DAB in BW
Re: DAB in BW
Na-ja…die Koax für die TV Dachantenne sind in den meisten Häusern ja noch vorhanden, da kann man dann auch fix ne VHF Antenne auf dem Dachboden anklemmen.
Das bringt auf jeden Fall ne Menge.
Re: DAB in BW
Hat wirklich sonst niemand Probleme mit dem 11B-Empfang in der Region Stuttgart?freiwild hat geschrieben: ↑Mi 22. Sep 2021, 08:34 Gibt es gerade einen Ausfall oder Laufzeitprobleme beim 11B?
Ich habe im Landkreis BB gerade praktisch keinen Empfang (nur einzelne Soundfetzen) auf 11B.
Als Referenz: 9B und 9D haben 100% Signalqualität, der 5C 97% Signalqualität (mutmaßlich wegen des Laufzeitunterschieds Stuttgart-Raichberg).
Eine reguläre Störung durch Fernempfänge kann es nicht sein. Die Abstände zu Stuttgart, Langenbrand, Raichberg liegen alle im Bereich von 15 bis 45 Kilometer; dreißig Kilometer Differenz liegen noch klar im erlaubten Bereich. Und der BuMux 1, der auch von diesen Standorten sendet, hat diese Probleme ja auch nicht.
Re: DAB in BW
Schreib einfach an die OAS. Die werden dann sehen, ob es eine Störung in dem genannten Gebiet vorliegt. Sind immer sehr nett und freuen sich über solche Meldungen.freiwild hat geschrieben: ↑Do 23. Sep 2021, 11:46Hat wirklich sonst niemand Probleme mit dem 11B-Empfang in der Region Stuttgart?freiwild hat geschrieben: ↑Mi 22. Sep 2021, 08:34 Gibt es gerade einen Ausfall oder Laufzeitprobleme beim 11B?
Re: DAB in BW
Wer und was ist OAS, wie erreicht man die?
Re: DAB in BW
Der SWR hat seinen Ausbau jetzt genauer geschrieben:
„Baden-Württemberg:
Herbrechtingen (Q4 2021), Konstanz (Q4 2021), Mannheim (2021), Rottweil Deilingen (Q4 2021), Waldstetten Gmünd (Q4 2021).
Rheinland-Pfalz:
Ahrweiler (Q4 2021), Bleialf (2022), Daleiden (Q4 2021/2022), Hohe Derst (2022), Mudersbach (Q2 2022), Oberes Ahrtal (2023).“
https://www.swr.de/unternehmen/empfang/antenne-100.html
„Baden-Württemberg:
Rheinland-Pfalz:
Re: DAB in BW
Bin gerade beim SWR in Mannheim vorbei gefahren.. die Antenne für den 9D ist schon ganz oben angebracht.
Re: DAB in BW
Janz dumm gefragt: Ist das nicht die 91,5-Antenne?
Re: DAB in BW
Ne das sind die gestockten Yagis darunter (=Horizontal)
Re: DAB in BW
Hoffentlich kommt im Zuge der Sanierungsarbeiten auch mal der Engelbergtunnel bei Leonberg dran. Dort gibt es immer noch lediglich 3 UKW-Programme, DAB meldet "No Signal" und das Smartphone zeigt im T-Mobile-Premiumnetz das neckische "E".
Re: DAB in BW
Hauptstrahlrichtung wird dann wahrscheinlich nach West ,Richtung Ludwigshafen und Mannheim Innenstadt sein oder?Carlsberger hat geschrieben: ↑Do 30. Sep 2021, 15:26 Bin gerade beim SWR in Mannheim vorbei gefahren.. die Antenne für den 9D ist schon ganz oben angebracht.
Re: DAB in BW
Ja, grob Nord-West, also für Mannheim-Zentrum und Ludwigshafen.
Re: DAB in BW
Nach Informationen vom SWR ist für kommendes
Jahr auch ein Füllsender für Nagold geplant.Wann genau konnte man noch nicht sagen.
Re: DAB in BW
Dort in der Kante zeigt sich eben das Problem von DAB+. Bei UKW reichen zwei 80 bzw. 100 kW-Brummer, bei DAB+ braucht man zig Füllsender. Auch das Glattal zwischen Sulz und Glatten ist in der Kante noch ein Funkloch, da geht kein Mux.
