendwie. Trotz ausreichend Pegel hab ich bei Ueberreichweiten sehr oft SFN Stoerungen, die eben blubbern verursachen.
Re: DAB in Dänemark
Japhi hat geschrieben: Aktueller Stand:
Re: DAB in Dänemark
Auf DR DAB2 gibt es ein neues Programm: myROCK in MP2 mit 96 kbits in Mono
Dänemark hat seinen Rocksender.
Re: DAB in Dänemark
In der 2. Bedeckung (11C/8B) wurde die Kennung "Bornholm" aufgeschaltet.
Zu hören gibts zur Zeit nur die absolute Stille.
Re: DAB in Dänemark
Dabei handelt es sich wohl um eine temporäre Aufschaltung anlässlich des "Folkemødets" - dem dänischen "Politik-Festival" vom 12.-15.06. in Rønne/Bornholm.OlaP hat geschrieben: In der 2. Bedeckung (11C/8B) wurde die Kennung "Bornholm" aufgeschaltet.
Homepage: http://www.brk.dk/folkemoedet/Sider/Folkemoedet.aspx
Wohnort.org meldet dazu: In Denmark, a new service has popped up on the national ensemble DR DAB 2. Bornholm is a temporary service to coincide with the "Folkemødet" event and will broadcast until Saturday at 64 kbit/s in Mono. (11.06.14)
Re: DAB in Dänemark
Ich habe mal eine kleine Linksammlung zusammengestellt.
Rundfunk in Dänemark (Linksammlung, erstellt am: 16.06.2014)
Übersichtsseite:
http://erhvervsstyrelsen.dk/frekvenser_radio
Radio-Sender auf Lang- und Mittelwelle:
http://erhvervsstyrelsen.dk/file/232581 ... 01.pdf.pdf
analog:
UKW-Sender FM1 (DR P1), FM2 (DR P2) und FM3 (DR P3)
http://erhvervsstyrelsen.dk/file/248739 ... endere.pdf
UKW-Sender FM4 (radio24syv):
http://erhvervsstyrelsen.dk/file/251819 ... ndenet.pdf
UKW-Sender des fünften Sendenetzes (Nova FM):
http://erhvervsstyrelsen.dk/file/232578 ... io.pdf.pdf
UKW-Sender FM6:
http://erhvervsstyrelsen.dk/file/236109 ... et.pdf.pdf
digital:
DAB-Sendenetz 1, landesdeckend mit gleichem Inhalt, auf Kanal 12C:
Karte: http://erhvervsstyrelsen.dk/dab-sendenet-1
Karte: http://www.dr.dk/OmDR/digitalradio/Hjae ... 104649.htm
http://erhvervsstyrelsen.dk/file/353639 ... s_2013.pdf
Sender:
DR P1, DR P2 Klassisk, DR P3, DR P5, DR P6 BEAT, DR P7 MIX, DR P8 JAZZ,
DR MAMA, DR Ramasjang/Ultra
DAB-Sendenetz 2, landesdeckend mit der Möglichkeit zur Regionalisierung (3 x),
Nordjütland auf Kanal 13B, Südjütland auf Kanal 8B, Inseln auf Kanal 11C:
Karte: http://erhvervsstyrelsen.dk/dab-sendenet-2
13B: http://erhvervsstyrelsen.dk/file/273539 ... r_2012.pdf
8B: http://erhvervsstyrelsen.dk/file/273519 ... t_2012.pdf
11C: http://erhvervsstyrelsen.dk/file/371083 ... j_2013.pdf
Sender:
DR Nyheder., 24syv, myROCK, NOVA fm, Pop FM, radio100, The Voice, (Bornholm)
DAB-Sendenetz 3, landesdeckend mit der Möglichkeit zur Regionalisierung (13 x),
Karte:: http://erhvervsstyrelsen.dk/dab-sendenet-3
Kanäle: 6D, 8C, 11A, 11B, 11D, 12A, 12B, 12C, 12D
Sender:
(DR P4 ?)
Übersichtsseite:
analog:
UKW-Sender FM6:
digital:
Sender:
Sender:
Sender:
(DR P4 ?)
Re: DAB in Dänemark
Sollte DK nicht am 01.12 auf DAB+ umgestellt werden und in dem Zuge P4 augeschaltert werden ?
Re: DAB in Dänemark
Wird wohl kommen oder gibt es irgendwo auch was offizielles dazu zu lesen? Das wird wenn dann mit dem Start des 3. Muxes einhergehen.
Re: DAB in Dänemark
Also der 1.1 ist durch und nach wie vor dudeln alle DR und Private in DAB auf den gewohnten Frequenzen und der gleichen Anzahl an CUs.
Offenbar hat man sich nicht getraut !
Re: DAB in Dänemark
Es gibt Bewegung im dänischen DAB-Bereich. Auf dieser Seite:
http://www.dr.dk/om_dr/kontakt+dr/spoergsmaal+og+svar/radio/2015/01/07122747.htm
wird erklärt, dass die DAB-Ausstrahlung der Sender Ramasjang und Ultra beendet wird. Es wird angeboten, dass diese Radiosender für Kinder und Jugendliche weiter über das Internet empfangen werden können. Der Download einer App wird ebenfalls angeboten. Damit wäre Sendeplatz für andere Sender frei geworden.
Re: DAB in Dänemark
Ramasjang/Ultra sendet via DAB laut Carey nur noch eine Hinweisschleife. Ich vermute, dass DR Nyheder, welcher derzeit im zweiten Netz sendet, diesen Programmplatz (80kbps) übernimmt. Schade aber, dass der Sender dann nur noch via Internet empfangbar ist.yagiantenne hat geschrieben: Es gibt Bewegung im dänischen DAB-Bereich. Auf dieser Seite:
