Meine geplante DAB+ Anlage
Re: Meine geplante DAB+ Anlage
ich werde beide Varianten mal austesten, wenn ich die Sperrkreise bekomme. Staxe will mir auch noch einen Sperrkreis für BOS-Funk zukommen lassen. Danke für die Tipps @Radiofritze und HF-Hase
Viele Grüße und einen schönen Sonntag
Sven
Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
Ich würde auch erst verstärken und dann selektiv dämpfen.
Eingangsseitig ist nicht von vornherein mit Übersteuerung zu rechnen.
Ich würde nach der Antenne den Pausat Verstärker und die Sperrkreise erst vor dem Radio oder Stick verwenden.
Jeder Sperrkreis hat auch Dämpfung für die gewünschten Kanäle.
Die ganz schwachen Signale sind nach etwas Verlust in den Sperrkreisen für den Verstärker unterhalb des Rauschens .
Wenn man das gesammte Signal Verstärkt und dann Sperrkreise einbaut sehe ich den Verlust für die schwachen erwünschten Kanäle unkritischer.
Berichte halt mal was bei dir besser funktioniert.
Die Variante mit ausprobieren kann ich bestätigen. Ich habe z.B. zuerst den DAB+ Bandpass, dann die Kanalsperre und dann den Verstärker. So funktioniert es bei mir am besten.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
ich denke mal Ende nächster Woche könnten die Sperrkreise bei mir sein, werde dann natürlich berichten
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
Es gibt Neuigkeiten zu meiner DAB+ Anlage
folgendes hab ich aktuell installiert: auf dem Hausdach eine 16 - Elemente LogPer vom Antennenland, drehbar mit Conrad-Rotor
und seit 2 Tagen eine 4er Gruppe LogPer 16 Elemente auf einem 6m Mast mit Ausleger oben 3,5m lang. Zusammen geschaltet werden die Antennen mit einem Kathrein EBC 14 4-fach Verteiler, als Verstärker kommt ein Pausat mit 0,7db zum Einsatz. Der Abstand zwischen den Antennen beträgt 115,3cm.
Ausgerichtet ist die Gruppe fix Richtung Ochsenkopf. Sie bringt ca. 1dB mehr als die Antenne auf dem Hausdach.
Montiert wurde die Anlage mit Hilfe von "staxe" und "Harrybo". Vielen Dank an die beiden nochmals.
Anbei ein paar Bilder:
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
Beeindruckende Fotos.
Bringt dieses "nur" 1 dB mehr zusätzliche Stabilität, vielleicht wären es sogar mehr als 1 dB wenn es an der gleichen Stelle aufgebaut worden wäre.
Wie ist im Allgemeinen die Empfangsleistung der 16 LogPer im Vergleich zu der großen Kovoplast TA1411 (bzw. baugleicher) Yagi auf den einzelnen Kanälen?
Die Bilder sehen sehr vielversprechend aus, trotzdem nur 1 dB mehr an Gewinn bei soviel Aufwand? Ich persönlich hätte weitaus mehr erwartet!!!!
Ungefähr 1dB, kann auch ein bisschen mehr sein - muss das noch ausführlich testen, steht ja erst seit Donnerstagabend
Gruß Sven
Gruß Sven
Sven, gehen bei Dir die DAB+-Programme aus Bayern 24/7?
Interessant wäre auch der Vergleichstest an der gleichen Stelle mit 4 Antennen AV12 von Kathrein.
Schade, dass Staxe so selten hier im Forum aktiv ist. Seine Beiträge waren nämlich stets interessant.
@Radiofritze - nein, aktuell tut sich auf dem 11D nichts, ab und zu sind mal ein paar Audiofetzen zu hören, mehr ist leider im Moment nicht
Gruß Sven
Gruß Sven
Vielleicht kommt die 4-er Gruppe ja eines Tages auf das Dach mit rauf, dort wo jetzt die UKW-Antenne ist, natürlich mit einem ordentlichem Rotor mit Oberlager usw. aber das wird wohl noch ein bisschen dauern, daß wäre dann der Endausbau.
Gruß Sven
Gruß Sven
Hallo Sven, das ist sehr schade, zumal ja beim Staxe im wenige Kilometer weit entfernten Weinböhla der 11D an 24/7 läuft, oder irre ich mich da?
Ja, bei ihm spielt er 24/7, sind aber ca.25 km Entfernung. Aber die Gruppe ist auf jeden fall eine Verbesserung, hatte heute früh die Gelegenheit zum Vergleich mit der Dachantenne.
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
Hallo lieber Fritz,Radiofritze hat geschrieben: ↑Sa 19. Jun 2021, 16:07 Hallo Sven, das ist sehr schade, zumal ja beim Staxe im wenige Kilometer weit entfernten Weinböhla der 11D an 24/7 läuft, oder irre ich mich da?
schön mal wieder von Dir zu lesen.
Der 10B Oberfranken lief bis November 2017 hier in Weinböhla 24/7 völlig unabhängig vom Wetter.
Als 10B rbb on air ging war es damit komplett vorbei. Der Sender Calau macht, wie damals ab 1987 das ZDF vom Großen Waldstein, den 10B Oberfranken vollständig platt. 10B rbb läuft jetzt, hier in Weinböhla, mit der Stabantenne in Küche.
11D Bayern macht sich sehr oft selbst kaputt.
Hier kommen einfach zu viele Standorte an. Wenn der 11D nur von Hof kommt- 149 km Entfernung - läuft der super.
Ein schönes Wochenende allerseits.
Hier noch ein paar Bilder vom Aufbau beim Sven:
