Sind die DAB-Antennen der Hornisgrinde in Richtung Tal abgesenkt? Ich kenne im Nordelsaß auch Baden-Baden als Referenz, die Versorgung ist ziemlich gut, Merkur und Fremersberg sind auch nicht so extrem hoch. Aber wahrscheinlich wird bei größerer Distanz der 8D von der Hornisgrinde auch nicht stabiler ....Jassy hat geschrieben: ↑Mi 14. Sep 2022, 21:10 Ich bin gerade im Grande Est, bzw die nördliche Elsass und Moselle unterwegs. SWR BW kommt auf 9D stets erheblich besser an, meistens sehr stabil. Den 8D ist viel schwieriger zu empfangen. In Straßburg hat der 8D schon hier und da Aussetzer produziert, wo der 9D brettstabil läuft. Ist der 8D vom Hornisgrinde so stark nach Frankreich ausgeblendet?Strahlt Baden-Baden so gut in die Rheinebene rein?
Hier ein wenig OT: Der 5C Bundesmuxx, den zweiten Bundesmux, SWR RP sowie die Saarländische Muxxe auf 9A und 9C funktioneren auf der N4, aber auch auf die Sekundäre Straßen, erstaunlich gut. Das Signal ist weitestgehend Aussetzer frei bis zum Abfahrt Saint Georges und ist auch völlig beifahrertauglich. Der 11A hat in die Tiefe Taler auf die D392 völlig Aussetzer frei funktioniert. Den SWR BW Mux ist wesentlich instabiler zu empfangen und wenn dann nur auf 9D und selten auf 8D.
Schon sehr spannend das ganze... Hätte nicht gedacht dass das ganze so weit von der Grenze so gut funktionieren soll.
DAB in BW
Re: DAB in BW
Re: DAB in BW
Meines Wissens sendet man von der Hornisgrinde nach wie vor mit der alten TV-Antenne. Da war die Hornisgrinde der Hauptversorger in der Rheinebene, z.B. im Ortenaukreis (wobei teilweise auch der Feldberg bei Abschattungen genutzt wurde). Laut Diagramm sendet man auch bevorzugt Richtung Rheinebene, anders als UKW-FM, wo es starke Einzüge gibt (nördlich Kehl, im Bereich Freistett/Lichtenau auf der ehemaligen B36, hat RDS manchmal sogar den Merkur bevorzugt, trotz freier Sicht zur Hornisgrinde). Allerdings eben Horizontal - und wenn Jassys Auto-Antenne vertikal empfängt, fehlen dann halt bis zu 20 dB. Lass es nur 10 dB sein: Die Hornisgrinde wirkt dann so "gut" wie ein 1-kW-Sender, während auf 9D zumindest Merkur und Wattkopf aus geringerer Distanz mit 5 kW bzw 4 kW ERP ankommen. In einigen Hanglagen richtung Vogesen dürfte auch noch Heidelberg mithelfen, im Nordelsass besteht weitflächig auch Sicht zu Langenbrand und zum Hohen Draberg.antennus longus hat geschrieben: ↑Mi 14. Sep 2022, 21:35Sind die DAB-Antennen der Hornisgrinde in Richtung Tal abgesenkt? Ich kenne im Nordelsaß auch Baden-Baden als Referenz, die Versorgung ist ziemlich gut, Merkur und Fremersberg sind auch nicht so extrem hoch. Aber wahrscheinlich wird bei größerer Distanz der 8D von der Hornisgrinde auch nicht stabiler ....Jassy hat geschrieben: ↑Mi 14. Sep 2022, 21:10 Ich bin gerade im Grande Est, bzw die nördliche Elsass und Moselle unterwegs. SWR BW kommt auf 9D stets erheblich besser an, meistens sehr stabil. Den 8D ist viel schwieriger zu empfangen. In Straßburg hat der 8D schon hier und da Aussetzer produziert, wo der 9D brettstabil läuft. Ist der 8D vom Hornisgrinde so stark nach Frankreich ausgeblendet?Strahlt Baden-Baden so gut in die Rheinebene rein?
Und: Im Nordelsass stehen Hornisgrinde und Feldberg/Blauen fast in einer Linie hintereinander - da könnten auch noch Laufzeitprobleme dazu kommen: Feldberg und Blauen verletzen dort deutlich das Guard-Intervall. Am extremsten natürlich oben Richutng Lauterburg/Scheibenhard: Dort liegt die Weglängendifferenz bei ca. 83 bzw 97 km. Und ja, teils besteht noch dort oben Radio-Sicht zum Blauen. Der sendet Vertikal mit 10 kW. 137 km vs. 40 km macht 11 dB mehr Streckendämpfung. Das würde schon bei gleicher Polarisation knapp werden - mit 10 dB Polarisationsdämpfung dürften sich Hornisgrinde und das Gespann Blauen/Feldberg (der ist noch näher...) gegenseitig auslöschen.
Weiter südlich, im Versorgungsgebiet der Hornisgrinde, ist das dann kein Problem mehr: In Kehl beispielsweise sind es 30 km zur Hornisgrinde (östlich), 80 km zum Feldberg, 90 km zum Blauen - maximales Delta 60 km, also deutlich noch im Guard-Intervall..
