DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Aus Neugier über den neuen Multiplex aus NRW, bin ich heute Nachmittag zu unserem Aussichtsberg in Langenhagen (ca. 80 m ) gewandert. Hier habe ich festgestellt, daß der Kanal 9D noch über Hannover hinaus in nordöstlicher Richtung zu empfangen ist (8/16 Kästchen, bei genauer Justierung der Teleskopantenne). Sehr wahrscheinlich handelt es sich hierbei um den Sender Minden/Jakobsberg in einer Entfernung von ca. 60 km.
Insgesamt las mein Radio 105 Sender ein : 5A, 5C, 5D, 6B, 6C, 6D, 7A, 7C, 9B, 9D, 11C, 11D mit Ausnahme von Bremen, alle mit Audio.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Re: DAB(+) in NRW
Beim Klang von Bollerwagen hat sich am späten Abend noch was getan, klingt schon deutlich besser.
Re: DAB(+) in NRW
Ja hat sich gebessert
Re: DAB(+) in NRW
ABER Die Playlist von Bollerwagen scheintz ein wenig zu kurz
Das gleiche Lied habe ich heute Mittag schonmal gehört
Re: DAB(+) in NRW
Das ist nicht wirklich verwunderlich, die Playlist ist eben relativ klein.
Aber abwarten, die Programme sind erst seit wenigen Stunden auf Sendung.
Bei vielen Programmen wird sich noch was tun.
Re: DAB(+) in NRW
Ich hab eben mal einen kleine Rundgang in der Stadt gemacht mit dem kleinen Taschenradio in der Hand. Der WDR ist auf der Strecke immer deutlich stärker gewesen als der 9D Auf und um den Bahnhof herum ging aber auch der 9D mit Audio, Schwächelt aber sofort, wenn Gebäude auf der Südostseite abschatten. Ist beim WDR nicht so.
Die Vorhersage auf empfangsprognose gibt diese unversorgten Strassen beim 9D recht genau wieder.
Die aktuellen Probleme indoor in der Wohnung beim WDR, dass abseits von den Fenstern im 2. Stock nicht mehr viel geht, treten erst seit ein paar Tagen auf.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Re: DAB(+) in NRW
Etwas Empfangsbeobachtungen im Raum Bochum/Hattingen. Kurze Aussetzer gab es auf der Kosterstraße von Stiepel kommend kurz vor der Ruhrbrücke (da sind Dortmund und Essen abgeschirmt und man hat Blick auf den Sender Langenberg) sowie am Ortseingang Niederwenigern (Isenbergstraße etwa in Höhe Märkische Straße). Empfänger ist das MediaNav mit passiver Magnetfußantenne.
Indoor kann ich Aussetzer produzieren, jedoch nur mit eingeschobener Antenne.
Re: DAB(+) in NRW
Der Stream klingt auch ganz ordentlich: https://ffn-de-hz-fal-stream01-cluster0 ... en_mp3-192
Ob solch ein Format erfolgreich sein kann?
Zu besonderen Anlässen, insbesondere am Wochenende, mag es passen, aber rund um die Uhr...
So etwas kann man sich doch nicht länger als eine oder zwei Stunden pro Tag anhören, oder?
Eine schöne Stadt übrigens, insbesondere das hist. Rathaus und die Marienkirche.
Ich heute ebenfalls. Dass wir uns nicht begegnet sind.
Zuletzt geändert von DXer am Fr 29. Okt 2021, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
RF_NWD hat geschrieben: ↑Fr 29. Okt 2021, 21:59Ich hab eben mal einen kleine Rundgang in der Stadt gemacht mit dem kleinen Taschenradio in der Hand. Der WDR ist auf der Strecke immer deutlich stärker gewesen als der 9D Auf und um den Bahnhof herum ging aber auch der 9D mit Audio, Schwächelt aber sofort, wenn Gebäude auf der Südostseite abschatten. Ist beim WDR nicht so.
Der WDR kommt ja auch quasi von nebenan vom Sender Ibbenbüren,der 9D aus Bielefeld,Minden und Münster. Schöppingen läuft ja nur mit einem Provisorium.
Re: DAB(+) in NRW
Mit entsprechend angetrunkenem Pegel sollte das auch länger als zwei Stunden ertragbar sein
Re: DAB(+) in NRW
Das sieht man übrigens schön in dablin bzw. dablin_gtkIngo-GL hat geschrieben: ↑Fr 29. Okt 2021, 18:57 andimiks Einwurf zur Uhrzeit hat mich verwirrt. Darum habe ich mal nachgesehen. Und tatsächlich: in den statischen Ensemble-Parametern wird neben dem Extended Country Code unter anderem auch ein Local Time Offset für das Ensemble übertragen. Zusätzlich kann jedoch für einzelne Services ein individueller LTO festgelegt werden.
Ich kann den Mux aber nicht empfangen, aber bei allen anderen wird genau das ausgewertet.
Re: DAB(+) in NRW
DXer hat geschrieben: ↑Fr 29. Okt 2021, 22:10 Der Stream klingt auch ganz ordentlich: https://ffn-de-hz-fal-stream01-cluster0 ... en_mp3-192
Immerhin 2 Stunden,ich ertrage die ganzen anderen 0815 Dudler keine 5 Minuten.
Re: DAB(+) in NRW
Herlihen Dank für den direkten StreamlinkDXer hat geschrieben: ↑Fr 29. Okt 2021, 22:10 Der Stream klingt auch ganz ordentlich: https://ffn-de-hz-fal-stream01-cluster0 ... en_mp3-192
Re: DAB(+) in NRW
Wobei Schöppingen selbst mit der richtigen Antenne auf 133m und 10 kW nur bedingt in Osnabrück helfen wird.
Wirklich spürbar besser wird es wohl erst mit einem Sender Tecklenburg.
