DAB(+) in Hessen
PrismaPlayer
Re: DAB(+) in Hessen
Beitrag von PrismaPlayer »
Thomas(Metal) hat geschrieben: Fr 25. Jun 2021, 20:55
MainMan hat geschrieben: Fr 25. Jun 2021, 19:36
PrismaPlayer hat geschrieben: Do 24. Jun 2021, 15:42 Nur sehr schade das man es nicht fertig gebracht hat rund zu senden. Auf der Karte sieht man das so gut wie keine Leistung nach Südost rausgeht.
Wozu auch. Der Sender Würzberg steht quasi direkt an der hessisch-bayrischen Landesgrenze, im Südosten ist ausschließlich bayrisches bzw. badisches Territorium.
Da hatte und hat der hr bekanntlich keinen Versorgungsauftrag. Auch UKW und analoges TV (ARD) wurde seit den 1950er Jahren vom Würzberg immer nur gerichtet gesendet.
Verwunderlich ist das natürlich nicht. Ich hätte allerdings deutlichere Einfärbungen in der Karte erwartet. Die BNetzA gibt "nur" 6dB Einzug nach Südosten aus.
Allgemeine Frage: Hat jemand die vorausgehende Karte noch gespeichert?
Es scheint so als würde man das Diagramm gar nicht so ausnutzen wie koordiniert, das wäre dann echt traurig vom hr.
Interessant wäre es mal die neue Antenne zu sehen.
Hier die Karte ohne Würzberg
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
PrismaPlayer hat geschrieben: Fr 25. Jun 2021, 21:07
MainMan hat geschrieben: Fr 25. Jun 2021, 19:36 Wozu auch. Der Sender Würzberg steht quasi direkt an der hessisch-bayrischen Landesgrenze, im Südosten ist ausschließlich bayrisches bzw. badisches Territorium.
Danke für die Karte :spos:
Die Schönheit liegt im Detail ;-) . Gut, da ich aus dem Nordspessart stamme weiß ich natürlich wo ich hinsehen muß. Es ist nicht der große Wurf, damit habe ich auch nicht gerechnet. Erstaunlich finde ich dennoch das im (ganz) unteren Sinntal bis rüber in die Gde Flörsbachtal und auch um Frammersbach einige Flächen mehr Farbe bekommen haben. Dazu sei angemerkt daß die Höhenlagen im unteren Sinntal fast alle Sichtverbindung zum Kreuzberg haben. Ich habe mir natürlich was erwartet. Oberhalb von 300m über NNgeht am QTH-alt Würzberg auf UKW trotz nur 1kW auch schon mal mit RDS im Autoradio :bruell: - ohne Lachen und ohne Sichtverbindung :dx: . Weiter beachte man die deutlich bessere (gelbe) Flächenversorgung um MAR und etwa Zellingen. Vor 30 Jahren habe ich dort den hr nie (!!) außer zum DX-Test via Würzberg gehört.
Allerdings hätte ich auch erwartet daß im Bereich der Gde Sinntal Lücken noch besser aufgefüllt werden. Das zeigt die Karte nun auch bei vielem Wohlwollen nicht.
Terranus
Beitrag von Terranus »
Auf der Seite des hr gibts ein Foto:
demnach 8 fach gestockte Dipole nach Westen. Nach Osten dürften also max. 2kW rausgehen.
https://download.hr.de/presse/der-hr/20 ... rg-106.jpg
Beitrag von Marc!? »
Terranus hat geschrieben: So 27. Jun 2021, 17:54 Auf der Seite des hr gibts ein Foto:
jepp in der Regel um die 7db Einzug nach hinten.
2kW sind aber z.b. immer noch 10 db mehr als via UKW aus 20 Metern darunter in diese Richtung rausgeht.
Thomas(Metal)
Marc!? hat geschrieben: So 27. Jun 2021, 21:05
Terranus hat geschrieben: So 27. Jun 2021, 17:54 (...)
Immer wieder diese Antennen, auch bei Standorten mit für DAB hohen Leistungen... Was ist den der Vorteil bei diesen "einfachen" vertikalen Dipolen? Als Vergleich würde ich einmal Bauweisen wie am Kreuzberg etc. in den Ring werfen. Höhere Belastbarkeit der Antennen -vs- (hier) geringerem Gewicht und Windlast?
