DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
SatelliFax meldet:
„Erste Testsendungen für den NRW-Mux konnten heute beobachtet werden“
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... 649e7206e2
Dabei wird es wohl um den Standort Herscheid gehandelt haben.
Kann jemand den Test bestätigen?
Re: DAB(+) in NRW
Divicon hat dann wohl den westfälischen Teil bekommen. Das Rheinland mit Münsterland dann Uplink.
Aufgrund der PM von Divicon heute, halte ich ein Test für nicht abwägig.
Re: DAB(+) in NRW
Beim 5C bekomme ich Herscheid hier indoor rein.
Auf der Fensterbank, wo mein 9D-Dauerscanner jetzt seit einigen Wochen steht, wurde jedoch nichts eingelesen.
Entweder gab es keine Tests oder es wurde nicht mit den vollen 5 kW getestet.
Re: DAB(+) in NRW
Fuer Minden und Bielefeld war heute nichts zu beobachten. Ich habe mehrfach am Tag den Kanal 9D aufgerufen. Keine Aktivität erkennbar.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Re: DAB(+) in NRW
Mir ist gerade aufgefallen, dass jetzt bei KulthitRadio in NRW auch schon Nachrichten zur vollen Stunde laufen. Ich meine, dass letzte Woche dies noch nicht war.
Re: DAB(+) in NRW
Bei den Tests von Herscheid, könnte es sich auch um Tests mit dem Rohde & Schwarz-Testmux gehandelt haben, die kamen zum Start des 2. BuMux hier von Langenberg auch relativ schwach an.
Tests mit vergleichbarer Sendeleistung von Herscheid würde ich hier mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht registrieren können.
Zum Vergleich, die Tests von Ende August 2020 im 9B.
Im Regelfall kommt der Langenberg hier mit deutlich stärkeren Pegeln an.
Re: DAB(+) in NRW
Sender Herscheid ...... ist das Nordhelle, oder gibt es da einen eigenen Standort ?
Re: DAB(+) in NRW
Herscheid ist das DFMG (Post/Telekom)-Pendant zur WDR-Nordhelle und steht nicht weit davon entfernt. Als Sender Lüdenscheid strahlte man damals analog ZDF und WDR aus.
Siehe auch hier: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Fernmel ... bbegebirge
Hier erkennt man die Nähe der beiden Sender: https://www.medienwerkstatt-online.de/l ... 336&edit=0
Re: DAB(+) in NRW
Also hier zwischen 13.45 bis 14 Uhr kamm dann wohl als Test Herscheid an im Auto . Standort war das Bergische Land - Wermelskirchen .
Re: DAB(+) in NRW
Danke
Dann lag ich mit meiner Vermutung ja richtig, dass es sich um Tests mit dem R&S-Testmux gehandelt haben muss.
"Richtige" Tests mit dem tatsächlichen Mux und höherer Leistung hätte ich hier auch registrieren müssen.
Re: DAB(+) in NRW
Ja war auch im Untermenü bei meinem Renault Autoradio und hatte das nochmal überprüft mit dem Kanal 9D . Und ja, alles seine Richtigkeit mit den Test Programmen .
Re: DAB(+) in NRW
Ich habe bei mir seit gestern in Linz in meinem Media-Nav im Dacia ebenfalls diesen Test-Mux in der Liste.
Aufgrund der Erfahrungen anderer User, dass der Test-Mux mit geringerer Leistung sendet als im Regelbetrieb gehe ich mal vom Standort Bonn aus.
Re: DAB(+) in NRW
Lügde-Rischenau und Wuppertal kommen nun beide schon 2022 statt 2023.
Auf der Karte sind sie zwar noch nicht eingezeichnet, jedoch wurde die Angabe oben von 2023 auf 2022 geändert.
https://www.media-broadcast.com/wp-cont ... 062021.pdf
Re: DAB(+) in NRW
Es ließt sich jedenfalls so, dass NOXX kein Jugendprogramm wird und auch kein Chartdudler.
Mal abwarten was in gut zwei Wochen zu hören sein wird. So richtig glauben will ich es noch nicht, dass Oberhausen was anderes kann als Dudelfunk.
"NOXX ist Musik ausgewählt von echten Menschen für echte Menschen ohne Algorithmus.
Hört ihr bei DAB+ und im Stream.
NOXX – Der neue Sound für NRW. Hör rein und entdecke jede Menge neue Musik und Künstler. Wir haben für dich eine Musikauswahl zusammengestellt, die den perfekten Klangteppich bilden wird für alles was du gern tust. Und laufend kommen viele spannende neue Songs dazu. Alle mit Liebe zur Musik ausgewählt – von echten Menschen und ohne Algorithmus."
https://facebook.com/NOXXSound
Re: DAB(+) in NRW
Hört sich immerhin vielversprechend an.
