DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
So siehts aus...und ein neuer Verteilerstrang zur Antenne.
Re: DAB(+) in NRW
Danke für die Klarstellung
Hatte das nicht mitbekommen, dass nur der Sender + Technik getauscht wird.
Re: DAB(+) in NRW
Kein Problem Anders in Biedenkopf da wird für den hr der 10kw Sender bleiben und nur die Antenne wird erneuert bzw.eine neue Antenne 60 Meter höher an der Spitze gebaut.Ok der Verteilerstrang wird dann natürlich auch erneuert. Bin nur mal gespannt ob der 11d dann nur über das westliche, oder auch über das nördliche und südliche Antennenfeld abgestrahlt wird. Zumindest muss die neue Rundstrahlantenne so gebaut werden, das man die 4 Antennenfelder einzeln ansteuern kann. Auch noch ungewiss ist ob der 5c und 6a Nordhessenmux dann auch auf die neue Antenne wechseln.Kann mir nicht vorstellen, das die auf der alten bleiben.
Re: DAB(+) in NRW
Das in der BNetzA-Datei vorliegende Antennendiagramm für Biedenkopf 11D schaut so aus:
Re: DAB(+) in NRW
Ich weiß, aber horizontal? Das kann nicht sein. Wäre mir neu...
Also nach Südost darf nicht viel Leistung raus.Um das so hinzubekommen, wird man dann entweder nur über das westliche oder über das westliche und nördliche Antennenfeld senden,um von Bayern fern zu bleiben.
Re: DAB(+) in NRW
Die Beschriftung ist falsch, warum auch immer.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Fr 19. Jun 2020, 22:18 Ich weiß, aber horizontal? Das kann nicht sein. Wäre mir neu...
Selbstverständlich ist das vertikal.
Re: DAB(+) in NRW
Wollt schon sagen die werden doch nicht die uralte bestehende TV Antenne dafür nehmen, die da oben noch installiert ist..Naja bin gespannt was da jetzt die nächsten Monate passiert und ob 5c und 6a auch auf die neue Antenne wandern.Im Oktober sollen zumindest 11d und 7b fast zeitgleich von der neuen Antenne auf Sendung gehen.
Re: DAB(+) in NRW
Hast du eigentlich auch noch Infos zu weiteren Standorten des 11D?
Re: DAB(+) in NRW
Ende August Anfang September wird der Ederkopf auf 10kw erhöht, Juli/August soll Hallenberg mit 1kW gerichtet auf Sendung gehen und im Frühherbst Höxter Neuhaus mit 1kw ebenfalls gerichtet.
Re: DAB(+) in NRW
Klingt ja schon mal ganz gut.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Fr 19. Jun 2020, 22:48 Ende August Anfang September wird der Ederkopf auf 10kw erhöht, Juli/August soll Hallenberg mit 1kW gerichtet auf Sendung gehen und im Frühherbst Höxter Neuhaus mit 1kw ebenfalls gerichtet.
Bin mal gespannt, ob der September für GE-Scholven immer noch aktuell ist.
Re: DAB(+) in NRW
Hallo, ist bekannt wann der FMT Meschede aufgeschaltet wird?
Re: DAB(+) in NRW
Diese Woche soll die Leistung am Standort Teutoburger Wald auf 10 kW erhöht werden
Re: DAB(+) in NRW
Das wäre doch mal eine feine Aufgabe für das Forum, Vollzug zu melden, bevor der WDR es offiziell mit 1-2 Tagen Verzögerung auf der Webseite bekannt gibt.
Die letzten Aufschaltungen erfolgten laut WDR am Dienstag oder Mittwoch. In Stadthagen oder Osnabrück werde ich das stastionär wohl eher nicht mitbekommen. Dafür ist die Versorgung im SFN schon zu gut.
Aber in Bielefeld, Hameln oder weiter im Randbereich sollte eine Änderung schon deutlich wahrnehmbar sein.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Re: DAB(+) in NRW
Kann einer was mit diesem neuen Eintrag anfangen?
https://www.google.de/maps?q=50.4780555 ... oc=A&hl=de
Senderstandort: DAB-Empfangsprognosen: dabmap.nicocoweb.de
