DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
NRW1 wurde auf dem Landesmultiplex auf 9D aufgeschaltet, jedoch mit einer anderen sID 1E9A als der PI-Code auf UKW 149E. Der RadioText unterscheidet sich auch bei DAB+ heißt es "NRW1: Interpret - Titel" und bei DAB+ "Sie hören NRW1 --- gleich: Interpret - Titel" und "NRW1 - Maximum Musik --- gleich: Interpret - Titel". In der SlideShow werden Album-Cover gezeigt. Audio bei 59 kbps, 6-7 kbps gehen für PAD drauf. Es sind die gleichen Einstellungen wie bei Antenne NRW, einige Programme im MUX schenken PAD weniger Bandbreite.
Zuletzt geändert von SeltenerBesucher am Mo 31. Okt 2022, 09:19, insgesamt 3-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Jup, Titelanzeige und Slideshow funktioniert ebenfalls bereits
Die verwenden alle AB-Programme, also Antenne Bayern, Rock Antenne, Oldie Antenne, Antenne NRW und jetzt eben auch NRW1.
Das sind quasi die Antenne Bayern-Einstellungen.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Mo 31. Okt 2022, 09:09 Audio bei 59 kbps, 6-7 kbps gehen für PAD drauf. Es sind die gleichen Einstellungen wie bei Antenne NRW, einige Programme im MUX schenken PAD weniger Bandbreite.
Zuletzt geändert von Nicoco am Mo 31. Okt 2022, 09:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Welcher Profi hat denn die Aufschaltung umgesetzt?
Service ID NRW1 DAB: 1E9A
RDS-PI NRW1 UKW: 149E
Die automatische Umschaltung DAB <-> UKW wird damit nicht funktionieren
Re: DAB(+) in NRW
Doch nicht erst um 12 Uhr? Aber klingt rauschfrei deutlich besser.
Re: DAB(+) in NRW
Vorallem gefällt mir das Sounddesign auf DAB deutlich besser. Auf UKW klingt man so dumpf und leise, die Lokalfunker zum Vergleich klingen für mich deutlich klarer und lauter.
Re: DAB(+) in NRW
Das die automatische Umschaltung von UKW auf DAB+ nicht klappt ist schon blöd, so werden viele die Neuaufschaltung gar nicht merken, die NRW1 schon jetzt über UKW hören.
Von DAB+ auf UKW umschalten denke ich wird eher weniger Passieren.
Re: DAB(+) in NRW
Faul auf dem Sofa am Feiertag rumlümmelnd, konnte man hier mal wieder die feinen Unterschiede beim Grasnarbenempfang testen. Bei dem diesigen Wetter alles etwas angehoben. Radio Westfalica und NRW mit sofort RDS.
Beim 9D wird zwar auch sofort auf dem Taschenradio NRW1 angezeigt, aber schafft es nicht, mit 5 Balken zur Audiowiedergabe. und auf dem Peaq bekommt man auch trotz Fullscan die Karteileiche Kiss FM nicht weg.
Beim grossen Sony am Fenster ist alles perfekt. Wiedergabe mit 60%. Aber die Antenne muss absolut senkrecht stehen. Und nach Fullscan ist Liste bereinigt.
In der Moderation scheint man das noch gar nicht mitberkommen zu haben: War eben noch von 12:00 für DAB + die Rede.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Re: DAB(+) in NRW
12 Uhr wurde ja auch in der PM groß angekündigt, vermutlich war da jemand bei MB zu voreilig mit dem Stecker ziehen bei Kiss
Re: DAB(+) in NRW
War ich auch mal neugierig.
UKW klappt ja hier nicht.
Dafür geht DAB mit Audio sehr oft.
NRW1, kann man mal hören.
Ist aber im Grunde wie alle anderen privaten Sender.
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Re: DAB(+) in NRW
Wer sagt das? Wenn der Mux richtig eingestellt ist (mit einem Zeiger auf den PI Code), dann ist das egal.
In Kroatien wurde und auch in Slowenien wird es so gemacht.
Re: DAB(+) in NRW
Wo bzw. womit kann man diese Daten eigentlich auslesen?
Re: DAB(+) in NRW
Vielleicht wollen die gar nicht, dass vom guten DAB-Sound auf das "grisselige" Funzelnetz "heruntergeschaltet" wird? Bei den 1-DIN-Nachrüstradios wird wohl auch nur von DAB temporär auf UKW zurückgeschaltet und nicht umgekehrt, wenn ich das bisher richtig mitbekommen haben. Wie sieht das bei den KFZ-Originalausstattungen (von VW usw.) aus? Schalten diese Geräte auch selbstständig von UKW auf DAB "hoch" (wenn das das DAB-Pendant noch nie auf dem Radio gelaufen ist)?
stefsch
Re: DAB(+) in NRW
Die ältere Generation der VAG(VW, Audi, Skoda, Seat und co.) schaltet nur von DAB auf UKW, falls der Empfang wegfällt. Eine Umschaltung von UKW zu DAB gibt es nicht.
Die neuere Generation hat nur noch eine gemeinsame Liste für UKW und DAB und nutzt bevorzugt DAB.
Re: DAB(+) in NRW
Das ist tatsächlich ein deutlicher Unterschied, wenn man das mit Radio Herford oder BFBS vergleicht. Deren UKW
Sounddesign ist viel besser.
Re: DAB(+) in NRW
Da UKW-RDS wohl keine DAB-Alternativfrequenzen mitteilt (obwohl vielleicht würde RDS2 das vielleicht hergeben?) kann das ja nur eine reine Gerätefunktion sein. Wenn UKW und DAB absichtlich verschiedene ID´s haben, soll ein "Match" zwischen den zwei Quellen wohl verhindert werden. Es sei denn, auf DAB wird explizit auf die "andere" UKW-ID verlinkt. Kann hier den Datenstrom leider nicht auslesen.....Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 31. Okt 2022, 10:20 Die ältere Generation der VAG(VW, Audi, Skoda, Seat und co.) schaltet nur von DAB auf UKW, falls der Empfang wegfällt. Eine Umschaltung von UKW zu DAB gibt es nicht.
stefsch
