DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Heute oder am Wochenende wird da sicher nichts passieren. Auf WDR Event läuft aktuell eine Bundestagsdebatte. Morgen sind Fussballübertragungen geplant. Im August Champions-League Finalturnier.
https://www1.wdr.de/radio/wdr-event/vorschau-152.html
@ Nicoco :beide Szenarien wären unbefriedigend.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Re: DAB(+) in NRW
Natürlich, aber wie will man das anders lösen.
An ein Splitting (1x 96 kbps -> 2x 48 kbps zur Lokalzeit) will ich irgendwie nicht glauben,
aber das wäre wohl die sinnvollste Lösung.
Auf der DAB+-Seite steht aber auch eindeutig, dass WDR Event erst wieder zum 1.9. auf DAB+ senden soll.
Dann wird WDR Event bis zum September eben nur über Kabel, Sat und IP zu hören sein.
EDIT: Die Seite wurde wieder auf den aktuellen Stand geändert.
Hat hier jemand mitgelesen?
Re: DAB(+) in NRW
Alles etwas merkwürdig. Aber ich kann das bezeugen. Die von dir zitierte Belegung stand dort wirklich.
Re: DAB(+) in NRW
Der WDR ist ja dafür bekannt, Änderungen nicht großartig anzukündigen.
Vielleicht war ja jemand zu schnell und hat die Info voreilig auf die Website gepackt.
Re: DAB(+) in NRW
Beim Lesen kommt man auf den Gedanken, daß nach der Umstellung
die DOMRADIO-Schleife noch bis zum 01.09. auf dem Platz für danach
WDR EVENT laufen wird.
Re: DAB(+) in NRW
Dann hätte man Domradio aber auch laufen lassen können. Denn der Satz "weil uns die Frequenz nicht länger zur Verfügung steht" passt dann nun nicht mehr.
Re: DAB(+) in NRW
Also wenn man alles auf 11D quetschen will dann muss man den Fehlerschütz 3B fahren oder halt doch das Ensemble dynamisch auseinander schalten.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Re: DAB(+) in NRW
Die befristete Verlängerung des Pilotbetriebsbis 30.06.war eine aufwendige Abstimmung zwischen LFM, Staatskanzlei und WDR. Da wird keiner Lust auf Wiederholung des Prozesses haben.
Der Kanal 11 D steht rechtlich seit dem 01.07. allein dem WDR zu. Wie schnell er, die freien CU mit eigenem Programm bestückt, ist seine Sache.
https://www.infosat.de/radio/domradio-m ... rw-beenden
Re: DAB(+) in NRW
VERA abzuschalten finde ich persönlich sehr schade... denn gerade an einem so verkehrsreichen Bundesland wie NRW habe ich diesen Service immer gerne genutzt wenn ich da durchgefahren bin.
Re: DAB(+) in NRW
Wobei das relativ unnötig ist, weil wenn Stau ist, dann auch überall
Re: DAB(+) in NRW
Es kommt immer auf die Sichtweise des einzelnen an. Den Satz „weil uns die Übertragungskapazität nicht zur Verfügung steht“ hätten die Hörer nicht verstanden.Der DAB Freak Gabi hat geschrieben: ↑Fr 3. Jul 2020, 19:17 Dann hätte man Domradio aber auch laufen lassen können. Denn der Satz "weil uns die Frequenz nicht länger zur Verfügung steht" passt dann nun nicht mehr.
Es war eine Übereinkunft des WDRs mit dem Domradio. Die Dauer war von Anfang an auf sechs Monate beschränkt. Wahrscheinlich darf uns das Domradio seine Zukunftspläne noch nicht verraten. Es wird einen tieferen Sinn haben, warum die Schleife weiterhin nötig ist. Domradio hatte 6 Monate, um seine Hörer zu informieren. Jetzt kann sich jeder einen Reim drauf machen, was im September passieren könnte. Vielleicht das, was die Vögel seit Jahren zwitschern?
