DAB in den Niederlanden
Re: DAB in den Niederlanden
In De Lutte soll wohl auch ein neuer Standort in Betrieb sein. Vielleicht hilft der in Osnabrück.
Oder man sendet den 12C aus Hengelo nun auch mit min. 10 kW so wie den 6A.
Stutzig bin ich eben vor 15 Min am Bahndamm geworden.
Die angehobenen Bedingungen sind kaum noch vorhanden. Natürlich etwas stärker als bei Tiefdruck. An einer Stelle wurde neben den ortsüblichen Kanälen nur der 12 C und der 10 C eingelesen. Deswegen komme ich eher auf Richtung Nordwest als West.
Was man vorhin oben auf dem Hügel auch noch gut beobachten konnte, war das Gerangel um Kanal 9C.
Während der 7A auf 8 Balken kam, setzte sich auf 9C NL nach einer Weile durch.
NPO geht nun auch im Kreuz Hilden indoor bei ausgezogener Telescopantenne .
Signalstärke zwischen 68% und 90 %.
Top 2000 kann kommen
Professor Barabas is een van de vaste personages uit de stripreeks Suske en Wiske.
(C) Wikipedia.be
(C) Wikipedia.be
Mobil klappt es leider nicht so gut. Ich war am Donnerstag auf der Autobahn im Kreuz Hilden und da ist sehr viel Stille auf 12C gewesen. Leider.Prof. Barabas hat geschrieben: ↑So 10. Sep 2023, 17:41 NPO geht nun auch im Kreuz Hilden indoor bei ausgezogener Telescopantenne .
Das war bestimmt NPO Event.Pfennigfuchser hat geschrieben: ↑So 10. Sep 2023, 20:07 Ich war am Donnerstag auf der Autobahn im Kreuz Hilden und da ist sehr viel Stille auf 12C gewesen. Leider.
Der Kanal 12C ist hier von 4 Senderstandorten zu empfangen. 3 sind schon bekannt:
1,1 = Groningen
1,2 = Hoogezand
1,21 = Hoogersmilde
1,9 müsste von der relativen Entfernung her Stadskanaal sein.
1,1 = Groningen
1,2 = Hoogezand
1,21 = Hoogersmilde
Kein Stadskanaal siehe https://www.radio-tv-nederland.nl/dab/d ... t-12c.htmloldenburger hat geschrieben: ↑Mi 13. Sep 2023, 11:07 Der Kanal 12C ist hier von 4 Senderstandorten zu empfangen. 3 sind schon bekannt:
1,1 = Groningen
1,2 = Hoogezand
1,21 = Hoogersmilde
In Tecklenburg ist 9C unverändert, 11C und 12C waren bei meinem letzten Versuch nicht aufzunehmen.
Empfänger: Skoda-Werksradio mit Werksantenne
Empfangsort: eine bestimmte Warteposition in der ich öfter stehe
12C geht mittlerweile mit einem flackernden Balken am Nordfenster im Microspot mit Teleskopantenne. Evtl. eine minimale Verbesserung, ein Label wird trotzdem nicht eingelesen. Geringste Entfernung 69km nach Aalten, um die 100km zu stärkeren Standorten.
Ich vermute immer noch, dass man in Osnabrück den 12C jetzt mit einer kleinen Yagi auf einer Gartenlaube schon in den Kleingärten am Burenkamp dauerhaft empfangen kann. Das Signal ist dort stärker als früher.
Weiter oben Richtung Abendgymnasium und St.Pius geht es bestimmt.
12 C hatte dort draussen 9 Balken, 6A 6 Balken und Kanal 11C war nur mit viel Mühe manuell einlesbar.
9C Fehlanzeige (vermutlich Konflikt mit Stadthagen) Weitere Vermutung: Zusätzlich zu einem Signal aus Westen kommt beim 12 C noch was aus nordwestlicher Richtung dazu. Auffällige Korrelation mit hohen Werten für den 10 C an mehreren Standpunkten in der Umgebung, wenn keine anderen NL Kanäle mehr gehen.
@FMDABDX
Ich habe auch in diese Liste gesehen: https://www.ukwtv.de/cms/niederlande-da ... n-dab.html
Die basiert auf der anderen, neue Infos gibt's leider noch nicht. Und alle Standorte mit (c) dahinter sind eh aus.oldenburger hat geschrieben: ↑Do 14. Sep 2023, 10:32 @FMDABDX
Genau... FMTV und FMLIST orientieren sich an die gleiche Quellen.... Aber da gibt es derzeit arg wenig Infos.
Wir bleiben aber täglich am Ball...
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Die AT schläft auch den Schlaf der Gerechten
So langsam könnten sie ihre Datenbank mal aktualisieren
Die Listen unterscheiden sich etwas. In https://www.ukwtv.de/cms/niederlande-da ... n-dab.html ist der neue Standort Stadskanaal/City Hotel schon in Betrieb.
In https://www.radio-tv-nederland.nl/dab/d ... t-12c.html ist ein Standort Stadskanaal/Raadhuisplein geplant.
Die Adresse des Hotels ist Raadhuisplein 30. Das passt also. Von dort sendet auch der 7c mit 500 Watt aus 40 Meter Höhe.
