DAB(+) in NRW
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Nicoco »
PrismaPlayer hat geschrieben: Di 1. Jun 2021, 11:39 Was ist denn mit dem 10c oder d?
Zum gesamten K10 muss Abstand zu Flandern gehalten werden.
10B und 10C sind wohl, neben dem 11A, in RP vorgesehen.
Im Norden ist der 10B neben dem 10A als Mux im Raum Osnabrück vorgesehen.
10A und 10B ist für NRW somit kein Thema.
10C könnte im Norden und Osten genutzt werden.
10D wäre ggf. möglich, aktuell wird er ja noch von Milling Broadcast für die Tests in der Eifel genutzt.
Das ist aber nur zeitlich begrenzt.
PrismaPlayer hat geschrieben: Di 1. Jun 2021, 11:3912a,b,d
12A gilt das gleiche wie für K10. 12A ist auch in Flandern und RP eingeplant bzw. in Nutzung.
12B ist für ganz Wallonien und künftig für den neuen Gelderland/Utrecht-Mux in den Niederlanden vorgesehen. In Thüringen ist der 12B als Landesmux vorgesehen.
Eine Nutzung in NRW ist somit quasi ausgeschlossen.
12D müsste in NRW immer noch die Begrenzung auf 1 kW haben, sodass dieser Kanal höchstens für Stadtmuxe taugen würde, aber nicht für großflächige Regionalmuxe.
PrismaPlayer hat geschrieben: Di 1. Jun 2021, 11:39? 8a,c? Sind doch auch frei.
Am K8C haben die Niederländer die Rechte für den Bereich in Limburg.
K8A wird ja aktuell noch im Großraum Randstad in NL genutzt. Kann sein, dass der auch nach Deutschland bzw. NRW gehen wird. Der wäre fürs Münsterland auch gut.
PrismaPlayer hat geschrieben: Di 1. Jun 2021, 11:39Jemand schrieb hier auch,das wohl der 11a für den Münsterlandmux vorgesehen sei und deshalb Linz und Ahrweiler gen Norden auch etwas ausblenden.
Dieser jemand war Ich. Grundsätzlich stimmt die Aussage auch, dass das Münsterland gegen Flandern und RP mit 11A und 12A koordiniert werden sollte. Ich hoffe jedoch, dass man davon abstand genommen hat. Man müsste mit sehr starken Einzügen fahren, der Münsterland-Mux würde auf 11A oder 12A quasi keine Überstrahlung aus seinem eigentlichen Gebiet haben.
Da wäre selbst Kanal 5B, sofern er genutzt werden kann, die bessere Lösung.
zerobase now
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von zerobase now »
Nicoco hat geschrieben: Di 1. Jun 2021, 11:52 Man müsste mit sehr starken Einzügen fahren, der Münsterland-Mux würde auf 11A oder 12A quasi keine Überstrahlung aus seinem eigentlichen Gebiet haben.
Das käme den Lokalradios ja sehr entgegen, wenn sie denn Interesse haben. Grundsätzlich müsste der Overspill bei einem Regionalmux auch nicht unbedingt so groß sein. Andererseits muss man eben auch sehen, dass es da wirtschaftliche Gesichtspunkte gibt. Je mehr potenzielle Hörer umso besser und je teurer lässt sich natürlich Werbung verkaufen.
Nasowas!
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Nasowas! »
Ob es überhaupt genügend Bewerber für die Regionalmuxe gibt, muss sich erst noch zeigen.
SeltenerBesucher
Re: DAB(+) in NRW
Nasowas! hat geschrieben: Di 1. Jun 2021, 16:14 Ob es überhaupt genügend Bewerber für die Regionalmuxe gibt, muss sich erst noch zeigen.
Es sollen keine Regionalmultiplexe ausgeschrieben werden, sondern eine landesweite regionalisierte Bedeckung. Wer also in alle „Kacheln“ sein Programm verbreiten will und es regionalisiert, dürfte größere Chancen haben. Niedersachsen lässt grüßen! Es wird der lokale Bezug vorgetäuscht, durch die Nennung der Region und einen regionalen Zusatz im Namen.
Nasowas!
Re: DAB(+) in NRW
Bin gespannt, ob der WDR tatsächlich irgendwann mal ein zweites Netz in Betrieb nimmt. Etwas offizielles gibt es dazu nicht. Auch die Einträge für 9A bei ukwtv.de in der Sendertabelle sind inzwischen komplett verschwunden.
Was die regionalen Muxe betrifft: es sind 5 bzw. 6 Muxe vorgesehen.
Zuletzt geändert von Nasowas! am Mi 2. Jun 2021, 09:31, insgesamt 2-mal geändert.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
zerobase now hat geschrieben: Di 1. Jun 2021, 14:43Das käme den Lokalradios ja sehr entgegen, wenn sie denn Interesse haben. Grundsätzlich müsste der Overspill bei einem Regionalmux auch nicht unbedingt so groß sein. Andererseits muss man eben auch sehen, dass es da wirtschaftliche Gesichtspunkte gibt. Je mehr potenzielle Hörer umso besser und je teurer lässt sich natürlich Werbung verkaufen.
Glücklicherweise nimmt die BNetzA keine Rücksicht auf Wünsche der NRW-Lokalfunker :joke:
Kanal 11A oder 12A fürs Münsterland wäre schon wirklich hart. Beide kann man Lieber in NDS nutzen, falls die mal gebraucht werden.
Hier mal zwei Grafiken zur Verdeutlichung:
Stattdessen mit Kanal 5B, der sich sehr gut in die anderen Nutzungen einfügen würde:
Nasowas!
