DAB in BW
- Moderator
Re: DAB in BW
Sicher das es das Signal bis in den Talkessel schafft? Ich glaube nicht. UKW schafft es doch auch nicht bis hinunter und der SWR Muxx hat es,als ich vor 2 Jahren mal getestet habe in der Stadt selbst auch schlapp gemacht.
Re: DAB in BW
Ja, vom SWR mit 5 kW in 30 Kilometer Entfernung wird nichts Brauchbares ankommen. Aber die doppelte Leistung ermöglicht mehr Chancen. Ich werde berichten, wenn es soweit ist...
Re: DAB in BW
Bitte nicht von der Angabe 5 vs. 10 kW täuschen lassen. Das sind unterm Strich nur 3 dB mehr.
Außerdem abwarten, ob man wirklich mit 10 kW senden wird. Der Blender wurde auch mit 10 kW koordiniert, aber nur mit 7 kW aufgeschaltet.
- Moderator
Re: DAB in BW
Versuch macht klug. Bedenk aber auch das in Würzburg selbst auch auf DAB gesendet wird. Der dortige Sender wird den schwach einfallenden schon das Leben schwer machen. Gerade der 9D gegen den 10A ist schon kritisch.
11B hat ja eigentlich nur den 11D als "Störer" Der ist ja weit genug weg.
Re: DAB in BW
Der 11B kommt in Würzburg (Stadt) jetzt schon einen Tick besser an als der 9D – und das, obwohl Bad Mergentheim noch nicht mal auf Sendung ist. Von daher bin ich sehr gespannt, wie es nach der Aufschaltung sein wird. Für Nordost-BW braucht es ihn (und Kreuzwertheim) eh. Also gute Entscheidung der OAS BW, das voranzutreiben.
Re: DAB in BW
Eyachtal Albstadt-Ebingen Neueintrag 41,7 m 20° 8,05 für DAB 8D - 1 kW https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... ?fid=25635
(man will nur mit 800 Watt senden - das ist 1 dB weniger).
Re: DAB in BW
Sendemast zerstört: Ausfälle bei Rundfunkversorgung in und um Ravensburg
Durch einen Brand aufgrund eines Gewitters wurde der Sender Weingarten zerstört. Der Mast muss neu aufgebaut werden. Derzeit kommt es daher in der Region Ravensburg zu Versorgungsengpässen beim Radioempfang.
Auf UKW sind die Programme SWR1 Baden-Württemberg (99,0 MHz), SWR3 (87,9 MHz), Dasding (107,2 MHz) und Radio 7 (96,9 MHz) betroffen. Dasding ist momentan auf UKW gar nicht zu hören, SWR1 und 3 nur unzureichend über die Frequenzen 98,7 MHz und 103,0 MHz (Sender Grünten) und Radio 7 auf 105,0 MHz (Sender Iberger Kugel).
Außerdem ist das DAB+-Ensemble des SWR (Kanal 8A) betroffen. Aufgrund umliegender Sendeanlagen (Höchsten, Waldburg, Pfänder, Grünten) ist jedoch zumindest outdoor und in Fensternähe zumeist ein Empfang gewährleistet.
Es ist noch offen, wann die Hörfunkversorgung wiederhergestellt wird. Aktuell werde laut SWR eine Interimslösung mit einem Hilfsmasten geprüft.
Quelle Satellifax
Quelle Satellifax
QTH: 47.934399/10.295115
Multifeed Astra und Hotbird
Re: DAB in BW
Rausgeschmissenes Geld da wieder aufzubauen.
Ravensburg ist mit DAB gut versorgt. UKW brauchts da nicht mehr, DAB als Verstärkung im Tal findet sicher nen anderen Platz … z.B. den Turm der Telekon direkt in RV
Re: DAB in BW
Ist Radio Seefunk auf der 102,6 in RV dann nicht auch betroffen?cappu62 hat geschrieben: ↑Mo 21. Aug 2023, 08:15
Quelle Satellifax
Oder senden die von nem anderen Masten?
Edit: laut FMscan und ukwtv Sendertabelle sendet Seefunk tatsächlich von nem anderen Sendemast (Ravensburg Hochweiher)
Wäre es für den SWR und Radio 7 nicht möglich, temporär (oder meinetwegen auch länger) über diesen Masten zu senden?
Re: DAB in BW
Sorry, da spricht recht wenig Sachkenntnis aus deinem Beitrag. Wieso sollte der SWR, wenn er doch Besitzer der Anlage bei Berg ist, die aufgrund ihrer Lage das mittlere Schussental sehr gut versorgt, und die er dazu noch an 2 Mobilfunkanbieter und andere Funkdienste zur Mitnutzung vermietet, sich selbst an einem weitaus ungünstiger gelegenen Standort einmieten, um dann obendrein erst noch das ganze Equipment für DAB installieren zu müssen?
Ob es UKW noch braucht ist eine anderes, nicht nur auf diesen Standort bezogenes Thema...
Zuletzt geändert von joachim m. am Di 22. Aug 2023, 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in BW
Gut, man kann - zumindest theoretisch - argumentieren, dass UKW-Funzeln, wenn sie kaputtgehen und in DAB+-versorgtem Gebiet liegen, nicht wieder aufgebaut werden sollten. Nebenan in Bayern werden ja UKW-Funzeln schon bewusst abgeschaltet.joachim m. hat geschrieben: ↑Di 22. Aug 2023, 01:02 Ob es UKW noch braucht ist eine anderes, nicht nur auf diesen Standort bezogenes Thema...
In den letzten zwei Jahren vor der DVB-T-Umstellung hatte der SWR meines Wissens auch ein Reparaturmoratorium für kaputte analoge TV-Umsetzer beschlossen.
Re: DAB in BW
Der Standort ist allerdings auch für die DAB-Indoor-Versorgung von Ravensburg zuständig und ein vermutlich alternativloser Mobilfunkstandort für alle drei Netzanbieter, inkl. Richtfunkanbindung für drei weitere Standorte. Nordwestlich von Ravensburg dürfte derzeit kein Mobilfunkempfang vorhanden sein.
Der wird sicherlich wieder aufgebaut.
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Di 22. Aug 2023, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB in BW
Genau: lt. SWR ist der DAB Indoorempfang in der Umgebung derzeit nicht überall gewährleistet. Also braucht es wohl diesen Standort.
Re: DAB in BW
SWR1 und SWR3 brauchen diesen Standort ebenfalls. Witthoh und Grünten versorgen das Schussental und insbesondere RV sicher nicht ausreichend.
Re: DAB in BW
Kann ich bestätigen, da ich von 2014 bis 2022 in Weingarten gewohnt habe.
Zudem wird vom Sender Weingarten aus, das Schussental auch mit den Programmen DASDING vom SWR und Radio 7 versorgt.
Auch die Ausstrahlung der SWR-Programme via DAB+ sollte hierbei nicht vernachlässigt werden.
