DAB(+) in NRW
Re: DAB(+) in NRW
Im Eintrag für den 11D auf FMList fehlt übrigens noch Biedenkopf als geplanter Sender
Re: DAB(+) in NRW
Wuppertal -Elberfeld (Königshöhe) Änderung des Eintrages für DAB 11D von 4,91 (0,37 kW) auf 8,07 (1 kW)
Koordiniert bis jetzt aber nur 0,5 kW: https://emf2.bundesnetzagentur.de/bnetz ... ?fid=25197
(beim WDR steht noch 0,37 kW: https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr ... s-128.html)
Re: DAB(+) in NRW
Die 0,37kW waren schon super für den Empfang im Tal, 1kW sind für Indoorempfang aber natürlich noch besser.
Re: DAB(+) in NRW
Worauf ist dann eigentlich mehr Verlass?
Eigentlich die EMF-Datenbank oder?
Die DAB-Datenbank könnte ja theoretisch schon am Montag den geänderten Eintrag für Wuppertal 0,5kW max -> 1kW max enthalten.
Re: DAB(+) in NRW
Da kann man nicht sicher sein. Es ist auch schon vorgekommen, dass in der EMF Datenbank der technisch mögliche Maximalwert drinsteht, der dann aber pracktisch nicht ausgeschöpft wurde. Also abwarten, bis der Wert auf der wdr Seite aktualisiert wird oder Kontakt zum wdr aufnehmen, wenn man es genau wissen will. Meine Vermutung ist eher 1 kW - Die Änderung 0,37 auf 0,5 erscheint doch sehr gering.
Re: DAB(+) in NRW
Vor allem wird Wuppertal 11D immer noch offiziell als vertikal angegeben, es gibt aber nur die horizontalen Band3-Antennen (Ehemals K6? Analog für ARD mit 1,6kW).
Re: DAB(+) in NRW
Bezüglich der Regionalvarianten wäre der WDR gut beraten die landesweite Bedeckung in drei aufzuteilen, z.B.
Rheinland 11D mit WDR 2 AC K D
Mitte 5B mit WDR 2 DO E W
Westfalen 9A mit WDR 2 BI MS SI
oder in zwei mit
Rhein-Ruhr 11D mit WDR 2 AC K RR W
Westfalen 9A mit WDR 2 BI DO MS SI
Dann würde auch Bayern gegen NRW auf 11D entschärft. Aber man wird sehen, wie das geplant ist. Wenn der NDR neue Muxer hat, dann wäre der WDR die letzte Anstalt ohne vollständige Regionalvarianten.
oder in zwei mit
Re: DAB(+) in NRW
Genaue Details zur Regionalisierung werden wir wohl erst nächstes Jahr erhalten, wenn die Gelder neu verteilt werden.
Der WDR macht ja nicht ohne Grund jetzt richtig Dampf beim Ausbau des 11D.
Bis Ende des Jahres muss das Geld ausgegeben sein.
Mich würde es nicht wundern wenn es am Ende auf zwei landesweite Bedeckungen hinausläuft.
Denn den 9A hat der WDR an der Grenze zu NL und Belgien sogar schon koordiniert bekommen, im Gegensatz zum aktuellen 11D.
Re: DAB(+) in NRW
Der WDR wird den Kanal 11 D nicht aufgeben, weil dieser so früh koordiniert wurde, dass eine Überstrahlung ohne Restriktionen möglich ist. So einen Kanal bekommt der WDR nicht erneut. Dem WDR steht noch eine weitere zusätzliche Bedeckung zu. Das Land NRW und der WDR haben sich auf eine landesweite Lösung geeinigt. Diese kann zufällig aus mehreren Kanälen bestehen oder aus einem. Wenn der WDR eine landesweite Frequenz bestellt, hat er keinen Einspruch auf mehrere Kanäle. Auch wenn er mehre Kanäle erhalten sollte, kann die BnetzA diese wieder durch eine Einkanallösung tauschen. Das Problem Bayern gegen NRW betrifft nicht die Bewohner der beiden Bundesländer, sondern die Hörer dazwischen, die keinen Anspruch auf den Empfang haben. Es wird in der Zukunft mehr solche Planungen geben, wo 70 km. zwischen der Allotments liegen.Japhi hat geschrieben: ↑Fr 31. Jan 2020, 11:56 Bezüglich der Regionalvarianten wäre der WDR gut beraten die landesweite Bedeckung in drei aufzuteilen, z.B.
oder in zwei mit
Re: DAB(+) in NRW
Du hast ja recht, sinnvoll und realistisch passen aber manchmal nicht.
Re: DAB(+) in NRW
Am 11D wird aber garantiert festgehalten, davon kann man zu 99% ausgehen.
Der WDR baut die Abdeckung nicht ohne Grund so stark aus dieses Jahr.
Entweder gibts ne zweite landesweite Bedeckung (9A) oder man organisiert sich eine regionalisierte Bedeckung mit 3-4 Blöcken und gibt den 9A dafür an die LfM.
Wer weiß was der WDR programmtechnisch noch so vor hat und wo für man noch Kapazitäten einplant.
Das vor einiger Zeit abgeblasene Schlagerradio à la NDR Plus, Bayern plus oder MDR SchlagerWelt hat man bestimmt noch auf dem Schirm.
Re: DAB(+) in NRW
Radio NRW äußert sich positiv zu DAB+, auch nicht oft gesehen
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... 794e4b7a57
Offenbar soll die neue UKW-Kette an DAB+ gebunden werden, sodass zwingend landesweit über DAB+ gesendet werden muss.
Vaunet gefällt das offenbar überhaupt nicht:
https://www.satellifax.de/pda/mlesen.ph ... efce954c88
Re: DAB(+) in NRW
Auch Radio NRW hat mittlerweile begriffen, dass ohne DAB nix mehr geht und spätestens wenn der BM 2 kommt, wird man auf längere Sicht das Nachsehen haben. Also macht man gute Miene zum bösen Spiel. Begeistert wird man aber sicherlich nicht sein.
Re: DAB(+) in NRW
In der Datenbank der BNetzA vom 3.2.2020 ist Wuppertal auf 11D nicht mehr drin.
Re: DAB(+) in NRW
Spricht dafür, dass bei der Änderung auf 1kW der Datensatz verloren gegangen ist.
