Seite 541 von 543
Re: DAB(+) in Hessen
Verfasst: Mo 22. Apr 2024, 21:22
von planetradio
Danke sehr
Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 10:33
von Nicoco
Offenbar steht in Hessen der nächste Wechsel an:
Antrag der Audiotainment Südwest GmbH & Co. KG auf Zulassung und Zuweisung von DAB+-Kapazitäten für das Programm "bigFM Hessen"
https://www.medienanstalt-hessen.de/fil ... 240506.pdf
Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 12:34
von MainMan
Macht Sinn. Hier in Südhessen geht bigFM aus Rheinland-Pfalz auf UKW 104,5 und 106,7 praktisch überall mit dem nassen Finger.
Der DAB-Kanal 11A aus RLP reicht nicht annähernd so weit, indoor geht teilweise gar nichts.
Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 14:27
von DerRaiden
Vielleicht konnte sich bigFM mit Oldie Antenne einigen und so den Platz übernehmen.
Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 17:12
von Nordi207
MainMan hat geschrieben: ↑Mi 1. Mai 2024, 12:34
Stimmt. Aber vielleicht fängt man erstmal nur mit Nordhessen an und wartet bis irgendwann was im Süden frei wird.
Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 20:19
von frank.koriander
DerRaiden hat geschrieben: ↑Mi 1. Mai 2024, 14:27
Oder es gibt mal wieder eine Warteschleife im Süd-Mux. In der stecken ja auch Radio Holiday und megaradioMIX. Wobei die längst hätten senden können, wenn sie gewollt hätten. Ein paar Spielereien mit Bitraten sind auch noch möglich, nicht alle senden mit PL-3A.
Verfasst: Mi 1. Mai 2024, 20:42
von Nicoco
Wobei denen aber doch nie Kapazitäten zugewiesen wurden, die haben nur die Sendelizenz.
BigFM ist da schon einen Schritt weiter, somit wird es ziemlich sicher Änderungen im Süd-Mux geben, wenn man nicht nur vorerst im Nord-Mux starten will.
Verfasst: Do 2. Mai 2024, 05:11
von Carlsberger
Nur interessehalber: Wie viel Fläche würde am Ende tatsächlich fehlen, wenn man aus BW, aus RLP und vom Hessen-Nord-Mux senden würde ? Wäre Rhein-Main und Darmstadt einigermaßen versorgt ?
Verfasst: Do 2. Mai 2024, 08:13
von Ingelheimer
Dadurch, dass der Donnersberg fehlt und nur Kastel unten am Rhein Richtung Frankfurt strahlt, ist im Frankfurter Stadtgebiet oft Essig mit 11A, erst Recht Richtung Bad Homburg hoch. UKW geht ja mehr oder weniger bis zur Bayerischen Grenze aus RLP, das kann man vom 11A nicht sagen, insofern würde der 12C schon Sinn machen für BigFM.
Verfasst: Do 2. Mai 2024, 09:02
von MainMan
Carlsberger hat geschrieben: ↑Do 2. Mai 2024, 05:11
Da fehlt so Einiges. Um die UKW-Reichweite auf DAB+ abzubilden braucht es zwingend den 12C.
Ingelheimer hat geschrieben: ↑Do 2. Mai 2024, 08:13
Der Donnersberg fehlt ja nicht, er ist aber mit 2,5 kW gegenüber 60 kW auf UKW viel zu schwach. Das merkt man im Ried und an der bergstraße vor Allem indoor.
Es fehlen Ober-Olm und Kalmit, beide sind für die Versorgung von Südhessen optimal. Sind aber halt keine SWR-Standorte.
Verfasst: Do 2. Mai 2024, 12:50
von Eckhard.
Macht Sinn. Hier in Südhessen geht bigFM aus Rheinland-Pfalz auf UKW 104,5 und 106,7 praktisch überall mit dem nassen Finger. Der DAB-Kanal 11A aus RLP reicht nicht annähernd so weit, indoor geht teilweise gar nichts.
Nordi207 hat geschrieben: ↑Mi 1. Mai 2024, 17:12
Davon würde ich erst einmal ausgehen, auch wenn das Gebiet wirtschaftlich nicht von allzu grossem Interesse sein dürfte. Auf 6A Hessen-Nord ist ja noch Platz.
Verfasst: Do 2. Mai 2024, 13:32
von Carlsberger
Das ist spannend, ich hätte nicht erwartet dass der Empfang auf DAB+ so schlecht ist.
Verfasst: Do 2. Mai 2024, 14:17
von freiwild
Carlsberger hat geschrieben: ↑Do 2. Mai 2024, 13:32
Nicht überraschend
- Mainz ist zu tief
- Donnersberg zu weit weg (77 kW) und hat zu wenig Leistung (2,5 kW)
- Die Hochhausbebauung und der Elektrosmog der Großstadt tut ihr übriges
Nicht umsonst wurde vor ein paar Jahren mal kolportiert, der SWR würde seinen Mux gerne vom Feldberg senden, aber der hr wäre dagegen.
Verfasst: Do 2. Mai 2024, 16:58
von Nordi207
1.) Du meinst sicher KM und nicht KW.
2.) Der Feldberg/Ts gehört doch nicht dem hr.
Vielleicht vermietet die Bergrettung ihren Mast an dem SWR.
Verfasst: Fr 3. Mai 2024, 00:35
von Silvenja354
Wie ist denn der Empfang des 12C im Mümlingtal, also etwa von Erbach bis Höchst i. Odw. ? Laut dabmap ist da kein Empfang möglich
