DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Was hat es eigentlich mit dem Sender Scholven auf sich ? GE ist doch durch Langenberg versorgt ..... oder nicht ?
Re: DAB(+) in NRW
Outdoor ja, indoor kann es durch den neuen Sender nur besser werden.
Re: DAB(+) in NRW
Alle WDR2-Lokalzeiten sind bereits im 11D zu empfangen, der jetzt sehr gut ausgebaut ist.
Re: DAB(+) in NRW
Im übrigen wird dort WDR3 mit 96 kbps ausgestrahlt, was völlig ausreichend ist. Ebenso wie die 64 kbps für das wortlastige WDR5.
Re: DAB(+) in NRW
Es geht vor allem um die Bereiche nördlich und westlich von Scholven.
Beim Bundesmux hilft dort der Sender Wesel, auf den der WDR verzichtet.
Ein Blick auf die Empfangsprognose zeigt sehr schön, wie dort bisher nur Outdoorempfang möglich ist.
https://www.dabplus.de/empfang
Re: DAB(+) in NRW
Der WDR hat mitgeteilt, das alle Lokalzeiten für die Pendler LANDESWEIT zu empfangen sein sollen - das ist im 11D der Fall.
Re: DAB(+) in NRW
9A stand mehrere Jahre mit Standortangaben und kW-Angaben drin, natürlich nur in Planung. Leider habe ich damals kein Screenshot gemacht, sonst könnte ich es jetzt hier einstellen.
Re: DAB(+) in NRW
Durch die Städtefusion bzw Ausdehnung in den 70er Jahren, ist die Bezeichnung etwas verwirrend, denn in der Tat ist er nicht primär für die Versorgung von GE zuständig.Nicoco hat geschrieben: ↑Mi 2. Jun 2021, 20:52Es geht vor allem um die Bereiche nördlich und westlich von Scholven.
Es ist halt die Frage, wie man empfangen definiert, zwischen out und Indoor ist ja schon ein Unterschied. Bei 2 landesweiten Muxen kann man in 2 A nutzen und müsste den ersten Mux gar nicht so weiter ausbauen.Der WDR hält an der Idee fest, dass man alle acht Lokalzeiten in ganz NRW empfangen kann.
Eben drum wird irgendwann der 2. Mux kommen, was eher unwahrscheinlicher geworden ist, oder der WDR würde traut sich endlich und nutzt dynamische CU-Verteilung.
Re: DAB(+) in NRW
Naja, EEP-2A ist jetzt auch kein Heilsbringer. Gerade im Sauerland kommt man um einen Haufen Füllsender nicht herum.
Re: DAB(+) in NRW
Bei "Digitalradio in Deutschland" sind die Standorte "in Planung" für den 9A noch gelistet. Dies war bis vor einiger Zeit auch in der Sendertabelle der Fall. Dort stand u.a. Düsseldorf 10 kW, Köln 10 kW, Dortmund 10kw etc. http://www.digitalradio-in-deutschland. ... westfalen/
Re: DAB(+) in NRW
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob ich jedes Kaff Deep Indoor versorgen musste, dazu eventuell noch doppelt. Den Anspruch hatte man UKW ja auch nie.
Re: DAB(+) in NRW
Offensichtlich hat man diesen Anspruch bei DAB+ schon.
Sonst würden solche Standorte wie Warburg nicht realisiert werden.
Re: DAB(+) in NRW
Wir wissen es langsam das für DICH das völlig ausreichend ist. Du brauchst es nicht immer wieder Gebetsmühlenartig wiederholen.
Re: DAB(+) in NRW
und wen interessiert das?Nasowas! hat geschrieben: ↑Mi 2. Jun 2021, 21:26 Bei "Digitalradio in Deutschland" sind die Standorte "in Planung" für den 9A noch gelistet. Dies war bis vor einiger Zeit auch in der Sendertabelle der Fall. Dort stand u.a. Düsseldorf 10 kW, Köln 10 kW, Dortmund 10kw etc. http://www.digitalradio-in-deutschland. ... westfalen/
Wird in dieser Form so oder so nicht kommen. Stolberg mit 1 kW macht keinen Sinn. Wenn überhaupt 10 kW, damit AC-Stadt überfällig wäre, aber dies ist ein MB standort.
und der Eifelstandort beim Start naja
Dazu Wesel nur 1 kW und Kleve ebenso.
Re: DAB(+) in NRW
@Marc?: Einige Forenmitglieder hat das sehr interessiert. Diese haben gebetsmühlenartig über Jahre wiederholt, daß der WDR seine Wellen mit mehr kbps senden sollte. Auch jetzt wieder. Hier wurde immer wieder spekuliert, das der WDR einen zweiten Mux in Betrieb nehmen könnte. Fragt sich nur, was er darüber ausstrahlen sollte. Mehr Programme darf der WDR per Gesetz nicht verbreiten. Macht also nicht viel Sinn. Der WDR hat offiziell auch bis jetzt nie ein zweites Netz bestätigt. Aber wie gesagt, ausgeschlossen ist das nicht. Eine ganz andere Frage ist, ob er dafür Geld von der KEF bekommen würde. Ausserdem bleibt abzuwarten, wie das Bundesverfassungsgericht über die Beitragsgelderhöhung entscheidet.
