Welche DAB-Antenne
Ingo-GL
Re: Welche DAB-Antenne
Beitrag von Ingo-GL »
Der Stab und das Gegenstück im Fuß haben ja Gewinde. Das sieht mir nach SMA aus (SMA weiblich im Stab). Vom Typ SMB ist der Stecker am DAB-Kabel.
Radio-DX
Beitrag von Radio-DX »
Habe die 13 El.-Antenne, die auf der Erde liegt, mal simuliert.
Laut der angegebenen Maße hat diese eine Länge von ca. 3,63 m.
Als Durchmesser der Elemente habe ich 8 mm angenommen.
Oberhalb von 235 MHz fällt der Gewinn dann abrupt ab.
Nochmals eine Frage zu den anderen beiden Antennen.
Die Längen des Dipols und der Reflektoren sind jeweils gleich?
Ebenso deren Abstände?
ArthurSRB
Beitrag von ArthurSRB »
Radio-DX hat geschrieben: Mo 2. Nov 2020, 21:30 Nochmals eine Frage zu den anderen beiden Antennen.
Die Abstände und Abmessungen des Dipols und des Reflektors sind für die Elemente Yagi Gorenje-Elrad(3,5 und 2,18m)identisch.
Radio-DX
Hier noch die Simulation der anderen beiden Antennen.
ArthurSRB
Radio-DX hat geschrieben: Di 3. Nov 2020, 23:32 Hier noch die Simulation der anderen beiden Antennen.
Danke vielmals !
Broschüre - Gorenje Elrad RTV-Antennen : https://www.mediafire.com/file/jj2sr90m ... 9.rar/file
ArthurSRB
Radio-DX hat geschrieben: Di 3. Nov 2020, 23:32 Hier noch die Simulation...
Haben Sie diese Diagramm simulationssoftware verwendet ?
http://gal-ana.de/basicmm/en/#18
Ein Kollege hat ein Antennensystem mit zwei 15-Element-Yagi basierend auf dieser Software hergestellt und sagt,
dass es sehr gut funktioniert.
https://www.docdroid.net/ru3G4Jp/2x15-e ... i-yagi-pdf
Radio-DX
Ja, ich benutze die Software "MMANA".
ArthurSRB
Radio-DX hat geschrieben: Mo 2. Nov 2020, 21:30 Habe die 13 El.-Antenne, die auf der Erde liegt, mal simuliert.
Was könnte ich mit dem Triax Yagi ändern,um mindestens 7-8 dBi bei 175 MHz zu erreichen?
Radio-DX
Man muss die Maße der Antenne auf einen anderen Bereich umrechnen.
Dann wird sie aber im oberen Bereich unbrauchbar.
Die Antenne wird dadurch auch länger.
Ich habe mir eine 14 El. Antenne für Kanal 5-7 entwickelt.
Sie ist etwa 2,90 m lang und der Gewinn liegt zwischen 12 und 13 dBi.
Ich habe hier viele Datensätze von selbst entworfenen DAB-Antennen.
Muss mal schauen, ob etwas passendes für dich dabei ist.
ArthurSRB
Idealerweise wäre es 10,5-13,5dBi (175-230MHz) oder ähnlich, wenn ein Kollege zwei solcher Antennen koppeln würde.
Er hat mir diese Akte geschickt,aber mir ist nichts klar !?
https://1drv.ms/u/s!AqVs4ayqsep7gvFRSg3 ... A?e=L0Ve7u
Zuletzt geändert von ArthurSRB am Fr 6. Nov 2020, 22:59, insgesamt 1-mal geändert.
Radio-DX
Die Simulation mit dem Datensatz aus deinem Link sieht so aus.
ArthurSRB
Sie kennen diese Software besser.Können Sie die Abmessungen der Elemente und anderer Dinge irgendwo sehen?
https://i.postimg.cc/zqH7pw21/mmana.png
Radio-DX
Ja, man kann sich die Maße der einzelnen Teile anzeigen lassen.
Es gibt aber keine Gesamtübersicht aller Maße.
Die muss man dann aus dem Datensatz entnehmen.
Das sieht dann so aus. :)
[*]15 Elements-Yagi
202.5
***Wires***
18
0.0, -0.42, 0.0, 0.0, 0.42, 0.0, 0.005, -1
0.13, -0.42, 0.31, 0.13, 0.42, 0.31, 0.005, -1
0.13, -0.42, -0.31, 0.13, 0.42, -0.31, 0.005, -1
0.35, -0.34, 0.04, 0.35, 0.34, 0.04, 0.005, -1
0.35, -0.34, -0.04, 0.35, 0.34, -0.04, 0.005, -1
0.35, -0.34, -0.04, 0.35, -0.34, 0.04, 0.005, -1
0.35, 0.34, -0.04, 0.35, 0.34, 0.04, 0.005, -1
0.43, -0.305, 0.0, 0.43, 0.305, 0.0, 0.005, -1
0.6, -0.3, 0.0, 0.6, 0.3, 0.0, 0.005, -1
0.8, -0.295, 0.0, 0.8, 0.295, 0.0, 0.005, -1
1.03, -0.29, 0.0, 1.03, 0.29, 0.0, 0.005, -1
1.29, -0.285, 0.0, 1.29, 0.285, 0.0, 0.005, -1
1.58, -0.28, 0.0, 1.58, 0.28, 0.0, 0.005, -1
1.9, -0.275, 0.0, 1.9, 0.275, 0.0, 0.005, -1
2.25, -0.27, 0.0, 2.25, 0.27, 0.0, 0.005, -1
2.63, -0.265, 0.0, 2.63, 0.265, 0.0, 0.005, -1
3.48, -0.255, 0.0, 3.48, 0.255, 0.0, 0.005, -1
3.04, -0.26, 0.0, 3.04, 0.26, 0.0, 0.005, -1
***Source***
1, 0
w5c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
200, 20, 2.0, 8
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 10.0, 4, 300.0, 180, 0, 0.0
###Comment###
ArthurSRB
Das ist es:
Radio-DX
Ja, das sind die Maße der 15 E.-Antenne. :spos:
