DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Hier jetzt 36 09, 36 05 und 36 12.
Kann Köln, Bonn und Düsseldorf sein. Evtl. aber auch Herscheid statt Bonn, wobei Herscheid hier schwächer ankommt und nicht so leicht zu identifizieren ist.
Aber vielleicht ist Bonn ja doch von Anfang an dabei.
Re: DAB(+) in NRW
In Osnabrück wieder wie vorhin. Mitten im Raum 1 blitzender Balken. Am Fenster 3-4. Vermute: Signal aus Bielefeld.
Für Quirx reicht die Qualität nicht.
Mit dem Sony Empfänger sind es am Fenster noch bis zu 40% Signalqualität. Der WDR hat dort wieder normale 80% Signalstärke bei horizontaler Antennenstellung.
Zuletzt geändert von RF_NWD am Do 28. Okt 2021, 16:40, insgesamt 1-mal geändert.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Re: DAB(+) in NRW
Dann wäre mein Tipp
36 09 Köln, bei mir am stärksten
36 05 Herscheid, wie heute Morgen von HF-Hase vermutet
36 12 Düsseldorf
36 12 Düsseldorf
Re: DAB(+) in NRW
Der Sender Bielefeld läuft auch aktuell.
Re: DAB(+) in NRW
Sieht so aus als ob das ganze Sendernetz läuft.
Münster und Schöppingen sind bei mir gleichstark. Die 36 16 war schon mal empfangbar, das war dann Schöppingen. 36 15 muss dann Münster sein.
36 15 und 36 16 sind weg, dafür kommt 36 01 durch. Ich vermute ganz stark das ist Bielefeld...
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Re: DAB(+) in NRW
Hier läufts. Ich empfange 36 14 und 36 04.
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Do 28. Okt 2021, 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Also 36 14 ist 100% Essen-Holsterhausen, wie gesagt Vollausschlag im Stadtkern.
Und 36 04 ist dann Dortmund?
Re: DAB(+) in NRW
36 04 muss Dortmund sein, dahin habe ich fast Sichtverbindung. Herscheid ist dafür etwas weit weg, wenn die Richtung auch frei ist. 36 14 ist Essen, bin ja nur 500m von der Stadtgrenze entfernt.
Wie oben zu sehen ist es indoor logischerweise knapper als mit Langenberg, Microsoft und Panasonic haben aber knapp 10 von 15 Balken mit Venice 7 und Verona(1). Der Radiowecker von Technisat hat 4-5 Balken mit Verona2.
Edit: Bekomme gerade die Info, dass 2km vom Florianturm nur 53% Signalstärke erreicht werden. Also 36 04 doch Herscheid?
Zuletzt geändert von Ruhrwelle am Do 28. Okt 2021, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB(+) in NRW
Hier in Hannover-Langenhagen ist das mehr so eine on/off-Beziehung zu "Mein NRW digital". Mal empfängt man "zwei, drei Balken" (nur Mux-Kennung empfangbar), dann ist wieder ganz Schluß. Soll das wirklich Minden mit 2kW hier sein? der läuft ja noch besch...... als der 11D WDR mit nur 0,5 kW
stefsch
stefsch
Re: DAB(+) in NRW
Der WDR sendet ja auch rund, ob in Minden schon die neue Antenne quasi Rundantenne aktiv ist?stefsch hat geschrieben: ↑Do 28. Okt 2021, 17:01 Hier in Hannover-Langenhagen ist das mehr so eine on/off-Beziehung zu "Mein NRW digital". Mal empfängt man "zwei, drei Balken" (nur Mux-Kennung empfangbar), dann ist wieder ganz Schluß. Soll das wirklich Minden mit 2kW hier sein? der läuft ja noch besch...... als der 11D WDR mit nur 0,5 kW
stefsch
Re: DAB(+) in NRW
Gehe auch vom Herscheid aus, hier im Bereich Menden, Fröndenberg flackerts auch recht…. Am Fenster nur knapper Empfang.
Re: DAB(+) in NRW
Konnte bei mir gerade so an der Grasnarbe den 9D einlesen.
Jedoch ist das Siganl sehr instabil und schwankt zwischen 1-4...
Mal sehen was im Regelbetrieb so gehen wird.
Auf der Anhöhe war heute Mittag nur 9D SWR BW zu entlocken, aber so kurz nach 12 schien ja wohl laut euren Berichten nix in der Luft gewesen zu sein...
TV-Empfang SAT: Multytenne Quattro Twin
TV Mobil DVB-T2: Reflexion LED 1015T2HD
Radio: Skoda Bolero mit DAB+, Dual DAB4, Philps AE9011/02 (90elf Edition), Lenco PDR-19BK, JBL Tuner
Re: DAB(+) in NRW
Jetzt ist Dortmund an, ich empfange aber weiterhin 36 04 fast genauso stark wie 36 14.
