DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Die Unsicherheiten bei der Erhöhung des Rundfunkbeitrags und der Verlauf der Corona Pandemie lassen die ARD Anstalten vorsichtig werden mit konkreten Prognosen über den Ausbau von DAB +.
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... et-108.pdf
"Das von der ARD festgesteckte strategische Ziel, konsequent Digitalradio über DAB+ (Digital Audio Broadcasting) einzuführen, wird weiter verfolgt. Zu diesem Zweck mietet der WDR neue Standorte an, stellt zusätzliche Energie bereit und erbringt die erforderlichen Serviceleistungen."
Recht unverbindlich ist auch der Entwicklungsbericht 2021 von Radio Bremen.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Re: DAB(+) in NRW
Der WDR hat heute seinen neuen Sender in Gummersbach auf Kanal 11D mit 2 kw in Betrieb genommen.
https://www.facebook.com/groups/4253612 ... 335930154/
Re: DAB(+) in NRW
Hätte ich nicht gedacht, dass man es dieses Jahr noch hinbekommt.
Hoffentlich läuft das 2021 etwas zügiger, gibt ja noch ausreichend Standorte die in der Warteschlange sind
Im übrigen führt dein Link ist nichts, liegt wahrscheinlich daran, dass die Gruppe privat ist.
Re: DAB(+) in NRW
Man wird sicherlich so lange die Situation um den Rundfunkbeitrag unklar ist, primär auf eigene Standorte setzten.
Re: DAB(+) in NRW
Da bleibt doch nur noch Scholven übrig, oder nicht?
Die anderen geplanten Standorte sind doch alles DFMG bzw. HR.
Und ob man sich wirklich durch das Theater rund um den Rundfunkbeitrag ausbremsen lässt, wage ich auch zu bezweifeln. Denn die Kosten für die 37 Standorte waren schon für Ende 2020 eingeplant.
Nur ein Ausbau über die 37 Standorte hinaus könnte gebremst werden.
Re: DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Jepp Scholven und HR Standorte sind ja quasi auch Eigentum.Nicoco hat geschrieben: ↑Di 22. Dez 2020, 09:22Da bleibt doch nur noch Scholven übrig, oder nicht?
Re: DAB(+) in NRW
Laut aktuellen Insider-Infos will der WDR 2021 mit den "Planungen" für einen zweiten Mux beginnen. Wann der allerdings mal startet, steht noch nicht fest. Ob man dann 8 x die WDR2-Lokalzeit mit mindestens 144 oder sogar 196 kbps sendet? Wäre ja ein Angebot für alle, die nicht mehr so gut hören! Übrigens lässt im Alter das Gehör nach und man hört die hellen Töne nicht mehr... Manche glauben dann, alles klingt dumpf!
Re: DAB(+) in NRW
Dann solltest froh sein, überhaupt noch lesen zu können.
Re: DAB(+) in NRW
@andimik: Und du erst!
Aber mal abgesehen davon, stellt sich die Frage, ob ein zweiter Mux sinnvoll ist oder nur unnötige Kosten verursacht. Der WDR darf ja keine weiteren Programme ausstrahlen. So macht das natürlich kaum Sinn, mit den jetzigen Programmen auf 2 Muxe zu gehen. LfM und WDR haben ja dieses Jahr erklärt, es gibt keine Zusammenarbeit mehr. Verständlicherweise. Die LfM hat ihre Kapazitäten auf 11D ja jahrelang leerstehen lassen. Und wenn man erst 2021 mit den "Planungen" beginnt...
Re: DAB(+) in NRW
Sind vielleicht eher langfristige Planungen, damit man für den Fall, dass UKW doch mal abgeschaltet werden sollte, seine Programme endlich doch mal in ordentlicher Klangqualität übertragen kann.
Re: DAB(+) in NRW
Ja, könnte auch sein. Mal abwarten!
Re: DAB(+) in NRW
Der zweite Mux ist sicherlich absolut Abhängig von der Erhöhung, ob er landesweit überhaupt sinnvoll ist oder ob 2 Teilmuxe (mit einzelnen Doppelstandorten an den Nahtstellen) nicht die bessere Wahl wäre darüber kann man freilich diskutieren.
Wie schon geschrieben, gibt es nicht so viele Programme die der WDR im Portfolio hat, allerdings könnte man dann auf FEC 2A bzw am Anfang vlt sogar auf 1A setzen.
Man wird ja bei der Zusammensetzung der Muxe sehen wo die Reise hingeht. Sinnvollerweise zieht man die WDR2 Versionen je nach Ausbaustufe in den neuen Mux ab.
Eine ander Variante wäre den zweiten Mux auch nicht landesweit auszubauen, also das schwierige Sauer und Siegerland zum Beispiel außen vor zu lassen, diese Version müsste dann im Hauptmux bleiben.
Re: DAB(+) in NRW
Natürlich ist das eher mittel- bis langfristig angedacht und ohne Erhöhung des Rundfunkbeitrages sowieso auf Eis gelegt.
