Den Köterberg wird man auch sicherlich nicht auf Kanal 9B koordiniert bekommen, der strahlt zu weit nach NDS rein und würde somit bei 10 kW sehr wahrscheinlich das Lüneburger SFN stören.
Abgesehen davon, dürfte der Köterberg beim 2. BuMux noch lange auf sich warten lassen, sofern er überhaupt kommen wird.
Die Region ist dünn besiedelt und Autobahnen werden dadurch auch nicht versorgt.
Das ist richtig, man könnte es zumindest versuchen, wenn nicht mit 10kw dann vielleicht mit 5kw. Schön wäre es zumindest wenn er kommen würde. Aber im Versorgungsgebiet des NDR Lüneburg denke ich würde der Köterberg nicht mehr stören. Visselhövede würde da schon drüber bügeln.
Wann geht denn Münster on Air ? Das ist für mich im Kreis Warendorf sehr wichtig
https://www.satellifax.de/mlesen.php?id ... yv4_cJYYcg
Die Strahlungsleistung soll 5 kW betragen.
Kurz überschlagen bzw gerechnet, könnte Köterberg in der aktuellen Konfiguration auf 9B nur mit max 2 kW senden. Alles darüber hängt vom NDR ab.
Ich hab noch einen Plot von Münster mit 10 kW gefunden.
Man sieht wunderbar, wie durch den Teutoburger Wald und das Wiehengebirge Richtung Nordost stark abgeschirmt wird, dürfte somit absolut kein Problem gegen den 9B NDR sein.
Zuletzt geändert von Nicoco am Mo 15. Aug 2022, 21:18, insgesamt 2-mal geändert.
Es gibt Grenzwerte.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mo 15. Aug 2022, 21:16Wie kommst du darauf das nur 2kw möglich wären? 2,5 oder 3kw doch sicherlich auch noch
Gibt es auch ein Plot für den Osnabrücker 5D? In meiner Gegend sieht dieser Plot schon sehr mager aus.
Dazu kommt leider dass die Sender aus dem Ruhrgebiet möglicherweise das SFN auf 9B zerschießen bei mir. Allesamt wird die aufschaltung sehr interessant!
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Der 2. B-Mux gibt nach wie vor im Südwestlichen Teil von Bayern, nach wie vor ein schlechtes Bild ab. Von Osten her auf der A96 bis Landsberg noch brauchbar auf 12D. Weiter auf der B12 ins Allgäu hinein auf weiten Strecken gar nix. Erst wieder auf der B308 auf der Höhe Alpsee, kommt dann der 8C zur Geltung.
Dafür war ich sehr überrascht, als ich zuletzt vom Rhein-Main-Gebiet über A61/A48/A1 mit mehreren Zwischenstopps nach Trier gefahren bin. Der 2. Bundesmux hatte auf den Autobahnen mit dem Skoda-Werksradio exakt zwei kleinere Aussetzer: Bei Rheinböllen auf der A61 und bei Mehren auf der A1. Ansonsten ging es durchgehend. Bis Rheinböllen kommt das Signal wohl aus einer Mischung von Großem Feldberg, Bornberg und vielleicht gar noch Heidelberg, dann übernimmt Koblenz bis Ulmen, eventuell sogar noch weiter. Es scheint, dass bis Manderscheid tatsächlich auch die Dauner 500 Watt-Funzel ein wenig aushilft (nur über den Berg bei Mehren schafft sie es nicht ganz), und ab da geht es ja runter von der Eifel ins Salm- und Moseltal, und dort übernimmt Trier. Hätte ich so gut und durchgehend nicht erwartet.
Pfänder und Grünten fehlen hier im Süden von Bayern. Die würden fast Alles abdecken.
Das Stimmt, aber Insbesondere Pfänder erscheint Chancenlos. Zudem die SFN Vorteile abschnittsweise ( Südost BW ) fehlen, da man in BW über 3 Frequenzen sendet.
Kann ich ähnlich bestätigen. Mein Fahrten führen mich gelegentlich von Frankfurt nach Brühl (Rhl) über die A61, A48 ,ggf über die A3. Dabei auch nur 2-3 Aussetzer .maroon6 hat geschrieben: ↑Di 23. Aug 2022, 10:39 Dafür war ich sehr überrascht, als ich zuletzt vom Rhein-Main-Gebiet über A61/A48/A1 mit mehreren Zwischenstopps nach Trier gefahren bin. Der 2. Bundesmux hatte auf den Autobahnen mit dem Skoda-Werksradio exakt zwei kleinere Aussetzer: Bei Rheinböllen auf der A61 und bei Mehren auf der A1. Ansonsten ging es durchgehend. Bis Rheinböllen kommt das Signal wohl aus einer Mischung von Großem Feldberg, Bornberg und vielleicht gar noch Heidelberg, dann übernimmt Koblenz bis Ulmen, eventuell sogar noch weiter. Es scheint, dass bis Manderscheid tatsächlich auch die Dauner 500 Watt-Funzel ein wenig aushilft (nur über den Berg bei Mehren schafft sie es nicht ganz), und ab da geht es ja runter von der Eifel ins Salm- und Moseltal, und dort übernimmt Trier. Hätte ich so gut und durchgehend nicht erwartet.
Git's eigentlich schon Termine oder Anhaltspunkte wann der zweite Bundesmux auf den Blauen oder Hochrhein Sender kommt?
