In dem Falle ist es spannend zu beobachten, ob dafr im Gegenzug auch bei der ARD unrentable UKW Funzeln abgeschaltet werden. Jedenfalls sind die DAB Netze der ARD-Anstalten Anno 2020 schon gut ausgebaut.
DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Hoffe das Viersen noch folgt
Re: DAB(+) in NRW
Klar, es hat sich halt alles nur etwas verspätet.
Die geplanten Standorte kommen, nur halt später als gedacht.
Re: DAB(+) in NRW
Bei
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... s-128.html
ist Bielefeld mit einer Leistung von nur 5 kW gelistet
Bei fmscan.org steht 8 kW
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, soll erst später die Leistung erhöht werden.
Re: DAB(+) in NRW
Bielefeld war bis vor kurzem eigentlich auch mit 8 kW beim WDR eingetragen. Keine Ahnung ob das ein Fehler oder Absicht ist.
Geplant sind im Endausbau 10 kW.
Re: DAB(+) in NRW
Naja 8 kw vs 10 kw sind nur ein db Untschied, da sich schon die Frage gestellt warum nicht gleich 10 kW. Bei 5 kW sind es 3db Unterschied, hier kann es dann schon am Sender liegen oder man montiert später noch eine vertikale Ebene dazu.
Re: DAB(+) in NRW
Weil die aktuelle Antenne mit BuMux I + II (je 6.3 kW) und WDR (8 kW) ausgelastet ist.
Man plant aktuell eine neue Antenne, die höher hängen wird und anschließend wird man alle drei Muxe auf 10 kW erhöhen.
Re: DAB(+) in NRW
Das 1db hätte man wohl noch hinbekommen, deshalb sind die 5 kW auch wahrscheinlicher und machen mehr Sinn, auch was die Investitionen in neue Bauteile angeht.
Re: DAB(+) in NRW
Naja, der Sender der in Bielefeld steht kann die 10 kW schon. Es liegt halt nur noch an der neuen Antenne.
Re: DAB(+) in NRW
Natürlich kann der Sender in Bielefeld 10 kW...
Da wurde kein Provisorium installiert sondern ein flüssigkeitsgekühlter Hochleistungssender.
Die Antenne war halt nur noch nicht für die vollen 10 kW ready.
Nur ist der Antennenumbau am Mast nicht Thema des WDR sondern MB kümmert sich darum.
Re: DAB(+) in NRW
Nein ist nicht gesagt, denn die 10 kW kann man durch eine höhere Antennengewinn hinbekommen.
Re: DAB(+) in NRW
Kollege, ich weiß ganz genau welcher Sender in Bielefeld steht und was dort geplant ist.
Aber du scheinst ja alles besser zu wissen...
Re: DAB(+) in NRW
Wenn du die vertikalen Ebenen erhöhst, läüft der Sender mit gleicher Leistung weiter, erreicht die 10 kW ERP also ohne zutun nur durch den größeren Antennengewinn.
Re: DAB(+) in NRW
Korrekt, denn am Sender muss ja auch nichts mehr geändert werden, was ich schon vor einigen Postings erwähnt habe...
Es muss nur die neue Antenne montiert werden.
