DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Die alte Koordinierung für das L-Band gibt eine Antennenhöhe von 153m über Grund an.
Bei einer Turmhöhe von 159m würde die Antenne somit an die Spitze kommen.
Wenn dort weiterhin Platz ist, wird MB sicherlich auch die Antenne so hoch wie möglich platzieren.
Re: DAB(+) in NRW
Kann ich nicht einschätzen, aber im alten 12D lief der mit 0,25kW. Die 106,9 kommt mit 4kW ziemlich gut Richtung Nordost raus.
Re: DAB(+) in NRW
Im ersten BM gäbe es ja den Standort Hürtgenwald, das wäre zumindest für die Fläche etwas zur Zeit ist ja wegen den Standort unten im Loch mit AC-Stadt, Köln und Venushügel in Bonn selbst dort tote Hose.Nicoco hat geschrieben: ↑Mo 5. Jul 2021, 10:21Die Eifel wird wohl erst versorgt werden, wenn man dort für den 1. Bundesmux auch was plant, damit es günstiger wird. In älteren Planungen wollte man den 1. BuMux auch am Standort Eifel Bärbelkreuz aufschalten.zerobase now hat geschrieben: ↑Mo 5. Jul 2021, 09:47 Die Eifel bleibt auch erstmal außen vor. Natürlich wirtschaftlich nicht interessant, aber trotzdem die bleibt ja wohl für längere Zeit unversorgt. Schade, finde für einen Landesmux gehört das dazu, auch wenn man natürlich nicht jedes Tal der Eifel oder des Sauerlandes versorgen kann.
Allerdings vermeidet man ARD-Standorte ja bekanntlich gerne, ggf. sucht man sich in der Region noch andere Lösungen.
Das Sauerland ist mit Herscheid, Hunau und Siegen für den Start schon gut versorgt.
Beim 1. BuMux hat man nur den Vorteil der Einstrahlung von außerhalb, ansonsten sind es auch nicht mehr Standorte in NRW.
Ob Bärbelkreuz kommt, muss man abwarten. Die Gelder sind bei D-Radio knapp und MB hat ja heute keinen einzigen WDR Standort genannt.
Generell muss man bei Schleiden also dem MB Pendent zu Bärbelkreuz schon aufpassen, dass man sich das SFN nicht zerschießt. Übertrieben formuliert, sieht man von dort ja die Nordsee, da nix mehr dazwischen.
Re: DAB(+) in NRW
Das selbe Problem hat der WDR mit Eifel Bärbelkreuz auch, weshalb man dort bei 1,5 kW ERP die Grenze gesetzt hat.
Mehr Leistung würde der Region in einigen Ecken sicherlich gut tun, nur läuft man dann Gefahr sich im Rheinland das SFN zu stören.
Re: DAB(+) in NRW
Dann könnte man doch nach Norden mit maximal 1,5 kW und nach Süden gerichtet mit höherer Leistung strahlen.
Das wäre doch machbar.
Re: DAB(+) in NRW
Der Sender Bärbelkreuz steht halt südlich als Schleiden. Eine Höhere Leistung nach Süden scheitert auch an der Landesgrenze nach RLP.Holdudieladio hat geschrieben: ↑Mo 5. Jul 2021, 21:13Dann könnte man doch nach Norden mit maximal 1,5 kW und nach Süden gerichtet mit höherer Leistung strahlen.
Re: DAB(+) in NRW
Naja aber man strahlte ja auch vom Venusberg mit 10kw nach RLP, also 5kw nach Süden wären da sicherlich kein Problem. Vielleicht hat es ja auch andere Hintergründe.Marc!? hat geschrieben: ↑Mo 5. Jul 2021, 21:21Der Sender Bärbelkreuz steht halt südlich als Schleiden. Eine Höhere Leistung nach Süden scheitert auch an der Landesgrenze nach RLP.Holdudieladio hat geschrieben: ↑Mo 5. Jul 2021, 21:13Dann könnte man doch nach Norden mit maximal 1,5 kW und nach Süden gerichtet mit höherer Leistung strahlen.
Re: DAB(+) in NRW
Der Venusberg ist ja auch kein Senderstandort. So tief im Loch reicht er genau bis zur Landesgrenze, dann ist Feierabend.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mo 5. Jul 2021, 22:00Naja aber man strahlte ja auch vom Venusberg mit 10kw nach RLP, also 5kw nach Süden wären da sicherlich kein Problem. Vielleicht hat es ja auch andere Hintergründe.Marc!? hat geschrieben: ↑Mo 5. Jul 2021, 21:21Der Sender Bärbelkreuz steht halt südlich als Schleiden. Eine Höhere Leistung nach Süden scheitert auch an der Landesgrenze nach RLP.Holdudieladio hat geschrieben: ↑Mo 5. Jul 2021, 21:13
In der Eifel sprechen wir von Standorten die den Namen verdient haben, hier muss man nach Süden ausblenden, da das Saarland K9 wieder (offiziell) benutzt.
Re: DAB(+) in NRW
Naja immerhin ist der 11d mit Venusberg um Koblenz noch gut zu hören und reicht auf der A3 auch wenn nicht Aussetzerfrei bis fast Limburg.Marc!? hat geschrieben: ↑Di 6. Jul 2021, 13:12Der Venusberg ist ja auch kein Senderstandort. So tief im Loch reicht er genau bis zur Landesgrenze, dann ist Feierabend.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Mo 5. Jul 2021, 22:00Naja aber man strahlte ja auch vom Venusberg mit 10kw nach RLP, also 5kw nach Süden wären da sicherlich kein Problem. Vielleicht hat es ja auch andere Hintergründe.
Ich sprach bei Eifel Bärbelkreuz auch nicht vom 9d NRW, sondern den 11d mit 5kw nach Süden und Osten zu betreiben und da ist südwärts kein 11d der geschützt werden müsste. Und im Saarland sendet man auf 9a und es ist 9c angedacht. Da könnte der 9d NRW Mux dann meiner Meinung schon mit 5kw vom Bärbelkreuz kommen, natürlich nicht nach Norden wegen dem SFN
Re: DAB(+) in NRW
Der 9D ist trotzdem fürs Saarland koordiniert, als zweite Bedeckung für den SR, auch wenn man die wohl nie brauchen wird.
Re: DAB(+) in NRW
Empfangsbericht A45. Die Overspillminderung funktioniert ja hervorragend. Im wahrsten Sinne des Wortes digital setzt von Hessen kommend 2km vor der Landesgrenze der Empfang auf 11D ein und lässt dann auch nicht mehr nach. Die Autobahn ist auf NRW-Boden sehr gut versorgt, aber Overspill ist kaum. Dasselbe auch auf der A3. Dort kommt das Signal auf den Höhen Richtung Montabaur zwar kurz noch mal, aber an sich ist da auch kurz nach der Landesgrenze Schluss. Ich meine, es gibt sogar schon einen Aussetzer auf NRW_Terrain.
PrismaPlayer scheint extrem gute Geräte und Antennen zu verwenden…bis Limburg, das wundert mich.
Re: DAB(+) in NRW
Wer mal beim neuen Kulthitradio reinhören will, der Stream läuft bereits:
https://edge01.streamonkey.net/kulthitradio-nrw
Re: DAB(+) in NRW
Danke, Gruß nach Leipzig. Liegt ja bei euch auf dem (Teutocast)-ServerNicoco hat geschrieben: ↑Fr 9. Jul 2021, 11:54 Wer mal beim neuen Kulthitradio reinhören will, der Stream läuft bereits:
Re: DAB(+) in NRW
Nicht ganz. Teutocast ist, wie auch Antenne Deutschland, Studio Gong und weitere, Kunde von Streamonkey.
Re: DAB(+) in NRW
Na ja, hört sich wie ein x-beliebiges Hitradio an mit den größten Hits und dem Besten von heute.
Laaangweilig !!!!!
Was soll an Ed Sheeran "kultig" sein?
Laaangweilig !!!!!