Ich ware davon ausgegangen daß man den Sender Würzberg idealerweise mit ählich wie am Kreuzberg baut, aber eine Leistungsaufteilung macht so daß nach Südosten nur 1/4 der Leistung rausgeht.
Thomas(Metal) hat geschrieben: So 27. Jun 2021, 21:59
Dipole brauchst du halt an allen 4 (3) Seiten. Hier reichen einzelne kleine Elemente die du gut stocken kannst und ein im Prinzip schönes rundes Diagramm bekommst mit 7db Einzug nach hinten. Optimal für Standorte am Rand des Versorgungsgebiets. Ich hatte diesen Typ für den Standort auf der Grenze schon immer auf Liste, da einfach und günstig zu realisieren.
Jagsttal-DX
Beitrag von Jagsttal-DX »
Der Sender Würzberg wurde wohl schon zum Wochenende hin eingeschaltet. Gestern (Sonntag) hatte ich auf dem 7B schon ein verdächtiges Signal mit TII-Code 0623.
Die TII-Träger haben, wie alle anderen Sender in diesem Mux (die ich empfangen kann), eine vom Standard abweichende Phasenlage. Die Synchronisation passt, soweit ich das sehen kann. Ich empfange im Tal nur Echos vom gegenüberliegenden Hügel. Der Feldstärkevergleich ist daher auch nur vage. Der neue Sender liegt bei gleicher Entfernung fast 20dB unter dem Hardberg.
Eckhard.
Beitrag von Eckhard. »
Nur mal am Rande zur Info:
Auf 12C Hessen-Sued ist seit heute mittag statt K2R Rüsselsheim und radioX Frankfurt nun absprachegemaess auch schon "RheinWelle 92,5 Wiesbaden" und "RAdAR Darmstadt" aufgeschaltet 👍👍 - jetzt also im Rheingau und Rheinhessen usw. rund um Bad Kreuznach 2x "Rhein..." im DAB-Radio-Display 😉 (einmal aus Hessen auf 12C "RheinWelle 92,5" aus WI und aus RLP auf 12A "RheinFM" aus KH) :dx:
planetradio
Beitrag von planetradio »
Jagsttal-DX hat geschrieben: Mo 28. Jun 2021, 11:52 Der Sender Würzberg wurde wohl schon zum Wochenende hin eingeschaltet. Gestern (Sonntag) hatte ich auf dem 7B schon ein verdächtiges Signal mit TII-Code 0623.
Darf ich fragen, wie viel Kilometer der Standort von dir weg ist?
Jagsttal-DX
planetradio hat geschrieben: Mo 28. Jun 2021, 16:51
Laut FMSCAN sieht das so aus:
Die Signalstärke entspricht zumindest relativ meiner Beobachtung. Der Geländeschnitt zeigt beim Würzberg auch ein zusätzliches Hindernis auf etwa halber Strecke. Das dürfte hier mehr ausmachen als die geringere Leistung in meine Richtung.
Terranus
Würzberg mit 2kW - der Vereinfachung halber rund (aber im Westen wird er ehh komplett vom Hardberg überstrahlt). Nach Osten ist die Reichweite doch ganz ok, allerdings geht wegen der niedrigen Masthöhe 98m nix in den Tälern...
Badestadt
Beitrag von Badestadt »
Quelle: hr
PrismaPlayer
Terranus hat geschrieben: Di 29. Jun 2021, 11:07 Würzberg mit 2kW - der Vereinfachung halber rund (aber im Westen wird er ehh komplett vom Hardberg überstrahlt). Nach Osten ist die Reichweite doch ganz ok, allerdings geht wegen der niedrigen Masthöhe 98m nix in den Tälern...
Komisch das bei der hr Karte um Buchen, Mudau und Osterburken fast alles weiß ist. Irgendwas passt da ja nicht.
planetradio
Bitte bei ukwtv.de den Standort Würzberg vom 7B blau hinterlegen
PrismaPlayer
Der hr schreibt bei Facebook das in Richtung Würzburg weniger als 2kw rausgehn :sneg:
Das würde sich mit der hr Karte natürlich decken,dann sind es nach hinten raus vielleicht nur ein paar hundert Watt.
Zuletzt geändert von PrismaPlayer am Di 29. Jun 2021, 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
