FQXfritz hat geschrieben: ↑Do 29. Dez 2022, 20:13
Es ist ein Venice X Modul (FS2340) eingebaut. Der DAB-Empfang ist vergleichbar mit dem des "SIRD 14 C2". Das beiliegende Netzteil ist sehr gut entstört.
Nachdem ich eine erste kritische Bewertung des DAB-Empfangs auf der Bestellseite gesehen hatte, habe ich die Modelle bzgl. des Empfangs noch einmal direkt nebeneinander gestellt und verglichen. Leider ist das Venice X Modul (FS2340) im SIRD 14 E1 doch weniger empfindlich als das Venice 6.5 Modul (FS2026) im SIRD 14 C2. Es ärgert mich, dass ich den Empfang von Kanal 10A (NDR OS) bei starkem Nachbarkanal 9D erst nachträglich geprüft habe. Ich entschuldige mich dafür!
Ich hatte das neue Radio am vorgesehen Platz in einem anderen Zimmer aufgestellt, wo ich nicht mit dem Empfang von Kanal 10A rechnen kann, sondern wenn überhaupt mit dem NDR aus Stadthagen auf Kanal 7A. Und dort blinkten auf 7A in regelmäßigen Abständen einige Signalbalken auf und das Gerät versuchte den Multiplex einzulesen - statt des Multiplexnamens wird im Display ein Buchstaben-Mischmasch angezeigt; beim C2 in der Küche leuchtete hingegen nie auch nur ein Balken auf, obwohl 7A dort eigentlich auch gut gehen müsste. (Der NDR sendet nach meiner Überzeugung von Stadthagen nach Südwesten immer noch nicht mit der im Digramm angegebenen Leistung von 5 kW ERP [Vergleich zu UKW bzw. DVB-T (alt)].)
Seit der letzten Umbauaktion an meiner Anlage hab ich mit dem Gerät ein paar Probleme.
Der Stationsspeicher reicht nicht aus.
Vom 12C aus CZ speichert er nicht alle Programme,es werden meist nur 5 hinterlegt,das anwählen übers Gerät gestaltet sich auch schwierig,da es sich dann aufhängt bzw sehr langsam in der Bedienung ist...
Die Vermutung liegt nahe das der Speicher im Gerät voll ist.
Ne Bereinigung der Sendeliste brachte keine Verbesserung.
Hat jemand eine Idee wie man Speicher "frei machen" kann?
Das E1 gibt es in NL jetzt für 39,99 zu bewerben. Ich habe jetzt ein SIRD A2. Gibt es da noch große Vorteile um mich den E2 zu zulegen oder soll ich es lieber bei dem A2 halten?
QTH: Ootmarsum [NL] UKW: Sony XDR-S3HD + 9.2 Körner, Ford Fiesta MK7 2010 DAB1: Dual DAB 4 (FS-2027-Venice 7), Pure Highway 300Di (ABB 4403.80) DAB2: Philips AE9011/02 (FS-2027-Venice 7), SIRD 14 A2 (FS-2026-Venice 6.5) http://www.dabmonitor.nl/
Jassy hat geschrieben: ↑So 22. Sep 2024, 21:23
Vorteile sind: Bluetooth und Airable-Portal (statt dem bald abschaltenden Nuvola)
Nachteil: Soll weniger empfindlich sein.
Für 39,99 macht man aber sicher nix falsch.
Kann es sein, dass es die Silvercrest Smart Radio-App nicht mehr im App-Store gibt?
Ich habe die App und sie läuft auch. Aber ich wollte sie einem anderen User empfehlen und sehe nun, dass ich im Store nichts sehe.
TTC hat geschrieben: ↑Mi 9. Jan 2019, 14:40
Hallo Jassy,
du kannst mir gerne mal Deine aktuelle FW-Version Deines SIRD 14 A2 nennen, dann sehe ich mal nach ob es eine aktuellere gibt.
Gruß
TTC
Jahre später - und meine Frage / mein Problem handelt sich um ein SIRD A1 - also noch bisschen älter.
Seit paar Tagen (vorher keine ähnlichen Probleme) setzt bei Internet-Radio-Empfang nach wenigen Sekunden oder auch mal ner halben Stunde der Empfang aus, das Gerät findet das WLAN nicht mehr (das aber zeitgleich beim Nachbar-Smartphone und beim Fernseher tadellos weiterläuft) - und wählt sich dann irgendwann wieder rein... "Update prüften" sagt: "ist auf dem aktuellen Stand"
Firmware-Nummer kann ich nicht finden - nur in den Systemeinstellungen folgendes: "SW-Version: ir-mmi-FS2026-0500-0057_V2.5.15.EX40446-1RC3 Radio ID: 002261B9F3F2" - sagt das was? Ach ja - auf der Rückseite gibt es noch "S./N.: G66348001425"
Danke für gelegentliche Hilfe!
Ich würde die alte WLAN Verbindung einmal im Radio löschen und neu installieren. Eigentlich sollte es dann wieder laufen oder eben den Router selbst einmal überprüfen.
QTH: Norddeutschland zwischen Greifswald und Demmin.
Enrico13011978 hat geschrieben: ↑Mo 20. Jan 2025, 16:19
Wenn ich da an mein Sangean WFR-29C denke, das Sterben der Kondensatoren durch Aufplatzen einer nach dem anderen bis das Ding so heiß wurde das es ständig neu startete. Es war die Generation Chipsätze wie die ersten Lidl Silvercrest. Für den kleinen Lautsprecher am WFR-27C scheint es zu reichen aber für die Stereo Lautsprecher war die Endstufe dann wohl unterdimensioniert. So beginnt das Sterben des Innenlebens. Ich konnte es noch um 2 Jahre hinaus zögern.
pomnitz26 hat geschrieben: ↑Mo 20. Jan 2025, 17:50
Leider wird bei diversen Bauteilen im Cent Bereich oftmals gespart. Naja wenn dein Gerät nach der Kondensatoren Kur noch 2 Jahre lief ist es ja auch gut. Welche Generation von Silvercrest war das gewesen das Sird 14D1?
Hallo!
Können Sie mir mit Tipps zur Demontage des Silvercrest SIRD E1 weiterhelfen? Ich möchte einen F-Stecker einbauen um eine externe Antenne anzuschließen.
