Seite 468 von 543
Re: DAB(+) in Hessen
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 13:03
von MainMan
Eckhard. hat geschrieben: ↑Mi 15. Dez 2021, 03:15
MainMan hat geschrieben: ↑Di 14. Dez 2021, 20:23
Bliebe nur der Fehlerschutz oder eben die Frage, ob eines der Programme den Ausbau in der Fläche nicht mittragen kann/will und das Handtuch wirft.
Also erst einmal bestehen da Verträge und bei dem Wunsch nach "Aussteigen" ist die LPR immer sehr vertragstreu.
Die Verträge haben ein individuelles Ablaufdatum, nicht ganz so selten zum Quartalsende. Die genauen Vertragsdetails zwischen Programmveranstalter und HDR (nicht LPR) werden mit gutem Grund nicht kommuniziert, nur soviel: Das temporäre Regionalsplitting von FFH in vier Versionen im 12C sowie in drei Versionen im 6A ist weiterhin in der Planung und an den 72 kbps der NKLs wird nicht gerüttelt. Also lassen wir uns überraschen.
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 13:17
von planetradio
MainMan hat geschrieben: ↑Mi 15. Dez 2021, 13:03
Ist denn bekannt, wann mit der Regionalisierung bei FFH zurechnen ist?
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 14:31
von Eckhard.
Ebenso wie die Aufschaltung von weiteren Sendern (z.B. Hohe Wurzel mit quasi Nord-Ost-Ausstrahlung, also weg von RLP) ist auch das FFH-Vorhaben für (wohl das erste Halbjahr) 2022 vorgesehen.
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 14:37
von Eckhard.
MainMan hat geschrieben: ↑Mi 15. Dez 2021, 13:03.. Die Verträge haben ein individuelles Ablaufdatum, nicht ganz so selten zum Quartalsende. Die genauen Vertragsdetails zwischen Programmveranstalter und HDR (nicht LPR) werden mit gutem Grund nicht kommuniziert,
So ist es. Der Technische Dienstleister ist die HDR = Beteiligungsunternehmen der LPR-Hessen zusammen mit MB, die Entscheidungen werden aber von der LPR (wohl in Abstimmung mit der MB) in Kassel getroffen.
Verfasst: Mi 15. Dez 2021, 17:52
von MainMan
planetradio hat geschrieben: ↑Mi 15. Dez 2021, 13:17
Wie Eckhard schon schrieb, ist im ersten Halbjahr 2022 geplant.
Intern hat das Thema einen recht hohen Stellenwert. Es melden sich immer wieder Hörer, Ortsvorsteher und Bürgermeister im Bad Vilbeler Funkhaus, wenn Martin Gudd deren Dörfchen im regionalen Wetterbericht erwähnt hat.
Genau diese regionale Verankerung ist es, die FFH von den neuen Wettbewerbern im 1. und 2. BuMux sowie im Web abhebt. Daher will man diesen USP auch auf DAB+ abbilden.
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 22:23
von Nordi207
Turnusmäßig sind
Radio-X und die
Rheinwelle wieder zu hören.
I.A.
Verfasst: Sa 1. Jan 2022, 23:44
von Marc!?
Interessant ist immo, dass man trotz der Rotation und Radio bollerwagen, sowie den Regionalisierungen seitens der LPR Hessen nicht über einen Lokal-Mux aus FFM, MZ-Kastel und Darmstadt nachdenkt.
FFH wird ja auch einer Abdeckung richtung Odenwald, Taunus etc Interesse haben und kann mir nicht vorstellen, dass das jeder Anbieter aus dem mux auch möchte.
Verfasst: So 2. Jan 2022, 11:07
von maroon6
MainMan hat geschrieben: ↑Mi 15. Dez 2021, 17:52
Spannend bleibt die Frage, wie man das alles technisch im 12C realisieren will. M.E. geht das nur über eine Verschlechterung der Datenrate und/oder Fehlerschuitz bei mehreren Programmen. Aktuell sind gerade noch die alten Kapazitäöen der Rock Antenne frei, auf denen kommt dann wohl noch im Januar Bollerwagen. FFH braucht für die Realisierung der Regionalfenster viele CUs mehr, da müsste FFH mind. mit 128 kbit/s senden. Und Schwenk/Radio Holiday hat ja auch noch eine Zulassung, Interesse hat auch Oldie Antenne (Antenne Bayern) angemeldet.
Verfasst: So 2. Jan 2022, 16:14
von Marc!?
maroon6 hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 11:07
Man könnte ja bei den lokalen Programmen den Fehlerschutz absenken, wenn diese nicht ausbau mitmachen wollen und keinen zweiten Mux in Rhein-Main gewünscht wird.
Verfasst: So 2. Jan 2022, 17:03
von PrismaPlayer
Richtig, denn die NKLs ,Antenne Mainz und Frankfurt könnten locker von 2 auf 3A absenken,da das Sendegebiet sehr gut abgedeckt ist. Außer in Darmstadt, dort könnte es indoor vielleicht Probleme geben,solange man noch keinen Füllsender dort hat.Aber der richtige Schritt wäre es erstmal.
Auf kurz oder lang müssen die NKLs und Radio Frankfurt aber in einen lokalen Rhein Main Mux. Gleiches für die NKLs in Nordhessen, denn der 6a muß für FFH auch dringend ausgebaut werden! Rimberg, Kreuzberg, Neuhaus und der geplante Dünsberg nach Nordwest wären bitter nötig.
Später dann mit dem hr zusammenschließen und Antennen in Willingen und Driedorf aufbauen!
Desweiteren führt meiner Meinung auch kein Weg am Inselsberg vorbei, der Osthessen dort großflächig abdecken und das SFN auffüllen würde, wo Meißner, Rimberg, Kreuzberg und Hummelskopf schwächeln. Und zwar für 6a und 7b!
Verfasst: So 2. Jan 2022, 17:19
von planetradio
FFH wird auf einen Ausbau drängen, um in ganz Hessen empfangbar zu sein, dazu müssten die NKLs aus dem Muxx raus.
Für Nordhessen würden ja je ein Stadt Muxx in Kassel und Eschwege völlig ausreichend sein für das jeweilige NKL, da Sie gegen eine Ausbau sind beim 6A, da dadurch höhere Kosten entstehen.
Inselsberg würde sehr viele Lücken schließen. Das habe ich ja selbst schon getestet.
Verfasst: So 2. Jan 2022, 17:27
von Marc!?
planetradio hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 17:19
Eine reduktion des Sendegebiets ist natürlich immer schlecht.
Verfasst: So 2. Jan 2022, 17:31
von planetradio
2 UKW Frequenzen musste Rundfunk Meißner auch schon aufgeben aufgrund gestiegener Kosten
Verfasst: So 2. Jan 2022, 21:33
von MaxisSpieler
planetradio hat geschrieben: ↑So 2. Jan 2022, 17:31
welche waren das?
Verfasst: So 2. Jan 2022, 21:54
von planetradio
Er hatte mal 4 Frequenzen :
102,6 Hessisch Lichtenau (Himmelsberg) 0,32
96,5 Witzenhausen (Johannisberg) 0,32
99,7 Eschwege (Kasseler Straße) 0,5
99,4 Sontra (Panoramaweg) 0,05
Die Standorte Sontra und Hessisch Lichtenau sind nicht mehr aktiv
