Ja, ich hab nicht alles rausgeschrieben aber du hast Recht es würde nachgerückt.andimik hat geschrieben: Wobei zu sagen ist, dass bei Verzicht einer der genannten es auch eine Warteliste gibt
DAB+ in Kroatien
Re: DAB+ in Kroatien
Start ist Ende November
Siehe http://www.oiv.hr/tvrtka/vijesti/vijest_hr.aspx?id=2392
Bewerber gab es 25, wow!
Ich bin wirklich schon sehr gespannt auf die Reichweite und die Diagramme die genutzt werden. Aber ich denke schon, dass in der Südsteiermark und in Teilen von Kärnten der Empfang möglich sein wird. Aber wie es genau wird werden wir eh Ende November sehen!
Ich kann es nur wiederholt schreiben: Lassen wir uns überraschen
Der Test läuft dann nur im Norden Kroatiens ?, an der Touristenstrecke Zadar-Sibenik-Split-Dubrovnik geht dann noch gar nichts, oder ?
Ja, es wird nur die Autobahn von Zagreb nach Rijeka versorgt. Richtung Süden wird der Empfang wahrscheinlich bereits beim Tunnel Mala Kapela enden. Dalmatien wird nicht versorgt.
Am 22.11. soll es losgehen, meldet mir ein DX Kollege aus Zagreb mit Berufung auf OiV.
Also laut Karte ist die Küste bis ca. Zadar oder die Kornaten versorgt. Im Landesinneren wird es bis zu den Plitvicer Seen gehen.
Wobei am Velebit es zu Reflexionen kommen könnte
Welcher Standort soll den mit den zudem nicht gerade üppigen Leistungen bis nach Dalmatien runterkommen??
25kW auf den Promina und von Gospic bis Split gäbe es Empfang...
Ich beziehe mich auf diesen Satz von dir. ( Welche Karte eigentlich? )andimik hat geschrieben: Also laut Karte ist die Küste bis ca. Zadar oder die Kornaten versorgt.
Zadar und die Kornati sind in Dalmatien. Welcher Sender soll es bis da runter schaffen?
Die Versorgung hab ich hier schon gepostet, bitte zurückblättern. Der Učka ist es.
Deine Karte kenn ich schon. Für die Sendeleistungen finde ich sie sehr unrealistisch.
Dachte jetzt eher an was Offizielles.
UKW kommt vom Učka nicht so weit in den Süden. Da werden es 8kW DAB+ schon gar nicht Schaffen. Das sind Distanzen von 150km und mehr. Rijeka wird er abdecken, im 40-80km Radius (Indoor/Outdoor) wohl empfangbar sein.
OiV hat eine offizielle Karte veröffentlicht. Allerdings ohne Ivanscica
In Zadar gab es dazu auch eine Konferenz, bei der DAB auch ein Thema war:
http://www.elmar-zadar.org/2017/keynote_speakers/#KS2