Re: DAB(+) in NRW
Inzwischen sind ja in der Sendertabelle von ukwtv.de alle Einträge für 9A verschwunden. Diese standen dort jahrelang drin. Offiziell bestätigt wurde vom WDR auch nie, ein zweites Netz in Betrieb zu nehmen, zumal 11D jetzt sehr gut ausgebaut ist. :) Ganz auszuschließen ist zwar nicht, das irgendwann vielleicht mal ein zweites Netz in Betrieb geht - es erscheint aber unwahrscheinlich. Bei der derzeit unklaren Beitragsgeldsituation dürfte sich die KEF damit auch zu Recht sehr schwer zu tun. Besser sollte der WDR mehr ins Programm investieren.
strade
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von strade »
Beim WDR-Muxx vermisse ich die vielen verschiedenen WDR4-Regionalversionen (Scherz).
11A für's Münsterland ? Na, dann kaufe ich eben keine Richtantenne, um den SWR besser empfangen zu können. Und 6B aus Südwestfalen ? Dann ist NL auch im Münsterland schnell Geschichte, so wie jetzt schon auf UKW, wo ein Radio Trauerland auf 96,2 den NPO-3FM zurauscht (wurden in Markelo irgendwann mal die Antennen verändert ? Früher war man trotz Olsberg 96,2 3FM auch in weiten Teilen des Münsterlandes problemlos hörbar.)
Danke für die restlichen Kanäle. Gibt es dazu irgendwo Literatur, welche Kanäle in NRW tatsächlich geplant sind ?
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
strade hat geschrieben: Mi 2. Jun 2021, 19:03Und 6B aus Südwestfalen ? Dann ist NL auch im Münsterland schnell Geschichte
Die Muxe in NL werden neu eingeteilt, guck mal hier:
viewtopic.php?p=1604370#p1604370
strade hat geschrieben: Mi 2. Jun 2021, 19:03Danke für die restlichen Kanäle. Gibt es dazu irgendwo Literatur, welche Kanäle in NRW tatsächlich geplant sind ?
Nix aktuelles, etwas werden wir uns noch gedulden müssen.
Was feststeht ist 8B für Köln-Bonn-Aachen und sehr wahrscheinlich 11B für Ostwestfalen.
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Marc!? »
Ich denke es dürfte wahrscheinlicher sein, dass der WDR seinen landesweiten Mux in 2 Kanäle splittet und an der Grenze Langenberg und Nordhelle beide Muxe abstrahlt.
Ein zweiter landesweiter Mux würde am Anfang ja auch massiv eine schlechtere Reichweite haben, lässt sich schwer verkaufen und 2 volle Muxxe braucht der WDR eig nicht und kostet unnötig Geld.
Für die Regionalisierung würde das Szenario reichen und man könnte via DAB sogar Rhein und Ruhr trennen.
Süd-West (Aachen, Köln, Wuppertal, Rhein, Ruhr)
Nord-Ost (Ruhr, Dortmund, Siegen, Bielefeld, Münster)
Re: DAB(+) in NRW
Nasowas! hat geschrieben: Mi 2. Jun 2021, 09:30 Inzwischen sind ja in der Sendertabelle von ukwtv.de alle Einträge für 9A verschwunden. Diese standen dort jahrelang drin. Offiziell bestätigt wurde vom WDR auch nie, ein zweites Netz in Betrieb zu nehmen, zumal 11D jetzt sehr gut ausgebaut ist. :) L
Bitte keine Gerüchte verbreiten!
Der 9A stand nie in der Sendertabelle als für den WDR geplant drin. Wir haben lediglich die auch bei der BNetzA zu findenden Einträge in unserer Datenbank drin, aber auch nur mit Status A bzw. K.
Was mal kurzzeitig für 9A gelistet war, war ein Testbetrieb für den 2.Bundesmux, der vor der Aufschaltung des eigentlichen Kanals mal stunden-/tageweise auf 9A lief. Standort war Dortmund.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Marc!? hat geschrieben: Mi 2. Jun 2021, 19:44 Ich denke es dürfte wahrscheinlicher sein, dass der WDR seinen landesweiten Mux in 2 Kanäle splittet und an der Grenze Langenberg und Nordhelle beide Muxe abstrahlt.
Der WDR hält an der Idee fest, dass man alle acht Lokalzeiten in ganz NRW empfangen kann.
Eben drum wird irgendwann der 2. Mux kommen, was eher unwahrscheinlicher geworden ist, oder der WDR würde traut sich endlich und nutzt dynamische CU-Verteilung.
Harald Z
Re: DAB(+) in NRW
Beitrag von Harald Z »
Gelsenkirchen-Scholven - Neueintrag ab 47,9 m - 22,71 (entspricht 8 kW) für DAB 11D - https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=551711
strade
Re: DAB(+) in NRW
Na gut, dann knallt eben NL <> HES 6A. Das ist aber wirklich nur für Freaks bei morgendlichen Bedingungen. Wie registieren die Radios die Änderungen , in NL sind über 25% der Hörer bereits auf DAB+ umgestiegen ( so las ich ), in NRW haben auch gut 25% der Haushalte DAB+ im Einsatz.
Nicoco
Re: DAB(+) in NRW
Harald Z hat geschrieben: Mi 2. Jun 2021, 20:08 Gelsenkirchen-Scholven - Neueintrag ab 47,9 m - 22,71 (entspricht 8 kW) für DAB 11D - https://www.bundesnetzagentur.de/emf-ka ... fid=551711
Perfekt, dann scheint man den Juni als Inbetriebnahmetermin wohl halten zu können.
Die Jahresplanung sah eigentlich vor, dass Scholven diese Woche auf Sendung gehen sollte.