Re: DAB in BW
Zu den Bitraten: Die SWR4-Regionalversionen sind von 112 kbps auf 96 kbps runter; "New Pop Festival" hat auch 96 kbps. Bei den anderen Programmen keine Änderungen.
Wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus?
Re: DAB in BW
Re: DAB in BW
Brandenkopf Neueintrag ab 53,1 m 15,43 - koordiniert sind 5 kW.
Von den acht LogPer Antennen zeigen jeweils zwei Horizontale nach 35° und 220°
Und jeweils zwei Vertikale nach 125° und 310° (wobei über 310° 3dB weniger Leistung kommt).
https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... x?fid=8297
Re: DAB in BW
Dann startet dort bald der 11B.Harald Z hat geschrieben: ↑Mi 21. Sep 2022, 20:08 Brandenkopf Neueintrag ab 53,1 m 15,43 - koordiniert sind 5 kW.
Re: DAB in BW
Welche Erfahrungen habt ihr mit der Murgtal-Funzel? Bin heute von Freudenstadt bis KA mit der Bahn und da füllt der DAB Sender Draberg eine gute Lücke. Allerdings auch erst so ab Raumünzach. Allerdings ist mir die UKW Abdeckung suspekt. Hornisgrinde und Merkur kamen vielerorts besser rein. Hat der überhaupt noch seinen Zweck oder kann man da analog bald abschalten?
Re: DAB in BW
Es fehlt für eine flächendeckende Versorgung immer noch was für die südlichen Baiersbronner Ortsteile. Der Sender Baiersbronn auf dem Rinkenkopf geht mit Ach und Krach bis Huzenbach, Schwarzenberg und Schönmünzach sind immer noch mit DAB+ unversorgt. Erst weiter talabwärts übernimmt der Draberg, und ab Gernsbach und Gaggenau hat man zusätzlich Blick zum Merkur. Ab hier geht dann freilich auch der 11B. Die Bundesmuxe dagegen gehen erst auf halber Strecke zwischen Gaggenau und Rastatt, da der Fremersberg nicht ins Murgtal strahlt und ausgerechnet der Merkur im Weg steht. Blöd für Schwarzwaldradio, die sind im gesamten Murgtal nicht zu hören.antennus longus hat geschrieben: ↑So 25. Sep 2022, 17:37 Welche Erfahrungen habt ihr mit der Murgtal-Funzel? Bin heute von Freudenstadt bis KA mit der Bahn und da füllt der DAB Sender Draberg eine gute Lücke. Allerdings auch erst so ab Raumünzach. Allerdings ist mir die UKW Abdeckung suspekt. Hornisgrinde und Merkur kamen vielerorts besser rein. Hat der überhaupt noch seinen Zweck oder kann man da analog bald abschalten?
Den Draberg benötigt man auch auf UKW für Forbach, hier ist der Merkur zu schwach und die Hornisgrinde völlig abgeschattet.
Re: DAB in BW
Heute gibt es diesen Artikel bei Sattelifax zu lesen :
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... c6a7fe6e70
Insbesondere der Absatz Unten ist für mich sehr entmutigend.
Da werden Chancen vertan und man Schüttet das Kind mit dem Bade aus . ( Altes Sprichwort ).
Re: DAB in BW
Aus dem Artikel:
Den Freien Radios müsse durch eine finanzielle Gleichstellung mit den privatkommerziellen Sendern endlich der Gang auf die landesweite Frequenzkette mit einem eigenen DAB+ Multiplex ermöglicht werden.
Verstehe ich das richtig? Die NKLs möchten einen zweiten Landesmux, so dass alle Programme in ganz BaWü zu hören sind, und diesen dann vom Land bezahlt bekommen?
Re: DAB in BW
Ja,
Das liest sich für mich so.
Allerdings bekommen die Kommerziellen Privaten in BW nur einen Teil als Förderung von der LFK. Der Rest wird selbst bezahlt. Also müssten die Nichtkommerziellen
Freien Radios beträchtliche Finanzmittel selbst aufbringen um Landesweit zu senden. Das ist Illusorisch.
Da kam die Idee von Regionalradio BW gerade richtig. Das man Dieser Idee so Ablehnend gegenübersteht ist schon Traurig. Anders wird`s für die Freien Radios
kaum gehen.
kaum gehen.
Re: DAB in BW
Danas Konzept ist phantastisch: An jedem NKL- und Lernradio-Standort ein Sender im Rahmen eines Small Scale-Netzes mit einer Leristung zwischen 100 und 500 Watt, je nach Größe der Stadt, von Standorten im Eigenbetrieb. Alle NKLs und Lernradios in diesem Mux plus Privatradios als Füller, die das ganze refinanzieren. Wenn die NKLs das Konzept aus rein ideologischen Gründen (da sie nicht mit Privaten in einen Mux wollen) ablehnen, ist ihnen nicht mehr zu helfen. Dann verharren sie halt auf UKW und im Netz, da habe ich kein Mitleid.
Re: DAB in BW
Ich denke auch, dass bei den Freien Radios der Wille fehlt....
So fordert man etwas unmögliches. Somit wird man weiterhin via UKW und Webradio zu hören sein.
Re: DAB in BW
ich weiß nicht was radio Blau bzw das Uniradio in Leipzig für die Austrahlung über DAB bekommt. Diese kommen im Lokalmux von Leipzig. Wo der Wille ist , gibt es auch einen Weg.
QTH : Leipzig
