DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Der WDR listet in seiner Pressemitteilung zur kurzfristigen Abschaltung des Sender Langenberg auch schon den K9D
Wahrscheinlich ist aber wohl eher der 9B (2. BuMux) gemeint.
DAB+ im Zeitraum 13:05 bis 13:35 Uhr
Kanal 11D
1LIVE, 1LIVE diGGi, WDR2 (AC / BI / DO / K / MÜ / RR / SI / WU), WDR3, WDR4, WDR5, WDR Event, WDR Maus, WDRcosmo
5C und 9D
DR Deutschland / Private
https://www.presseportal.de/pm/7899/4759225
Kanal 11D
5C und 9D
Re: DAB(+) in NRW
Ich gehe auch davon aus, dass man den 9B meint. Schreibfehler.
Re: DAB(+) in NRW
[quote=Nicoco post_id=1572182 time=1605103767 user_id=963]
Kanal 11D
5C und 9D
Hat sich der Empfang jetzt bei Dir verändert?
Kanal 11D
5C und 9D
Re: DAB(+) in NRW
Gefühlt hat man die Leistung etwas reduziert.
Senden tut man vom Langenberg aber weiterhin.
Re: DAB(+) in NRW
Auch hier ( Lüdenscheid ) kein Programmausfall - der 9 B liegt an die 70 % Empfang- das ist meist so ...
Re: DAB(+) in NRW
Die Ausschreibung ist gestartet.
Bis zum 19. Januar können sich Veranstalter und Sendenetzbetreiber nun bei der LfM melden
https://www.medienanstalt-nrw.de/presse ... n-nrw.html
Re: DAB(+) in NRW
Unter dem genannten Link zur Vergabe findet sich folgender Absatz:
Das klingt so, als wäre die LfM NRW beim Thema DAB+ weiterhin halbherzig unterwegs: Anstatt voll auf DAB+ zu setzen, versucht man unverändert UKW als Zugpferd zu positionieren. Dabei dürfte wohl klar sein, dass diese "landesweite UKW-Kette" kaum mehr als ein Funzel-Netz werden dürfte... (Bitte dazu hier im DAB+-Thread aber keine Diskussion führen.)Darüber hinaus plant die Landesanstalt für Medien NRW für Anfang 2021 die Ausschreibung einer landesweiten UKW-Kette. Eine Berücksichtigung bei der DAB+-Ausschreibung kann sich hierbei nach den Regelungen des LMG NRW positiv auf eine Bewerbung für die landesweite UKW-Kette auswirken.
Re: DAB(+) in NRW
Ich finde das wenig dramatisch.
Denn die Attraktivität dieser UKW-Kette ist bekannterweise doch stark begrenzt.
Und noch ist UKW eben Marktführer. Soll sich doch ruhig 10 Jahre noch jemand finden, der diese Kette betreiben soll.
Positiv finde ich aber, dass Veranstalter bei der UKW-Kette bevorzugt werden sollen, wenn sie auch im Landesmux senden. Somit hat ein Programm welches nicht im Landesmux sendet, eigentlich keine Chance auf die UKW-Kette. Dadurch wird DAB+ indirekt auch gefördert.
Außerdem enthält die Ausschreibung folgenden Passus:
"Zudem wird die Einbeziehung des Teilnehmers am DAB+-Pilotversuch gemäß § 28 Absatz 3 LMG
NRW berücksichtigt."
Übersetzt: Bewirbt sich Domradio um einen Platz, hat es diesen zu 100% sicher.
Re: DAB(+) in NRW
Außerdem ist in der Ausschreibung geschrieben:
Das wird dann interessant zu sehen, wer wirklich Interesse hat und für wen sich die LfM am Ende entscheiden wird.1. Die Landesanstalt für Medien NRW unterliegt bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben dem Gebot größtmöglicher Transparenz.
Dementsprechend ist beabsichtigt, nach Ende der Antragsfrist die Namen der Antragstellenden, die Angebotsart sowie die Anzahl der beantragten CU zu veröffentlichen.
Re: DAB(+) in NRW
Immerhin jetzt tut sich endlich mal was in Sachen DAB in NRW. 2 Monate Frist halte ich auch für angemessen. Dann könnte ja im Frühjahr die Vergabe erfolgen und Ende 2021 dann die ersten Sender starten. Natürlich wenn es alles gut klappt und nichts unvorhergesehenes dazwischen kommt. Domradio ist klar gesetzt, aber keine Ahnung, ob die sich bewerben. Derzeit steht den Kirchen ja auch das Wasser bis zum Hals bzw. schon darüber hinaus.
Re: DAB(+) in NRW
Naja, am Hungertuch nagen die Kirchen nicht.
Und Domradio hat den Platz im Mux sicher.
Denn es sollen 15 Lizenzen vergeben werden + der Platz für Domradio freigehalten werden. Also doch 16 Programme im Mux.
Re: DAB(+) in NRW
Probleme, welche noch zu Verzögerungen führen könnten, sehe ich im Punkt IV der Ausschreibung. Wenn mehr Bewerber als Plätze da sind, dann müssen die sich erstmal irgendwie einigen.
Re: DAB(+) in NRW
Klar, das hat die LfM ja bereits auch schon angemerkt:
"Wie lange im Anschluss das sog. Zuweisungsverfahren dauern wird, hängt davon ab, wie viele Anbieter sich bewerben. Sollten wir mehr Bewerbungen als verfügbare Kapazitäten bekommen (wovon wir ausgehen), wird das Verfahren entsprechend aufwändiger."
https://www.medienanstalt-nrw.de/themen ... adios.html
Wenn die LfM bei der Ausschreibung rechtssicher arbeitet, ist das Zuweisungsverfahren eigentlich die letzte Bremse.
Re: DAB(+) in NRW
Ok, dann wird das wohl doch 2021 eher nichts mehr. Ich vermute mal, es läuft so ab:
Januar 21 mehr Bewerber als Plätze
LfM verlängert Frist bis zum Frühsommer 21 damit die sich einigen
Frühsommer 21 Einigung kommt nicht zustande
Beginn der Sommerferien in NRW
Spätsommer/ Herbst 21 LfM nimmt sich die Bewerbungen nochmal zur Hand
Herbst / Ende 2021 die LfM entscheidet über die Plätze
Herbst 2022 die ersten Programme starten pünktlich zur IFA
(Optional: unterlegene Bewerber klagen die Vergabeentscheidung
Frühjahr 2024 Gericht gibt den Klägern recht
Herbst 2024 neue Aschreibung des Privatmux durch die LfM)
