DAB+ in Bremen
Re: DAB+ in Bremen
Ich hab nicht überprüft, ob das aktuell immer noch so ist, aber Radio Bollerwagen hat /sendet doch schon im Bremer Mux.
Samstag/Sonntag als Übernahme über Radio Roland.
Re: DAB+ in Bremen
Also gerade läuft dort ein langweiliger deutscher Schlager.
Sonntag 21:10 Uhr
Radio Roland wird angezeigt.
Samstag weiß ich jetzt nicht, höre meistens Nordseewelle
Sonntag 21:10 Uhr
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Re: DAB+ in Bremen
Ich hab Bollerwagen vor ein paar Wochen mal an einem Freitag Abend dort gehört.
So steht es auch in der Programmübersicht von Radio Roland :
FR+ SA von 18:00 bis 03:00 .
Also genau die Zeiten, wo das passt und es die meisten Interessenten für sowas gibt.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Re: DAB+ in Bremen
Radio Bremen erwähnt in seinem Entwicklungsbericht 2022 DAB +, ohne dabei aber sehr konkret zu werden.
"Die Zahl der Nutzerinnen und Nutzer des digitalen Radioempfangs steigt kontinuierlich. Terminvorschläge für ein Ende der UKW-Verbreitung gab es in der Vergangenheit einige, ein konkretes Datum ist momentan aber nicht absehbar.
Radio Bremen arbeitet dennoch aktiv auf die UKW-Abschaltung hin und optimiert die Empfangsmöglichkeiten von DAB+: Die Pläne für Sicherung und Ausbau der Verbreitung werden vorangebracht. Hierfür werden
Szenarien in Abhängigkeit von Reichweiten und finanziellen Auswirkungen entwickelt. Der Ausbau
von DAB+ wird auch über das Jahr 2022 hinaus innerhalb komplexer politischer und rechtlicher
Rahmenbedingungen ein Beschäftigungsfeld bleiben. "
https://www.radiobremen.de/ueber-uns/gr ... wnload.pdf
Re: DAB+ in Bremen
Wenn Radio Bremen sparen möchte und auf eine UKW Abschaltung hin arbeiten möchte, könnte man ja die 100KW Sender in Bremen-Walle zunächst einmal auf 25KW reduzieren und im Gegenzug die 4KW für DAB+ auf 10KW anheben.
Und dann bitte von Horizontal zu Vertikal ändern um die mobile Versorgung zu verbessern.
Das man von Bremen-Walle mit 10KW senden darf zeigen ja die beiden Bundesmuxe und die Reichweite würde sich erheblich erhöhen und annähernd der 100KW auf UKW entsprechen.
Re: DAB+ in Bremen
Das bringt doch niemand wirklich was. Radio Bremen wird sich im klaren darüber sein, dass die Reichweite mit DAB + kleiner wird. Das lässt sich nicht ändern. Es ist eine Aufrechnung : Wieveil Einsparung bringt das Auslaufen von UKW gegen die Einnahmenverluste bei der Werbung bei sinkende Hörerzahl im Umland.
Langfristig wird es darauf hinauslaufen, die Hörerbindung durch digitale Angebote im Internet zu erhöhen und nur für einen kleineren Kern die lineare Versorgung kostengünstig zu erhalten.
Aktuell ist das aber, wie ja aus dem Text hervorgeht, überhaupt noch nicht spruchreif.
Re: DAB+ in Bremen
Wenn du meinst das 36dB gegenüber 0dB nichts bringen...
Klar, solange die Mehrheit mit UKW empfängt hat man über DAB+ natürlich weniger Hörer.
Insbesondere mit geringere Sendeleistung.
Solange Geld für die 3 x 100KW vorhanden ist wird sich nichts ändern
Re: DAB+ in Bremen
Was FMScan da ausspuckt, kann irgendwie nicht stimmen. Da bei 5C und 6D der gleiche Standort und die gleiche Antennenhöhe vorliegt, wäre 6D bei den angezeigten Leistungen (3,2 vs. 8,1 kW) „nur“ 4,0 dB schwächer als 5C.
Re: DAB+ in Bremen
In der Praxis schaut es bei mir dann so aus das die 10KW volles Signal rund um die Uhr bringen.
Die 4KW dann halt nur 60% gegenüber den 10KW mit Signalschwankung runter auf 50% je nach Tageszeit.
K6A ca 40% gegenüber den 100% der 10KW Sender.
Was das jetzt in dB bedeutet kann ich nicht sagen
Re: DAB+ in Bremen
Natürlich stimmt das nicht.
Bei mir wirft FMSCAN für 90 m Höhe in Stadthagen bei 6m Antennenhöhe 30dB für den 6D aus, 34 dB für den 5C
Für UKW 88,3 49 dB aus.
Was das für den mobilen Betrieb bedeutet , brauch ich wohl nicht groß erläutern.
Re: DAB+ in Bremen
Scheint ein Anzeige Problem zu sein, da FMScan unter 35 alles auf 0 setzt oder?
Im übrigen brächte der Standort Steinkimmen viel mehr, als 4db zusätzlich von Walle für die Umland Versorgung von Radio Bremen.
Re: DAB+ in Bremen
Kommt drauf an, Richtung Westen und Süden wohl schon. Richtung Osten und Norden ist Bremen-Walle wieder der bessere Standort.
Die Frage ist dann noch was günstiger ist.
Telekom in Bremen-Walle oder NDR in Steinkimmen.
Und ob es überhaupt erlaubt ist für RB von NDS zu senden
Re: DAB+ in Bremen
Radio Bremen braucht Walle freilich für perfekte Indoor-Versorgung in der Innenstadt. Steinkimmen könnte gezielt die entfernten Stadtteile entlang der Weser wie Vegesack noch besser versorgen. Also 10 kW Walle und als Ergänzung 4 kW Steinkimmen wären optimal.
Re: DAB+ in Bremen
Das sehe ich genau so. Um die Regionen Cuxhaven und Wilhelmshaven zu versorgen wäre es nötig die Sendeleistung in Bremerhaven-Schiffdorf auf 2KW anzuheben.maroon6 hat geschrieben: ↑Di 28. Dez 2021, 09:49 Radio Bremen braucht Walle freilich für perfekte Indoor-Versorgung in der Innenstadt. Steinkimmen könnte gezielt die entfernten Stadtteile entlang der Weser wie Vegesack noch besser versorgen. Also 10 kW Walle und als Ergänzung 4 kW Steinkimmen wären optimal.