Soll der WDR auf seine Übertragungskapazitäten verzichten, weil die Landesmedienanstalten einen 2. Bundesmux unbeschadet von Klagen nicht lizenzieren können? Der WDR soll Platz in seinem Multiplex räumen, weil das Land auch 14 Jahre nach einer Wellenkonferenz sich seine Frequenzen noch nicht sichern konnte? Warum soll der WDR für eine verfehlte Medienpolitik eines Bundeslandes Schaden erleiden, in dem Programmvielfalt im Jahr 2020 an das Programmangebot in anderen Bundesländern Mitte der 1980er Jahre erinnert?
Der WDR darf erst seit dem 1. Januar 2020 allein über den Kanal 11 D verfügen und baut seit dem sein Sendernetz aus. Das DAB+-Netz erinnerte über viele Jahre an einen Schweizer Käse mit viele großen Löchern. Seit dem der WDR alleinige Betreiber ist, geht der Ausbau zügig vorwärts.
Domradio gehört seit 1.1.2020 abgeschaltet. Hätte das Domradio keinen Vertreter in der LfM -Medienkommission und dem WDR-Rundfunkrat, wäre das Programm längst aus dem Multiplex geflogen.
Was ist an diesem Dokument nicht zu verstehen?
https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/d ... 6-4624.pdf
Mindestens 3 ½ Jahre hatte man Zeit die nötigen Frequenten zu bestellen. Es sind 4 Jahre vergangen und die Frequenzen stehen immer noch nicht zur Verfügung?
Re: DAB(+) in NRW
Mal so ne Idee:Sarstedter hat geschrieben: ↑Fr 3. Jul 2020, 22:02 VERA abzuschalten finde ich persönlich sehr schade... denn gerade an einem so verkehrsreichen Bundesland wie NRW habe ich diesen Service immer gerne genutzt wenn ich da durchgefahren bin.
So häufig wird auf WDR Event ja auch nicht gesendet.
In der Zeit wo WDR Event Sendepause hat, könnte man da ja WDR VERA senden lassen.
Re: DAB(+) in NRW
Ich habe hier noch weitere detallierte DVB-T Abdeckungsprognosen aus der Zeit (ca 2005 bis 2009). Bei Bedarf kann ich diese Ausschnitte hier posten. U.a. Bad Pyrmont, Holzminden, Weserbergland etc.RF_NWD hat geschrieben: ↑Fr 3. Jul 2020, 10:49 Diese noch ältere Karte ist auch ganz interessant , was das Verhältnis von Minden zu Bielstein angeht.
Ausrichtung auf Teutoburger Wald wird nur in den Höhenlagen empfohlen., trotz weitaus höherer Leistung und
Antenne.
Ich habe nochmal mit FMSCAN verglichen, bei einer Einstellung von 55dB. Damit ist auch bei Sachsenhagen und
Rodenberg Ende im Gelände.
Mit empfangsstarkem Autoradio und optimierter Dachantenne dürfte der Radius im Flachland aber doch deutlich größer sein. Auf entsprechende Berichte bin ich gespannt.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Re: DAB(+) in NRW
Das wäre topEheimz hat geschrieben: ↑Sa 4. Jul 2020, 12:13Ich habe hier noch weitere detallierte DVB-T Abdeckungsprognosen aus der Zeit (ca 2005 bis 2009). Bei Bedarf kann ich diese Ausschnitte hier posten. U.a. Bad Pyrmont, Holzminden, Weserbergland etc.RF_NWD hat geschrieben: ↑Fr 3. Jul 2020, 10:49 Diese noch ältere Karte ist auch ganz interessant , was das Verhältnis von Minden zu Bielstein angeht.
Antenne.
Re: DAB(+) in NRW
Hier folgen ein paar Eindrücke. Es sind immer die Prognosen des ZDF Muxes, der nicht durch die Füllsender Bad Pyrmont, Holzminden und co gesendet wurde. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen...
