DAB+ in Bremen
Re: DAB+ in Bremen
Leistungserhöhungen von 4 auf 10 KW können in der Tat sehr ernüchternd auf den Prognosekarten wirken. Hab das gerade nebenan am Beispiel des Hamburger Muxes auf 10 D gesehen. Von euphorischen Ankündigungen halte ich nichts mehr und bleibe auf dem Teppich.
@ KaWo hat schon recht. Mehr als die 4 dB Plus ist für Bremen nicht zu erwarten. Damit muss man sich abfinden.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Re: DAB+ in Bremen
Absolut unrealistisch, aber rein technisch könnte man in dem Zwei-Sender-SFN locker 50 bzw 25kW verbraten. Das würde sich auch auf die Reichweite positiv auswirken. Leider ist das nicht gewollt, während der WDR bis kurz vor Bremen versorgen kann.
Re: DAB+ in Bremen
Beim WDR ist auch bei Sulingen und an der B 214 die Empfangsgrenze.
Vom Nordpunkt NRW etwa 20 km entfernt.
Re: DAB+ in Bremen
Wenn man hier mit N FÜ ER vergleicht: Der Fmt Nbg alleine würde nicht reichen. Auf Bremen bezogen: Steinkimmen und Verden gerichtet von außen mit je 10kW noch dazu, ggf. auch noch CUX-Fmt, wäre besser als in jeder Stadt nur einen Sender mit 20 oder gar 50kW. Das gibt vor allem Übersteuerungen. DAB stopft, wie ich jetzt schon mehrfach gesehen habe, gerne den MBV so zu das UKW auch noch gestört ist. TV analog war da bei gleicher Leistung umgänglicher...
Re: DAB+ in Bremen
Der Bezirk Hamburg-Mitte ist aber von Cuxhaven auch nur 13 Kilometer Luftlinie entfernt!Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Fr 24. Sep 2021, 09:17 Achso, Hmbg geht da im 1. OG auch und sogar stabil![]()
Re: DAB+ in Bremen
Eher 93 Kilometeriro hat geschrieben: ↑Sa 25. Sep 2021, 15:15Der Bezirk Hamburg-Mitte ist aber von Cuxhaven auch nur 13 Kilometer Luftlinie entfernt!Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Fr 24. Sep 2021, 09:17 Achso, Hmbg geht da im 1. OG auch und sogar stabil![]()
Re: DAB+ in Bremen
Re: DAB+ in Bremen
Thomas(Metal) hat geschrieben: ↑Fr 24. Sep 2021, 09:17 Was wenn ich schreibe daß ich im CUX-Urlaub dort die Bremer Programme inhouse mit einem DUAL DAB4 mit Teleskopantenne empfangen habe? Muß dann die Leistung in Schiffdorf nochmals reduziert werden?
Ich konnte dieses Jahr RB in Cuxhaven auch wieder stabil auf DAB+ empfangen, aber nur an einem Fenster, am anderen Fenster, nur 1 Meter daneben, ging nichts. Was mich wunderte, es war absoluter Minimalpegel, nur ein Balken, trotzdem stabiles Audio. Vielleicht verwendet RB einen höheren Fehlerschutz?
Re: DAB+ in Bremen
Bei Radio Bremen hat man beim stationären Fernempfang in der Tat schon bei geringer Balkenanzahl Audiowiedergabe. Dafür gibt es 2 Gründe:
Das sehr kleine SFN und der hohe Fehlerschutz. Bei mir zuhause in Stadthagen, wo Bremerhaven keine Rolle spielt, kommt als 3. Faktor noch die hoizontale Ausstrahlung dazu.
Im krassen Gegensatz dazu steht der WDR. Da bricht bei mir in Osnabrück in der Küche die Audioiwiedergabe schon bei 6 Balken ab, wenn ich mich im Raum bewege.
Zuletzt geändert von RF_NWD am So 26. Sep 2021, 11:18, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DAB+ in Bremen
Fehlerschutz 2A und kleines SFN kommen RB natürlich sehr zu Gute,aber die horizontale Verbreitung dürfte ja eigentlich keinen Vorteil bringen. Oder warum ersetzt man alte bestehende horizontale Antennen durch neue vertikale und baut neue DAB Antennen ausschließlich vertikal?
Re: DAB+ in Bremen
Beim stationären Fernempfang eines Einzelstandorts kann horizontal durchaus ein Vorteil sein nach meinen Beobchtungen. Bei mobilen Empfang dagegen nicht, vor allem wenn im Mux die Polarisationen gemixt sind.
In Stadthagen kommt aber auch der Vorteil dazu, dass sich der Störpegel des 7A dabei geringer auswirkt.
Re: DAB+ in Bremen
Radio Bollerwagen soll demnächst auch im Bremer Mux verbreitet werden. Dies hat der FFN-Geschäftsführer zum NRW-Start verkündet.
Ab 2:50: https://youtu.be/Vo9MBVpRHiA
Re: DAB+ in Bremen
Na dann ProstNicoco hat geschrieben: ↑So 31. Okt 2021, 15:01 Radio Bollerwagen soll demnächst auch im Bremer Mux verbreitet werden. Dies hat der FFN-Geschäftsführer zum NRW-Start verkündet.
Wird dann wohl K6A werden.
Senden die immer noch mit 2KW horizontal?
Auto: Alpine CDE-205DAB
Outdoor: PEAQ PDR050-B-1
Bad: ALANO ALK103 FM/DAB
Wohnzimmer: Kenwood M-9000S
Antenne: 3H-VHF-16-LOG
QTH: Landkreis Stade
Re: DAB+ in Bremen
Ich hab in dem Interview keine Erwähnung von Bremen gehört zu Bollerwagen. Gehrung sprach von Hamburg und einem süddeutschen Land.Nicoco hat geschrieben: ↑So 31. Okt 2021, 15:01 Radio Bollerwagen soll demnächst auch im Bremer Mux verbreitet werden. Dies hat der FFN-Geschäftsführer zum NRW-Start verkündet.
Re: DAB+ in Bremen
So ist es,in Verbindung mit Bremen war FFN gemeint.
