Jetzt konnte ich den Link auch öffnen. Aber welchen Kanal möchte man für den zweiten Hamburg Mux nutzen?
DAB in Norddeutschland
Re: DAB in Norddeutschland
Der 12C war dafür mal angedacht.
Ob das noch aktuell ist, keine Ahnung.
Könnte das nicht auch der freie Platz von ex 80s80s sein oder ist der bereits vergeben bzw verplant?Nicoco hat geschrieben: ↑Mi 27. Jan 2021, 15:25 Auf der Tagesordnung des Medienrats der MAHSH finden sich zwei spannende TOP:Top 7: Nordseewelle bekommt also nun auch offiziell eine Lizenz für HH und SH.TOP 7 - Zulassungserteilung für das Hörfunkvollprogramm „Radio Nordseewelle
Hamburg/Schleswig-Holstein“ für Hamburg und Schleswig-Holstein
TOP 8 - Ausschreibung einer terrestrischen Übertragungskapazität für DAB+ in
Hamburg
Bisher sendet man in Sylt nur geduldet.
TOP 8: Ist damit die Ausschreibung des 2. Hamburg-Mux gemeint, wahrscheinlich oder?
https://www.ma-hsh.de/files/ma-hsh/Medi ... .21_HP.pdf
Der 10D ist doch Plattformbetrieb oder nicht?
Der Sender Neumünster ist seit gestern 27.01.2021 aktiv. Der K9C ist seitdem bis vor die Tore Hamburgs zu empfangen.
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Der 2. HH-Mux soll angeblich sogar mit 10 kW gesendet werden, mal abwarten
Dann werden sogar eine Programme den Kanal wechseln, könnte ich mir vorstellen
Da wäre es dann auch machbar mit EEP4-A zu senden, da ja im Vergleich zu 5kW genau diese 3dB mehr nötig wären.
Fraglich ob das überhaupt nötig ist. Da kann man besser bei 3A bleiben oder vorerst auf 2A runter und die Leistung drosseln.
Denn ich bezweifele auch, dass man so einfach einen 2. Mux gefüllt bekommt.
Einige Interessenten wird es sicherlich geben, aber ob das gleich 16 Stück sind?
Ich glaube es kaum.
Ich glaube es kaum.
Wenn aus dem K10D zwei Sender rausgehen, da dort ja mit Mühe und Not der Platz für Antenne Niedersachsen geschaffen wurde, kriegt man den anderen Mux in jedem Falle voll.
Und welche 14 anderen Programme schwirren dir da vor?
Das wäre nun arg Spekulatius. Aber man hat gesehen, wie einfallsreich die Betreiber beispielsweise in Lübeck und Bremen zu Beginn waren. Demnach rechne ich fest mit einer guten Belegung des neuen Muxes.
Also zustande kommen wird der Mux definitiv, das glaube ich auch.
Aber mehr als 10 Bewerber wären schon sehr viel m.M.n.
