Bei der Antenne am Köterberg ist es meines Wissens nicht möglich nur in eine Richtung zu senden. Sie besteht aus einem Antennenfeld mit 4 gestockten Dipolen nach Nord und Süd,die durch einen Reflektor getrennt sind und Rundstrahlung erzeugen.Genau dieser Antennentyp ist auch wie am Köterberg, in Siegen Süd und Willebadessen ganz oben auf dem GFK Zylinder verbaut.Nicoco hat geschrieben: ↑Mi 22. Sep 2021, 20:29 Ja, wenn es möglich ist natürlich.
Es kann aber eben noch zu Einsprüchen kommen, die Koordinierung des 9D vom Köterberg ist nicht durch.
Und dann kann es passieren, dass man nur bestimmte Antennenfelder nutzen wird.
Danke für die Info, das war mir so nicht bekannt.
Um gerichtet zu strahlen,müsste der 9d eine separate Antenne installieren, die er vielleicht mit dem WDR betreiben könnte. Wobei 1kw beim 11d sicher problemlos durchgehn würden. Wenn die 12kw rund tatsächlich durchgehn,dann würden für den WDR sicherlich auch 5 oder 10kw rund kein Problem ergeben.
Wird spannend.
