DAB(+) in Hessen
Re: DAB(+) in Hessen
@ Nordi: An small scale will man in Hessen bisher leider noch nicht ran. Ausserdem wird 11C wohl offensichtlich momentan für einen reinen Rhein-Main-Mux (ohne Hardberg) zurückgehalten (wenn mal Bedarf besteht). Da würden dann sicherlich auch die vier NKLs ihren Platz finden. Im Moment ist also an der gemeinschaftlichen Nutzung erst einmal (leider) nichts zu ändern.
Da bin ich aber mal gespannt, ob ich den dann mit der Yagi noch gegen die Niederländer trennen kann. Der 12C (NPO) kommt bei mir deutlich (>6 dB) stärker rein als der 11C (DAB+).
Gelnhausen Schnepfenkopf soll heute mit 7b auf Sendung gegangen sein. Kann das jemand bestätigen?
Für Bereich Biebergemünd und Wirtheim gibt es Empfangsbestätigungen für hr Schnepfenkopf mit 5 kW
Korrejktur: Nicht Wertheim, sondern WIRTHEIM
Zuletzt geändert von Eckhard. am Fr 29. Mär 2019, 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
Wertheim oder Wirtheim?
Von Wertheim wäre eine Empfangsbestätigung schon er erstaunlich, von Wirtheim (Biebergemünd) würde ich es eher erwarten. Interessant wird sein wie man "die alte Heimat " Flörsbachtal und Jossgrund erreicht, bzw. wie sich das SFN verbessert hat. Von größeren Verbesserungen im Bereich Sinntal gehe ich eher nicht aus.
Welcher Standort fehlt für den Bereich?
Alzenau \ hahnenkamm ?
Nein, der wird da nichts reißen.planetradio hat geschrieben: ↑Fr 29. Mär 2019, 08:28 Welcher Standort fehlt für den Bereich?
So man auf eine Planung setzt die den bekannten der BR-Folien als Referenz entspräche würden das Flörsbach, Lohrhaupten und Mernes für die beiden erstgenannten Gemeinden sein. Man hätte also nur Oberndorf gegenüber der analogen TV-Versorgung eingespart.
Hat schon jemand den TII-Code auslesen können ?
Ich kann eine minimale Verbesserung des Empfangs des 7B Mux bestätigen... befinde mich allerdings auf bayerischem Grund und Boden.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Do 28. Mär 2019, 21:41 Gelnhausen Schnepfenkopf soll heute mit 7b auf Sendung gegangen sein. Kann das jemand bestätigen?
Empfang indoor mit Stabantenne ist jetzt stellenweise stabil aber mit Minimalpegel möglich.
Und wo in Bayern?Winnie2 hat geschrieben: ↑Sa 30. Mär 2019, 17:39Ich kann eine minimale Verbesserung des Empfangs des 7B Mux bestätigen... befinde mich allerdings auf bayerischem Grund und Boden.PrismaPlayer hat geschrieben: ↑Do 28. Mär 2019, 21:41 Gelnhausen Schnepfenkopf soll heute mit 7b auf Sendung gegangen sein. Kann das jemand bestätigen?
DAB(+) in Hessen
Übrigens: Die FFH-Presseabteilung ist mit der Information über die Umstellung der eigenen Programme bei DAB+ Rhein-Main / Südhessen von 11C nach 12C selbst am Samstag ziemlich aktiv (Danke an M.W. für den Hinweis):
"P R E S S E M I T T E I L U N G v o m 30. M Ä R Z 2 0 1 9
Frequenzwechsel bei DAB+ Radios in Teilen von Hessen:
In Südhessen verbesserter Empfang
Wer die Programme HIT RADIO FFH, planet radio und harmony.fm über den digitalen Standard DAB+ hört, muss im Rhein-Main-Gebiet und in Südhessen ab dem 2. April (13 Uhr) einen Sendesuchlauf starten und die Radioprogramme neu abspeichern, um sie weiterhin empfangen zu können. In der Zeit von 10.30 bis 13 Uhr findet an diesem Tag ein Frequenzwechsel statt.
Der Frequenzwechsel wird notwendig, weil dem Sendernetzbetreiber, der Hessen Digital Radio GmbH, ein neuer Kanal für den Multiplex „Hessen Süd“ zugeteilt wurde. Davon sind alle Hörfunk-Programme in diesen Gebieten betroffen.
Ein erfreulicher Nebeneffekt bei dem Kanalwechsel: Der DAB+ Sender Hardberg in Südhessen wird zeitgleich umgebaut. Mit einem neuen wassergekühlten Sender verbessert sich der DAB+ Empfang im Odenwald und in Südhessen erheblich.
Betroffen sind folgende Gebiete: Limburg-Weilburg, Lahn-Dill-Kreis, Vogelsbergkreis, Gießen, Wetteraukreis, Main-Kinzig-Kreis, Hochtaunuskreis, Main-Taunus-Kreis, Odenwaldkreis, Bergstraße, Rheingau-Taunus-Kreis sowie die Städte Darmstadt, Dieburg, Offenbach und Wiesbaden.
Mit freundlichen Grüßen
Ina Engelleitner
Pressesprecherin "
Ina Engelleitner
Pressesprecherin "
Ganz grob 20 km Luftlinie von Gelnhausen entfernt, ohne direkte Sichtverbinung zum Schnpfenkopf.
So, es geht los, die ersten Sender sind weg vom 11C.
Auff FFH gab es kurz vor halb elf einen ausführlichen Hinweis.
Hardberg: 11C off, 12C noch nicht on
