Kein großer Unterschied, es sind halt nur 3 dB mehr.zerobase now hat geschrieben: ↑Do 18. Aug 2022, 11:23 Kann man da mal ne Karte rechnen lassen wie sich Roermond dann auswirkt mit 10 KW?
DAB in den Niederlanden
Re: DAB in den Niederlanden
@Nicoco
Das stimmt. Allzu groß ist der Unterschied nicht, wenngleich es natürlich an einigen Stellen etwas besser laufen sollte.
Da mal aus Jux eine Karte mit diesen Werten erstellen und schauen wie weit der Sender gehen würde.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Neu:
Auf https://www.radio-tv-nederland.nl/dab/12b-gld-ut.html
wird Megen fur 12B genannt!
Es gibt sicher ein signal problem in der Betuwe aber reicht dass mit ein (richt) sender in Megen?
Wieviel kW muss dort machen um anschluss mit Lopik zu machen?
Vielleicht ist Zaltbommel ein bessere anlage wo regional UKW ein sender hat?
HOL Sliedrecht
Ein Sender in Megen für den 12B macht durchaus Sinn.
Das hatte ich hier ja auch schon mal in meinen Karten geplant, weil die Antenne in IJsselstein nach Westen zeigt.
Broadcast Partners hat in Megen ja für 7C/9C/11C schon eine Antenne installiert, das macht es für den 12B günstiger, als eine neue Installation z.B. in Zaltbommel.FMDABDX hat geschrieben: ↑Do 18. Aug 2022, 17:46 Neu:
Hier der 12B mit den drei Basisstandorten vom 6B, IJsselstein 3 kW, Arnhem 10 kW und Doetinchem 5 kW:
Zusätzlich mit Megen 5 kW, mit der Antenne des 9C:
Es fehlt halt im Vergleich zum 11C und 9C der Sender in Aalten, der versorgt Bocholt primär.zerobase now hat geschrieben: ↑Do 18. Aug 2022, 11:23 By the way, war gestern in Bocholt und weil ich Wartezeit hatte, habe ich auf dem Parkplatz der Uni/ Campus mal gescannt. Der 6B aus Doetinchem wurde nicht gefunden. Schon irgendwie ne echt schwache Performance die der 6B da in Richtung Deutschland abliefert. .
Der soll für den neuen 12B ja anscheinend auch kommen.
Wie man auf den Karten sehen kann, ist der Empfang im Westen von Bocholt, wo sich der Campus ja befindet, bisher sehr dünn.
Zumindest kann ich für Wuppertal sagen, dass zurzeit der 7C schwächer ist als der 7A (gewesen) ist. Es wird nie und nimmer 10 kw Richtung NRW gesendet. Man scheint da sehr stark die Richtung einzuschränken.Nicoco hat geschrieben: ↑Do 18. Aug 2022, 12:14Kein großer Unterschied, es sind halt nur 3 dB mehr.zerobase now hat geschrieben: ↑Do 18. Aug 2022, 11:23 Kann man da mal ne Karte rechnen lassen wie sich Roermond dann auswirkt mit 10 KW?
Natürlich gehen Richtung Wuppertal keine 10 kW raus, war vorher bei den 5 kW aber nicht anders.
Warte mal ab, bis alle Standorte auf 7C senden.
Vermutlich sorgt nicht nur ein Standort bei dir für den Empfang.
Klar, vermutlich ist es wohl so. Trotzdem hätte ich von Roermond noch viel mehr erwartet
Richtig, habe ich ubersehen.
Wie sieht 5B aus ohne Roosendaal und mit die heute bekannte leistungen?
HOL Sliedrecht
5B ZH/ZL: Den Haag 3 kW, Rotterdam 10 kW, Goes 12 kW, Driewegen 4,4 kW, Westdorpe 10 kW
Ich hab für alle Standorte die Antennen vom 9D bzw. 8A genommen.
In Goes sendet die Antenne hauptsächlich nach Norden und Westen.
Bin mal gespannt, ob man in Rotterdam auch auf das südliche Antennenfeld geschaltet hat.
Dann könnte man sich Roosendaal vielleicht sparen.
Abwarten bis BundesnetzA mit richtige infos kommt.Nicoco hat geschrieben: ↑Fr 19. Aug 2022, 20:42 Ich hab für alle Standorte die Antennen vom 9D bzw. 8A genommen.
HOL Sliedrecht
Hier nochmal eine Karte für den 5B mit geändertem Antennenfeld in Rotterdam (vom 11C übernommen) und Alphen.
Alphen 4 kW, Den Haag 3 kW, Rotterdam 5 kW, Goes 12 kW, Driewegen 4,4 kW und Westdorpe 10 kW:
Sieht eigentlich ganz gut aus ohne Roosendaal, mich würde es nicht wundern wenn man für den Mux tatsächlich ohne den Standort plant.
